Currywurst
Ich fahre lieber ohne ein fest installiertes Lüftungsgitter. Habe mich für eine kleinere Variante zum schnellen Einbau von innen bei Bedarf entschieden. Seit Montag neu im Gebrauch.
Der eigentliche Zweck des Lüftungsgitters ist es ja, dass man das Fenster. auch bei Regen geöffnet lassen kann, ohne dass es hineinregnet.
Ich glaube, diese Funktion wird von deinem kleinen Lüftungsgitter nicht erfüllt.
Nein, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Da ist immer noch ein bisschen Luft zwischen.
Das wird/muss sich in der Praxis noch zeigen. Bisher habe ich es im Regen noch nicht eingesetzt. Beim mitgeliefertem original VW Lüftungsgitter hatte ich bisher bei normalem Regen ohne groß Seitenwind auch keine Probleme mit eindringendem Wasser. Das hat auch keine Dichtung und wird einfach in den Rahmen gesteckt. Im Rahmen sind ja  2 Abläufe, falls etwas Wasser unten nach innen laufen sollte. Ich wüste nicht wo sonst das Wasser rein kommen sollte.
Der Hersteller des Lüftungsgitter sagt das gleiche.
Falls es länger heftig regnen sollte mit ordentlich Wind würde ich den Regenschutz aus Plexiglas vor das Fenstergitter machen. Der wird oben in die C-Schiene eingesetzt und mit einem Band unten an der Scheibe fixiert.
Hallo zusammen, ich habe leider in der Suche nichts gefunden. Kann mir jemand sagen, ob das mit dem festinstallierten Lüftungsgitter auch beim T6 funktioniert?
Luftige Grüße
supiru
Zu 100 % dicht ist das airvent nicht , wenn es stark regnet bzw. noch Wind dazu gibt
Ich hab mir die angeblich „ kleinste tragbare Sofortdusche der Welt“ mal bestellt
für 34 Euro wollt ich die mal testen (Füße abspülen oder mal schnell kalt abduschen usw)
ich werd berichten
 Probier es doch mit einen kreidedruck aus.
Kreide (oder ähnliches) auf die muttern, Fenster zu und und wiede aufmachen und schauen ob auf der Scheibe ein Abdruck zu sehen ist
Den Plexi-Regenschutz nutzen wir auch, wir setzen das Teil gleich ein, wenn wir auf dem C-Platz ankommen, der bleibt während des Aufenthalts drin. So können wir jederzeit das Fenster z.B. zum Lüften oder Kochen aufmachen und haben ansonsten freiem Blick. Wir lieben diese Lösung.
Der Lüfter ist ein absoluter gamechanger!
Schade, dass man die nicht mit einem Saugschlauch versehen kann, so braucht man immer einen offenen Behaelter, weil die Pumpe im Wasser liegen muss. Praktisch waere, wenn man aus einer PET/Flasche ansaugen koennte....
Irgendwie kann meine Tastatur gerade keine Umlaute mehr!
Auf Englisch umgestellt aus Versehen?
Ja, das dachte ich auch gerade. Sehr schade. Hatte gedacht, ich könnte sie mit meinen kleinen 5ltr Kanister betreiben, um dafür nicht meinen Frischwassertank zu belasten. Beim Fluss 66€, beim Asiaten 16€(oder noch weniger), tja.
darf ich fragen welches Gitter das ist?
Kai
Bearbeitet von djkiwi
Hält gut.....
  • Von 1.366 Mitgliedern gesehen
    cadburgdw Bulliro ELO-ALLY smartandem fexbmx Reinhart yaenuu bubblegum s.basti AC456 hansi999 Aquarius5801 B-Team kazy Andi1985 Martin106 MaxCali RoLee Camping_O Buana gele Carsten-KA Struzzo_Pilota Franki4711 stocki mansch Holgeri Kralle Golfred labzkaus Calilover6.1 happymac Baci Ruth_MUC burna uller07 Bauer-Alt foofoo Bullimeier Schrankwand5.2 marco950 Rufus24 caliocean6.1 Tomhas gudereit72 Bartleby nidgae Prinzpelz BulliDaniel Denlufc Robsen fujitsu72 maiersen BusMichu wenz Jackthehack tour9799 fbn blacklinehodie MATHOP Boxergeist swoosh999 Qbee089 california_1991 CalimeroHK Bellavista CaliBi Blueslineuwe Svenni Bambo MaLachML Obey Glompf jens.c Fourmotion Mike07 1tobago Wolle27 Canyon7Rider Musi metty987 castrorama GerSchi Snutsch znake Steffel89 e-deprie stoxn JM96 Tim85 streetracetommi Joe classicline2009 FOE lou_lublin Pitflit bnhes miag.1965 transalpia aare07 +1266 Mehr
