Currywurst
  • Danke 2
  • Danke 2
Hallo fexmbx,
Hast du da die Original- Schlösser von Auer dran?
Weisst du, ob  das so Standard-Schlösser sind, die auch bei Zarges -Boxen passen?
Gruss, Martin
Hi Martin,
ich hab ein bisschen längeres Vorhängeschloss dran. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Liebe Grüße!
Felix
160 Watt Panel und River 2 Pro sind gestern angekommen. Sollen die Dometic CFX28 ohne Bordstrom füttern. Bin gespannt. Die River wurde gestern mit 100 Watt in 4 Stunden von 26% auf 85% geladen. Bin gespannt, ob das Panel mehr als 114 Watt liefern wird. Hatte eigentlich bei praller Sonne knappe 140 erwartet.
Beide Teile zusammen haben über Ecoflow aus der Bucht herstellerseitig generalüberholt 460 Euronen gekostet.
Ich kann nun auch mal wieder etwas zu diesem Thread beitragen.
Soeben mit einem Alpine ilx-F905D und dem Einbaukit für Volkswagen T6.1 nach Hause gekommen. Zusammen ist es das Gleiche wie das hier:
Ich hoffe, dass ich morgen Zeit finde, es einzubauen.
Heute Mittag mal kurz das Panel (Solar Mobil) angeschlossen und flach in den Hof gelegt. Keine 216W aber im Vergleich zum Dach passt es.
Schrecklich, ganz schrecklich. Nach Anregung in diesem Board mußte es schließlich sein:
Solartasche 200 Watt und Laderegler Victron Smart Solar MPPT 75/15 gekauft.
Die Solartasche für 125,39 € hier gekauft:
Den Victron Laderegler beim großen Fluss für 55,21 €.
Jetzt fehlen noch die entsprechenden Anschlußkabel und etwas Zeit, um alles einzubauen.
Den Laderegler plane ich im Heck links im Schrank oberhalb der Gasflasche zu montieren, die Kabel dann zur Zweitbatterie unten im Schrank zu verlegen.
Beim Einbau muss ich sicherlich auf das kollektive Schwarmwissen hier im Board zurückgreifen, da ich ziemlicher Laie bin, was den Einbau von Elektrik angeht....
Viele Grüße Euch allen
Gruuni
PS
Die Solartasche kann man recht einfach ins Fenster hinten rechts reinklemmen, allerdings läßt sich dann das Verdunkelungsrollo nicht mehr schließen.
Gewicht der Tasche: 6.080 Gramm
Moin, vielen Dank für deinen Tipp. Habe mir diese Solartasche beim großen chinesischen Fluss bestellt. Ist heute eingetroffen. Der Ersteindruck ist schon mal gut. Der Preis war 125,39 €. Jetzt geht´s ans Einbauen. Demnächst wenn ich Zeit habe...
Ich bin gespannt, was du berichtest, gerade von den Fahrzeugeinstellungen, Rückfahrkamera usw. Viel Erfolg beim Einbau!
Viele Grüße, Jochen
Ich habe gerade noch festgestellt, dass mir etwas fehlt:
Und zwar die Entriegelungswerkzeuge für das Discover Media. Ich habe zwar welche, um z.B. mein 2-DIN-Pioneer im Wohnwagen aus dem Rahmen raus zu bekommen, aber ich fürchte, die werden vom Original-VW-System nicht funktionieren.
Das Original ist doch verschraubt und nicht verriegelt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mach' erstmal die Blende ab, dann siehst Du weiter.
Einfach an die Batterie unter dem Fahrersitz anschließen, den Regler bekommt man da noch gut mit reingequetscht. Habe alles mit XT90 Steckern gemacht, bei Nichtgebraucht ziehe ich ihn ab. Das Kabel zur Solartasche einfach aus der Tür rausführen
Das ist das Problem dieser Module, scheinbar schaffen die nie die versprochenen Werte. Meine neue Tasche machte jetzt  max 130 von 200 Watt. Zur gleichen Zeit haben meine Module auf dem Hausdach mit identischer Ausrichtung zur Sonne ca 80% der Leistung erreicht.
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime berniew Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni lonsito yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML MaxCali Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista classicline2009 jrohh streetracetommi Rolltogether Zille Struzzo_Pilota UncleBen Kermit72 Perokelen oceanfrank idid Leo metty987 +1164 Mehr
