Currywurst
Wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man sie auf jeden Fall.
Und ja, es geht ja primär darum, zu verhindern, dass das Fenster am vorderen Ende mit einem harten Schlag in das Fahrzeug gedrückt wird, wobei der Stift abschehrt, also macht eine 2/3-vorne-Position Sinn.
Ansonsten sieht man mal, wie unterschiedlich Nutzerprofile sind: Wir haben das Fenster bei unserem Coast nachrüsten lassen und finden es in vielen Situationen praktisch.
Den Ventilator rechts von Berger mit dem Dreibein haben wir gleich zwei Mal. Einen seit letzten Sommer, einen zweiten diesen Sommer nachgekauft. Für die rund 25 EUR sind die dinger - wie wir finden - sehr gut. Der Akku hält lange, die Leistung ist mehr als ok.
Nach Empfehlung hier aus dem Forum:
Kinderspannbettlaken, Doppeljersey.
Sehr gute Qualität!!!
Außerdem noch preisgünstig.
Hier noch der Link:
Passt die Kinderspannbettlaken-grosse 60x120 sowohl am Rückenlehne als am Sesselteil des Rückbankes?
Oder muss es eine grosse 70x140 cm sein?
Unsere Cali ist T5.1.
Wir möchten mit zweijährigen Enkelkindern verreisen, daher sind möglicherweise nicht genügend Ersatzbezüge vorhanden...
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Ich habe diese hier bestellt: Kinderspannbettlaken - Farbe : Ocean-blau- Größe : 60x120 - 70x140 cm
Die Größe passt bei mir für die Rückenlehne und die Sitzbank im Ocean hinten.
Das ist von 60x120 bis 70x140
Bearbeitet von gruuni
...es nimmt einfach kein Ende....immer wieder etwas Neues. Ist eben doch ein Männerspielzeug.....der California Ocean.
Was habe ich heute gemacht?
Ölwechsel bei MacOil in Hamburg. Einfach Klasse. Schnell (10 Minuten), ohne Voranmeldung. Man kann im Auto sitzen bleiben und am Bildschirm verfolgen was unter dem Wagen gemacht wird. Das Öl wird abgelassen und nicht abgesaugt!
Dann habe ich heute noch vom Diplombastler bei Etsy einige Kleinigkeiten angebracht:
  • Mag ich 4
...und noch etwas. Haken für die Kederleiste an der Markise.
So, erste Grillage mit richtig montiertem Deckel ist erfolgt.
War sehr genial....
Und nachdem die Grillzange nicht alle Funktionen gleichzeitig übernehmen kann, hab ich etwas für den Deckel und den Flip gebaut.
  • Mag ich 3
Gestern ist auch bei mir die Skotti Grundausstattung gekommen, Grill mit Deckel, den Boodter, 1l+2.5l Boks und Anschluss.
hoffentlich verliere ich beim Zusammenpuzzeln nicht die Nerven 😁
  • Haha 1
Danke fürs Wiederaufnehmen des Themas. Bestellt 🤗
Hakan
Kleiner Tipp für die Sparfüchse: die Haube kann man auch für 6€ beim
kaufen.
damit ist das aber auch nur ein Deckel. Das Original kann mehr….
trotzdem guter Tip, probiere ich mal, die Dinger hat man ja eh zuhause, wenn Mann gerne grillt 😬
Bearbeitet von Currywurst
Sieht gut aus. Und wo gibt es diese Teile?
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 MaxCali Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto Breitler ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac +1114 Mehr
