Currywurst
Ey Robert, Du musst einen Zauber-Cali haben! 😂
Wo bringst Du das alles unter? Hast Du die magische Eurobox, die eine unendliche Füllmenge zulässt?
Bewundernde Grüße! 😊
  • Haha 6
das habe ich mich auch gefragt ... ;-))
ich hatte mich mit mir auf einen 2-achser Anhänger verständigt ...
VG msk
  • Haha 3
@radlrob da hatte ich ja Glück, dass wir im Februar keine Gelegenheit mehr für einen Fiskars-Store hatten 😂
Den Eiskratzer hätte ich auch genommen!
Danke.
Den Eiskratzer sieht wirklich gut aus.
Robert, hast du schon ein Anhänger 😂
  • Haha 1
Hört einfach nicht auf… 🙂
Outwell Talladega Air…alles für die Frau.
Wichtig war mir der Ausgang parallel zum Bus und die größere Überdachung am Eingang. Schon nice, richtig zügig aufgebaut. 👍
  • Mag ich 5
Aus echtem Interesse: was bedeutet das in Minuten ?
Wenn das Prinzip mit der Schleuse und den Kederschienen (Zeltkeder - Kederadapter - Markisenkederschiene) und der nötige Abstand zum Fahrzeug klar ist, Zelt auswerfen, die Seiten mit Anker/Heringe versehen und dann pumpen.
Pro Säule braucht man keine Minute, dann richtet die sich auf. (Ein Kompressor würde nur das Packmaß um die Pumpe reduzieren, brauchen tut man den für das Zelt alleine nicht.) Dann die Säule schnell etwas anspannen (ggf. durch die 3. & 4. Hand), dann die andere Säule ebenso aufpumpen, zack steht das Zelt.
Dann abspannen, das ist individuell wie flink man da is und parallel das Gestänge für die Überdachung fix einfädeln.
Hab nicht gestoppt aber nach 30min war alles erledigt und ich hab dann die Schnüre nach und nach nur optimiert, während drin schon eingerichtet wurde.
Das Bierchen ließ nicht lang warten 😊
Meine größte Panik war das Thema zusammenrollen und einpacken. Dachte das wird ein Theater wie man es von so manchen Schlafsäcken kennt. Aber die Tasche is so groß, das geht easy. Klar muss soviel wie möglich Luft raus beim Falten, aber wenn man an der gegenüberliegenden Seite der Luftstutzen anfängt, entweicht die Luft recht gut dort und alles is fix erledigt.
Bearbeitet von duke209
@duke209, hast du das Vorzelt und speziell die Schleuse mit Befestigung zufällig schon im Regen getestet?
Ich hab derzeit ein Obelink Vacation Easy Air und rege mich jedes Mal über diese blöde Schleuse auf:
Nutzung Markisenkeder: Wasser tropft rein
Nutzung Schleusenstange: Wassersäcke
Adddi
Wir hatten das Zelt auch. Schleusenstab  mit Klettband hinter dem Markisenkasten befestigt. So lässt es sich optimal straffen, Wassersäcke hatten wir nicht.
Schönes Teil, aber leider geht da die Beifahrertüre nicht mehr auf, oder?
Wäre für mich ein KO-Kriterium.
Frank
So mache ich es eigentlich auch. Also doch ein UNQ Fall (User not qualified) 😅
Wir haben's immer noch - aber die Idee war nie eine dichte Schleuse zum Bus, sondern nur eine bei längeren Aufenthalten schneller als das alte "Normalzelt" aufbaubare Standalone-Option für Campingküche, Essen und ggf. Stauraum, so dass man den Bus auch mal schnell und flexibel als PKW nutzen kann, ohne jedesmal groß umzubauen. Den danach jedesmal präzise ranzurangieren und anzukoppeln wäre mir viel zuviel Gefuddel (und ein Normalzelt aufzubauen auch) 😅
  • Haha 1
Guter Tipp. Mal merken.
@Adddi = nein wir hatten Glück und kein Regen bei der Einweihung.
@swoosh999 = also Beifahrertür geh ich nie ran, auch ohne Zelt. So verschieden sind die Gewohnheiten.
Moin zusammen und sonnige Grüße aus Südfrankreich! Auf Deinen Post hin @MaLachML haben wir uns die Erweiterung bestellt und sie ist noch vor dem Urlaub eingetroffen. Für uns ein Gamechanger! Wir haben das mit dem Band noch nicht verstanden und werden das anders lösen, muss man aber auch nicht, weil man eher selten in die Verlegenheit kommt, den Tisch unkontrolliert auszuziehen.
Wir haben jetzt ausreichend Platz für Essen, Getränke UND Deko und der Tisch passt mit Erweiterung weiterhin in die Schiebetür. Man muss nur die Gummipuffer unten in der Schiene entfernen. Klappern tut da nix!
Danke nochmal für den Tipp!
Sobald ich ein vorzeigbares Foto habe, werde ich es hier teilen.
  • Von 1.053 Mitgliedern gesehen
    BaerbelE Greekfan crossbiker calimerlin kajakcamper swoosh999 oceanfrank SW4956 KaptnJoe patttmannn enigma Reinhart Heizfeiz Radfahrer abbovm bonanzarad Emmental ohrwaschelmichi Bine64 derDicke Semmel200 wobie Thorge Gasper Californiger Leo2025 wenz PaulCC NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c Joey292 dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen classicline2009 tour9799 marten71 DerSeb Keinbaum lunasquare Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 Mucmonika Dan69 jerondil JotheFreak WestBW Zopfffff VanPhysix Calinoob e-deprie Mike07 p.eter lightec Steffel89 Canivan Pladijs Dirk135 nidgae Obey Roaty Garvin zpalm Feli Schuli SirAlex HerzogJan SirHenry Multicali +953 Mehr
