Currywurst
Hey msk:
yep - muss ab sein - zusitzen kann der Schlauch ja nicht, dann würde es wahrscheinlich im Innenraum nirgends so gezielt einlaufen sondern oben überlaufen... Wahrscheinlich wurde bei der Reparatur des Aufstelldachs nicht sauber gearbeitet. Die Arbeitsliste ist derzeitig etwas lang...
Um zum Thread zu passen: ich hab' einen 8er-Pack Tücher gekauft und in den Bus gelegt... Und (ohne Witz) einen kleinen faltbaren Knirps-Schirm...
Na denn - es bleibt spannend!
Der Mudie.
na dann hast Du ja jmd, den Du fragen kannst zum Beheben
viel Erfolg und möglichst trockenen Bus
was mir gerade einfällt:
wenn der Schlauch ab ist, könntest Du temporär den Einlauf oben auch zu machen (Kaugummi oder so was), dann den Bus vorne höher stellen, dann läuft es im Dachrahmen nach hinten und vorne innen bleibt trocken..
msk
  • Mag ich 4
Hey,
bei der Thule muss die Markise zumindest ein Stück ausgefahren werden, da die Kederleiste unter der Abdeckung ist.
vg Nicole
Ich hoffe, der Cali steht in der Werkstatt und wartet aktuell trocknend auf das instand gesetzte Getriebe?! Dann sollte sich der Sitz des Ablaufschlauchs dabei wohl hoffentlich auch korrigieren lassen?!!
Alles Gute für euch 👍,
... nur kurz - wegen OT... 🙃
Danke erstmal für Eure lieben Wünsche: der Freundliche hat schon aufgegeben beim Getriebe. Muss mir jetzt eine Spezialwerkstatt suchen und das Zebra irgendwie dorthin schaffen. Das wird ein deutlich längeres und teureres Abenteuer und wohl auch weniger Spaß machen... ☹️
... und: kauft Euch nicht zu viel, kann alles kaputt gehen... 🙃
Der Mudie.
  • Mag ich 5
Es macht auch anders keinen Sinn, weil weder die Schiebetür noch die Beifahrertür aufgeht und man sich nicht hinter der Plane bewegen kann. Bzw. nur mit eingezogenem Kopf.
Letztes Jahr habe ich in der Schweiz aber etliche Camper gesehen, die bei schlechtem Wetter die Markise nur ca. einen halben Meter rausgefahren hatten. Vielleicht keine doofe Idee, man steht nicht sofort im Regen, wenn man raus geht, oder kann beim Rückweg vom Klo erst mal in Ruhe den Regenschirm einklappen 🙂 Auf eine Sturmabspannung kann man verzichten. Vielleicht macht unter solchen Umständen auch die Plane Sinn, um bei Regen und Wind trocken rein und rauszukommen, da entsteht dann ja eine Art Schleuse.
Wenn ich so an unsere Verwendung der Markise denke … ich denke, zu sicherlich 80% wurde sie genau so eingesetzt.
Ist ein prima Regenschutz.
Das ist exakt unsere häufigste und bevorzugte Nutzung der Markise.
Man kann das ganz beruhigt, ohne Sicherung lassen und es reicht um über Nacht die Handtücher an den Gelenkarmen zu trocknen.
Das mache ich auch so, vor allem auf durchasphaltierten Stellplätzen und/oder da, wo "Campingverhalten" untersagt ist. Die Markisenbeine stütze ich dabei mit gummiierten 44kg-Magneten an der Karosserie ab: Dann geht zwar die Beifahrertür nicht auf, aber dafür kann man den Bus auch mit "Regenvordach" schnell mal versetzen. Bei Sturm kommen für den Seelenfrieden (ohne kann es nämlich wirklich extrem stark nach oben reißen) auch noch ein Expander vom vorderen Arm zum Seitenspiegel und einer vom hinteren an die Felge dazu, bei dem extrem kurzen Hebelarm reicht das.
Bearbeitet von shoulders
Danke - guter Tipp! Werde ich mir nach dem Getriebe-Thema ansehen. Da warten ja noch ein paar andere Arbeiten auf mich. 🙃
Euch einen guten Einstieg ins Wochenende morgen!
Der Mudie.
  • Haha 1
Krass. Da freuen wir uns einmal mehr über unsren T6 MJ 2019 - sozusagen ‚last Edition‘ vor dem T6.1. Der wird täglich bei jedem Wetter bewegt, plus 6 Wochen Urlaub in den Alpen, jedes Jahr - 90000 km in 6 Jahren. Keine Probleme mit dem Camping-Ausbau bisher.
Ach, so schlecht ist der T6.1 auch nicht 😏. 95 TKM in vier Jahren (also 50% mehr), allerlei Roadtrips von 4-7 TKM, durchaus auch (und das mit 4WD- Serienausstattung) moderate Offroadphasen, als "Basecamp" für einen soliden Outdoor-Lifestyle in hartem Einsatz - und er funktioniert bisher einwandfrei. Ich freue mich für jeden, der mit seinem T6 (oder T5) gut klarkommt und schöne Erinnerungen sammeln konnte - aber dass diese die letzten coolen Bullis und der T6.1 bestenfalls ein Abklatsch sei, kann ich nicht bestätigen. Ich mag meinen sehr und würde ihn ungern gegen einen der Vorgänger tauschen müssen.
  • Mag ich 9
  • Danke 2
Stützt du die Markise nicht mal ab?
Steffen
Nein, das ist nicht nötig solange man nicht mehr als 50cm auskurbelt…
Ich habe mir dazu einfach eine Markierung mit permanent Marker unten ans Markisentuch gemacht.
Funktioniert seit vielen Jahren ohne negative Erscheinungen…
Auch bei Windstärken bei denen man eine voll ausgefahrene und abgespannnte Markise einkurbeln würde, funktioniert das problemlos.
Was man Beachten muss:
Zum öffnen der Beifahrertür muss man dann die Markise vorne einfach kurz anheben… Dieser Handgriff ist uns schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man automatisch immer nach oben schaut, wenn man an die Beifahrertür geht 😂
  • Mag ich 4
  • Von 1.053 Mitgliedern gesehen
    Bine64 derDicke Semmel200 wobie Thorge Gasper Californiger Leo2025 wenz PaulCC NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c Joey292 dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen classicline2009 tour9799 marten71 DerSeb Keinbaum lunasquare Reinhart Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 Mucmonika Dan69 jerondil JotheFreak WestBW Zopfffff VanPhysix Calinoob e-deprie Mike07 abbovm p.eter lightec Steffel89 Canivan Pladijs Dirk135 nidgae Obey Roaty crossbiker Garvin zpalm Feli Schuli SirAlex HerzogJan SirHenry Multicali Boxergeist talonmies Lusches zachiator LupoBavarese mb0610 california_1991 Schischa wellenreisender Unbekannter Wolle27 Gatch thobea ThorstenLu PaulW +953 Mehr
