Currywurst
Hi @magicrunman wenn Du nicht total blickdichte Scheiben hast sieht man die Stange von außen. Und wenn Du dann noch die gelb-schwarzen Warnaufkleber auf die Stange klebst (Außenseite) dann sieht man sie noch besser durchs Fenster 😎
Wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man sie auf jeden Fall.
Und ja, es geht ja primär darum, zu verhindern, dass das Fenster am vorderen Ende mit einem harten Schlag in das Fahrzeug gedrückt wird, wobei der Stift abschehrt, also macht eine 2/3-vorne-Position Sinn.
Ansonsten sieht man mal, wie unterschiedlich Nutzerprofile sind: Wir haben das Fenster bei unserem Coast nachrüsten lassen und finden es in vielen Situationen praktisch.
Den Ventilator rechts von Berger mit dem Dreibein haben wir gleich zwei Mal. Einen seit letzten Sommer, einen zweiten diesen Sommer nachgekauft. Für die rund 25 EUR sind die dinger - wie wir finden - sehr gut. Der Akku hält lange, die Leistung ist mehr als ok.
Nach Empfehlung hier aus dem Forum:
Kinderspannbettlaken, Doppeljersey.
Sehr gute Qualität!!!
Außerdem noch preisgünstig.
Hier noch der Link:
Passt die Kinderspannbettlaken-grosse 60x120 sowohl am Rückenlehne als am Sesselteil des Rückbankes?
Oder muss es eine grosse 70x140 cm sein?
Unsere Cali ist T5.1.
Wir möchten mit zweijährigen Enkelkindern verreisen, daher sind möglicherweise nicht genügend Ersatzbezüge vorhanden...
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Ich habe diese hier bestellt: Kinderspannbettlaken - Farbe : Ocean-blau- Größe : 60x120 - 70x140 cm
Die Größe passt bei mir für die Rückenlehne und die Sitzbank im Ocean hinten.
Das ist von 60x120 bis 70x140
Bearbeitet von gruuni
...es nimmt einfach kein Ende....immer wieder etwas Neues. Ist eben doch ein Männerspielzeug.....der California Ocean.
Was habe ich heute gemacht?
Ölwechsel bei MacOil in Hamburg. Einfach Klasse. Schnell (10 Minuten), ohne Voranmeldung. Man kann im Auto sitzen bleiben und am Bildschirm verfolgen was unter dem Wagen gemacht wird. Das Öl wird abgelassen und nicht abgesaugt!
Dann habe ich heute noch vom Diplombastler bei Etsy einige Kleinigkeiten angebracht:
...und noch etwas. Haken für die Kederleiste an der Markise.
So, erste Grillage mit richtig montiertem Deckel ist erfolgt.
War sehr genial....
Und nachdem die Grillzange nicht alle Funktionen gleichzeitig übernehmen kann, hab ich etwas für den Deckel und den Flip gebaut.
Gestern ist auch bei mir die Skotti Grundausstattung gekommen, Grill mit Deckel, den Boodter, 1l+2.5l Boks und Anschluss.
hoffentlich verliere ich beim Zusammenpuzzeln nicht die Nerven 😁
  • Haha 1
Danke fürs Wiederaufnehmen des Themas. Bestellt 🤗
Hakan
Kleiner Tipp für die Sparfüchse: die Haube kann man auch für 6€ beim
kaufen.
damit ist das aber auch nur ein Deckel. Das Original kann mehr….
trotzdem guter Tip, probiere ich mal, die Dinger hat man ja eh zuhause, wenn Mann gerne grillt 😬
Bearbeitet von Currywurst
Sieht gut aus. Und wo gibt es diese Teile?
  • Von 1.228 Mitgliedern gesehen
    Milano Gold Baum67 Maik-SHG MaxCaliforniaT7 Deepgear califonsi b_u_j HerzogJan MPuTR Multicali bonanzarad mb0610 cdewerner LoewsKurve reiseduo swoosh999 fkreuzer stw lunasquare teverino Fämily2+3 CaliMaDe Musi dufu75 Zabaione dual001 patttmannn jimmirain Famous13 a_tatscho AP2020 JochenHa franz55 ruedigerZ kdseufer Jojo2351 freeeze WestBW Xaversonne metalmax83 zpalm e-deprie hansi999 gcas Keinbaum Knarf86 Denlufc jens.c idid SirHenry Eugen100 Der_Billa Go321 Riggert pku70 Svenni Robsen Ramona Heizfeiz keymaster2 lightec nidgae aare07 oesi2 gele gudereit72 burna patseeu Rikus Mountei DaWI84 Qbee089 Robotixx Capi Ferdl kuestensturm Whaki die_braue Schrankwand5.2 nofraghein Dokkarek _michi streetracetommi damenrad cornies nick0297jan Bergdoktor StefanM Bertram-der-Bulli Manuuu 73er fp2849 alexo Blacky78 BaerbelE Beachtourer FreeDriver Emmental Joe cali_mck +1128 Mehr
