Currywurst
So von der Optik dachte ich spontan erstmal an ein Toilettenkassette......😁
Heute für einen Euro im Lidl entdeckt, beim Gartenzubehör.
Perfekt um die Dachabläufe zu spülen.
  • Mag ich 4
Danke Dir - die AVA kenne ich tatsächlich nicht vom Einsatz her. Allerdings schwören die Landwirte um uns herum auf die "Grauen" - im täglichen harten Einsatz. Wichtiger Punkt für uns war auch die einstellbare Beimischung (aus Zusatztank) in den vollen Druckstrahl beim Einsatz im Stall - also anders als die von AVA angebotene "Schaumpistole". Schaum brauchen wir nicht... Hier geht es darum, zentimeterdicken Schlamm aus den groben Reifenprofilen der Traktoren und Anhänger zu spülen, nachdem diese auf dem Feld waren und bevor der Schlamm eintrocknet - mit Druck und viel Wasser. Ist schon etwas speziell. 🙃
Wir haben uns zwei kleine, feine Beistelltische aus Kleinanzeigen zugelegt.  Sind gleichzeitig stabile Deckel für die 60x40 Eurobox. Mit Klappbeinen, die dann nur knapp 4cm in die Box hinein ragen. Sehr sauber und solide gearbeitet.
Moin, ich will hier keine schlechte Stimmung verbreiten, aber das Auto waschen zu Hause ist in der Regel nicht erlaubt (wegen der Möglichkeit der Gewässer Verschmutzung/Grundwasser durch Öl bzw. Reinigungschemie). Es gibt keine bundesweite gesetzliche Regelung. Die Kommunen regeln dies und haben auch sehr unterschiedlich hohe Bußgelder dafür (Quelle z.B. ADAC). 🥴
daher schrieb ich ja auch "ordnungsgemäß" mit Smiley dahinter.
Als Reiniger nehme ich von Frosch den Neutralreiniger, der ist gut fürs Abwasser
Servus Aquarius
Waren bzw sind das Einzelstücke, oder gibt es die noch zu kaufen?
Und hättest du evtl einen link dazu?
Und wie stabil sind die im Stand?
Vielen Dank und Viele Grüße
Sebastian
so viel Ironie in einem Satz. Und das auf nem Sonntag🤣.
Dirk
  • Haha 1
Hi Sebastian.
Der Tobi hat mehr davon. Die Füße sind und Gummiummantelt. Machen einen stabilen Eindruck. Auf einem Foto steht zu Demozwecken ein Nachwuchs von ihm auf dem Tisch. Falls hier Link sparen verboten ist, werde ich ihn Dir per PN nachreichen.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Beste Grüße aus dem Rhein-Sieg Kreis, Andre.
Beide sind aber deutlich teurer als meiner bei sicher vergleichbarer Qualität.
Bearbeitet von Aquarius5801
Update
Vielen Dank euch beiden.
Das Thema gab es schon zuhauf…
Ich habe noch von keiner tatsächlichen Bestrafung gehört…
Auch wüsste ich nicht, was dabei mehr an schädlichen Stoffen in die Umwelt gelangen sollte als bei Regenfahrten…
Bei Regenfahrten hab' ich üblicherweise nicht vorher großzügig Reinigungs- und Lösungsmittel auf dem Bus verteilt...
Abgesehen davon definiere ich richtig und falsch nicht darüber, ob ich erwischt und wie ich ggf. bestraft werde.
Bearbeitet von shoulders
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Das kann man auch wohldosiert und mit mit umweltverträglichen Mitteln bewerkstelligen…
Zwei Finger biologische Neutralseife auf eine Buswäsche reichen z.B. locker aus… Dazu wird Regenwasser aus der 35m3 Zisterne verwendet.
Das ist dann immer noch um Längen Umweltschonender und somit „richtiger“ als die Chemiekeulen in öffentlichen Waschplätzen, auch trotz „Wasseraufbereitungsanlagen“…
Und „Richtig“ und „falsch“ am deutschen Gesetzbuch zu messen ist auch nicht sehr zielführend… vor allem im Umweltbereich… aber das führt hier wirklich zu weit 😜😂
  • Von 1.660 Mitgliedern gesehen
    sb00 Hyperion Mudie wallauweb Struzzo_Pilota Ragukro Bo209 Nero3 Franz Josef MrHomn Beachbiker Mitmog bruece-lee Jspi SenorChilli Adddi stiptec Jim voelligahnungslos Emmental lonsito Winter2004 derDicke Pete25 Suedtirolbz Bulli53 Glompf Bunny limo3000 mc-dope Tiffi79 b_u_j Fiss_jr tb_online crossbiker Joe B-Team howie206 Zeddi Schattenpark3r MaxCali christel76 BusMichu Semmel200 Segelsonne patseeu Jumpin Elchfamily shoulders wgrf Ukulist oceanfrank Aquarius5801 lunasquare mpx602 eldios jens.c LueneElch tonitest Hans_87 Seb00 Almroad msk Bertram-der-Bulli stocki exCEer Nickman_83 flomarpen jrohh pseudonym Schuli Martin106 Wurstblinker MrBiochip Rikus Blueslineuwe Reinhart Mathes jr1510 idid Tomhas maiersen DonPellegrino Tim85 kochmos Calimichl Zille T2-Fahrer Haui35 BaerbelE Kiepenkerl Antaris Famous13 Blacky78 aderci MPuTR JM96 GER193 GerSchi radlrob +1560 Mehr
