Currywurst
Minimaler Zusatzaufwand, vielfacher Stabilitätsgewinn. Wer mal erlebt hat, was schwerer Regen selbst auf der reduzierten Fläche bewirkt (Hebelgesetze), findet die kleine Investition in Magnete zum Schutz der großen (Markise) nicht mehr tragisch 😏
Bearbeitet von shoulders
  • Mag ich 3
kannst Du mir sagen von wem die Magnete sind?
Dazu Sechskant Hülsen und Griff Schrauben aus dem Baumarkt, M8, mit Loctite sichern.
Danke, ich werde es mal ausprobieren. 😬
Wie gesagt, die 50cm haben schon mehrfach Starkregen, Sturm, Gewitter und Hagel erlebt…
Das funktioniert zuverlässig!
Für alles zwischen 50cm und Vollauszug sind die Magnete sicher eine gute Option.
machst du da noch was zwischen Magnet und Blech, damit der Lack nicht verkratzt?
VG Svenni 👋
Nein, ich bin einfach nur vorsichtig. Feuchttuch ist zur Hand, das reicht.
Kannst auch vorab Lackschutzfolie/Steinschlagschutzfolie dauerhaft aufbringen.
Haben uns eine Heissluftfritteuse (alias Airfryer) besorgt, die von der Höhe exakt im unteren Teil des "Küchenkastens" eines T6.x Ocean hinter dem Fahrersitz passt und sich daher gut verstauen lässt.
Ist realistisch natürlich nur mit Landstrom betreibbar und ersetzt einen kleinen Backofen, den wir bisher in der Sitzbankschublade hatten.
die Idee finde ich genial, allerdings erschließt sich mir die Anwendung nicht. Kannst du mir bitte Nachhilfe erteilen? Danke!
VG aus dem Regen von
Callivan.
Ich hab diese Magnethalterungen neulich auch fertig zu kaufen gesehen:
Über Qualität & Handhabung kann ich leider nichts sagen.
Anna
Danke, ich habe die Teile bestellt und werde über die Handhabung berichten.
VG von callivan.
OT - Off Topic - keine neue Anschaffung - oder doch: eine Plane?
Aber - vielleicht, um das nochmal klarzustellen:
Wir hatten den Wassereinlauf im Bus wie auf den gezeigten Bildern aus dem verlinkten Thread (siehe unten) bei GESCHLOSSENEM Dach und wenn der Bus nur steht auf dem Camp (nicht nach einer Regenfahrt) - also nicht, wenn das Aufstelldach geöffnet ist und ein Schlauch für den Abfluss sorgen sollte... 🤪
Passt das dann eher in meinen Thread "Was habt Ihr heute am Bus gemacht?" Trocken gewischt... 🙃
Unser Zebra steht im Münchner Dauerregen draußen, wartet auf die Reparatur...
Vielleicht kaufe ich daher mal eine große Plane und werfe die über den Bus...
Also doch eine neue Anschaffung in diesem Thread! Ich such' mal, ob Ihr da schon eine gute Idee hattet! 👍
Euch im Norden weiterhin ein hoffentlich eher regenfreies Wochenende!
Der Mudie.
Der Vollständigkeit halber auch etwas ähnlich, Halter mit Saugnapf,
Bearbeitet von hans_771
Vollauszüge für die Küchenschublade!
So, nun habe ich mich auch endlich mal drüber gemacht, sie lagen schon ne weile rum, man braucht ja auch Zeit und richtig schlechtes Wetter...
Danke für den Tip!
Das Ergebnis ist sehr erfreulich:
Für die, die es nachbauen wollen:
Die Auszüge sind "Hettich Quadro V6 Silent System für Holzschubkästen inklusiv Kupplung SOFT-CLOSE" Nennlänge 300mm.
z.B. in der Bucht, 33€incl. Versand.
Befestigen wollte ich sie zunächst mit je 4 Stück "Gewindefurchende Linsenschrauben DIN 7500 CE Edelstahl M6x12"
Dazu habe ich neue Befestigungslöcher gebohrt, und zwar  solange die alten Auszüge noch drin waren. Die neuen haben das gleiche Lochschema, aber etwas versetzt, daher vorher prüfen, welche Bohrungen der alten Auszüge mit den neuen überlappen.
Die alten Auszüge quasi als Bohrschablone.
Bohrerdurchmesser 5mm!
Dann die gewindefurchenden Schrauben M6 noch in die alten Auszüge reingeschraubt und dabei das M6 Gewinde in den Halterungen erzeugt.
Nun erst die je 4 Nieten rausgebohrt.
Die original Auszüge sind ja etwas blöd "von hinten" vernietet, was das Herausbohren ein wenig zur Plagerei macht, aber es geht.
Jetzt die Schrauben wieder raus, die neuen Auszüge rein, und das ganze wieder festgeschraubt.
Leider sind die Köpfe der Gewindefurchenden mit 4.5mm minimal zu dick, die Schublade schleift links und rechts etwas daran.
Also flachere Schrauben bestellt, "Linsenkopfschrauben mit Flansch", M6x10. Deren Köpfe sind nur 3.3mm dick.
Hier ein "Zwischenstadium", eine Seite mit je 2 furchenden und je 2 flachen Schrauben, damit Ihr seht, welche Bohrungen ich verwendet habe:
Man sieht, die neuen Vollauszüge sind nach hinten länger, genau "3 Löcher" weiter versetzt, die vorderen passen 1:1.
Außerdem sind die Schienen, auf denen die Schublade dann liegt, nach innen hin etwas breiter, weswegen man an der Schublade unten die Aussparungen je ca. 1-2mm nach innen weiter machen muß.
Das geht mit einer Feile aber ruckzuck. Hier im Bild den rechten Rand der Aussparung:
Die Verriegelungen vorne hingegen haben bei mir gepasst, die konnten so bleiben.
Bearbeitet von Nero3
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer lightec Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily MaxCali T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto Breitler wobie ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue Fourmotion DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac jons Suedtirolbz radlrob chrischö Robbytop a_tatscho Gasper Semmel200 jr1510 SauerlandCali Radkäppchen Heizfeiz Bellavista DieselZugvogel MaLachML MicDet Thorge Almroad CherryBuzz idid Der_Billa Walter66 T6.1_Cali +1114 Mehr
