Currywurst
Der eigentliche Zweck des Lüftungsgitters ist es ja, dass man das Fenster. auch bei Regen geöffnet lassen kann, ohne dass es hineinregnet.
Ich glaube, diese Funktion wird von deinem kleinen Lüftungsgitter nicht erfüllt.
Nein, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Da ist immer noch ein bisschen Luft zwischen.
Das wird/muss sich in der Praxis noch zeigen. Bisher habe ich es im Regen noch nicht eingesetzt. Beim mitgeliefertem original VW Lüftungsgitter hatte ich bisher bei normalem Regen ohne groß Seitenwind auch keine Probleme mit eindringendem Wasser. Das hat auch keine Dichtung und wird einfach in den Rahmen gesteckt. Im Rahmen sind ja  2 Abläufe, falls etwas Wasser unten nach innen laufen sollte. Ich wüste nicht wo sonst das Wasser rein kommen sollte.
Der Hersteller des Lüftungsgitter sagt das gleiche.
Falls es länger heftig regnen sollte mit ordentlich Wind würde ich den Regenschutz aus Plexiglas vor das Fenstergitter machen. Der wird oben in die C-Schiene eingesetzt und mit einem Band unten an der Scheibe fixiert.
Hallo zusammen, ich habe leider in der Suche nichts gefunden. Kann mir jemand sagen, ob das mit dem festinstallierten Lüftungsgitter auch beim T6 funktioniert?
Luftige Grüße
supiru
Zu 100 % dicht ist das airvent nicht , wenn es stark regnet bzw. noch Wind dazu gibt
Ich hab mir die angeblich „ kleinste tragbare Sofortdusche der Welt“ mal bestellt
für 34 Euro wollt ich die mal testen (Füße abspülen oder mal schnell kalt abduschen usw)
ich werd berichten
 Probier es doch mit einen kreidedruck aus.
Kreide (oder ähnliches) auf die muttern, Fenster zu und und wiede aufmachen und schauen ob auf der Scheibe ein Abdruck zu sehen ist
Den Plexi-Regenschutz nutzen wir auch, wir setzen das Teil gleich ein, wenn wir auf dem C-Platz ankommen, der bleibt während des Aufenthalts drin. So können wir jederzeit das Fenster z.B. zum Lüften oder Kochen aufmachen und haben ansonsten freiem Blick. Wir lieben diese Lösung.
Der Lüfter ist ein absoluter gamechanger!
Schade, dass man die nicht mit einem Saugschlauch versehen kann, so braucht man immer einen offenen Behaelter, weil die Pumpe im Wasser liegen muss. Praktisch waere, wenn man aus einer PET/Flasche ansaugen koennte....
Irgendwie kann meine Tastatur gerade keine Umlaute mehr!
Auf Englisch umgestellt aus Versehen?
  • Haha 1
Ja, das dachte ich auch gerade. Sehr schade. Hatte gedacht, ich könnte sie mit meinen kleinen 5ltr Kanister betreiben, um dafür nicht meinen Frischwassertank zu belasten. Beim Fluss 66€, beim Asiaten 16€(oder noch weniger), tja.
darf ich fragen welches Gitter das ist?
Kai
Bearbeitet von djkiwi
Hält gut.....
Hängt von Deinem Reiseverhalten ab. Ich würde mal sagen, bis 25 Grad Aussentemperatur geht das so. Alpen im Mai oder September sind ohne kein Problem. Aber im Juni am Iseosee waren wir glücklich, das wir ihn hatten.
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 MaxCali Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto Breitler ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac jons Suedtirolbz radlrob chrischö +1114 Mehr
