Currywurst
Hallo zusammen!
Nach meiner letzten Tour sind heute wieder zwei kleine Updates in den Cali eingezogen, die ich irgendwie vermisst hatte.
1) Handtuchhalter für den Küchenblock
Die Stange hat eine Länge von 30cm.
Ich habe aber auch noch eine kurze Variante mit nur 15cm Länge.
Diese kann dann auch verwendet werden, wenn der Tisch genutzt wird.
Die gedruckten Halter sind durchdacht, halten wirklich gut in der Schiene und lassen sich problemlos verschieben.
So müssen sie nicht immer ausgeklipst werden, falls man den Halter nicht benötigt - oder die kurze Variante einsetzen möchte.
2) Sitzauflage für den Brunner Sangria der "Marke" Alstermanufaktur
Grundsätzlich halte ich den Brunner Sangria für deutlich bequemer, als den originalen VW-Campingstuhl.
Durch die Auflage steigert sich der Sitzkomfort aber nochmal deutlich!
Insbesondere, wenn man(n) ein wenig kräftiger ist, hängt man nicht mehr so durch.
Ich lagere die Aufnahme aktuell auf der Matzratze.
Bei ausgeklappter Matzratze verschwindet das Teil im Spalt zwischen MFB und den Boxen auf dem Heckauszug.
Die im letzten Bild zu sehende Fenstertasche hat sich inzwischen auch bewährt und passt hervorragend
zur doch recht hohen Optima-Matratze, die sich auch mit Fenstertasche immer noch problemlos umklappen lässt.
Beste Grüße
Daniel (Slow-Fox)
Moin Daniel,
Welche Fenstertasche ist es bei Dir geworden. Ich habe vor kurzem mal geschaut und es gab immer für und wieder. Aber wenn die bei Dir sogar mit der großen Matratze passt. 😉
Gruß Jörg
ich möchte mich für den Tip Amazon.it bedanken. Der Ecomat ist gestern angekommen.
Grüsse
Ich habe schon länger diesen hier:
Der ist aus dem gleichen Material wie die Mikrofaser-Handtücher von Decathlon und hat dadurch ein kleines Packmass.
Praktisch sind auch die beiden Druckknöfe unter den Armen. Das erleichtert den Ein- und Ausstieg.
Meinen ersten Poncho hatte ich schon 2020 von Decathlon für damals unter 10 Euro.
Der ist aus Baumwolle und mir persönlich zu schwer.
Außerem riß er unter den Armen auf, und hat keine Kaputze.
Allerdings hat er auf Campingplätzen immer wieder für Gesprächsstoff und fragende Blicke gesorgt. 😂
Darauf sollte man sich grundsätzlich einstellen, wenn man sich dafür entscheidet - besonders als Mann...
Gruß Markus
Naja, meine Frau hat auch einen Poncho aus dünnem Microfaser. Wenn es draussen kühler ist, muss sie sich hin und zurück etwas beeilen, um nicht zu frieren, und dann schnellstens was anziehen. Mit dem Towee ist das egal. Ich setze mich hinterher so, wie ich aus der Dusche komme, auf nen Stuhl und zische erst mal ein Bierchen. Wenn das alle ist, bin ich trocken.
Es ist wie immer bei allem mit und um den Cali herum: Du hast Zielkonflikte, die Du nicht auflösen kannst. Jeder muss einen eigenen Weg finden und den für ihn besten Kompromiss eingehen. Offen mit abweichenden Prioritäten, Meinungen und Erfahrungen umgehen können, und sie für die eigene Meinungsbildung nutzen. Und aus den eigenen Erfahrungen lernen. Ich denke, dafür stehen wir alle hier!
Glücklicherweise haben ja die Cali-Fahrer meistens das Budget, um sich per Trial & Error, was immer auch Geld kostet, ihr persönliches Optimum zu erarbeiten. Und vermutlich ist der Bedarf für eine Heckbox des öfteren durch das Abonnement dieses Freds entstanden 🙂
Grüße - Heiko
  • Mag ich 3
  • Haha 2
  • Mag ich 4
Beste dank für den Amazon Tip. Ecomat ist pünktlich angekommen.
Ich habe diesen
Schlicht, Kleines Packmass, trocknet schnell.
Sieht interessant aus.
Taugt er was, kannst du dazu schon was erläutern?
Hallo JM96,
bisher habe ich nur mit Holzkohle gegrillt. Da das aber mitunter wegen Brandgefahr verboten ist, habe ich nach einem Gasgrill Ausschau gehalten.
Zufällig habe ich dann auf YT einen Test dieses Grills gesehen und gleich bestellt.
Alles was ich bisher zubereitet (Würste und Rindersteaks, Gemüse) habe, ist auch gelungen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich bisher keine Gasgrills hatte.
Gruß Axel
So, hier mitlesen ist teuer. 😉
Ich habe jetzt ein neues „Radio“! Ich habe das Discover Pro rausgenommen und von MIC das AV9V2 Ultra eingebaut.
Einbau, wenn man nicht die DAB-Antenne einbaut, in 10 Minuten erledigt.
Die Kiste ist fix, kann CarPlay, hat ein großes Display. Sound ist gut. Kann jetzt auch DAB (wenn auch schon bessere Empangsstabilität erlebt in anderen Autos). Rückfahrkamera kann jetzt auch dynamischen Lenkeinschlag, PDC funktioniert. Passt!
Auf der Minusseite… Im MFA ist nichts mehr mit Anzeige, es spiegelt durchaus mehr, wenn man nicht Here installiert und Karten runterlädt, braucht man immer eine Internet-Verbindung. Es ist Android 😵‍💫.
  • Mag ich 3
Haben uns die Gardinger ProFill 0.5 Liter und dazu den Allgas-Kartuschenkocher geholt. Der Kocher hat ein Schraubgewinde für Gasschläuche, so dass man die Profill direkt anschließen kann und man draußen mit Propan kochen kann. Hat prima geklappt, spätestens zu Pfingsten wird das Ding getestet.
Die Profill haben wir als Set mit T-Stück gekauft.
Ich möchte die zweite Schnellkupplung unten am Thermacell Backpacker verwenden und hoffe, damit auch die Mückenabwehr über Propan realisieren zu können.
Hat das jemand schon mal versucht? Gibt es da irgendwas zu beachten?
Gibts mehr Infos dazu?
Oder hab ich das überlesen?
Hier weiss man ja noch nicht mal um was es eigentlich gehen soll. Das schwarze Emblem, den Handlauf oder die Zusatzscheinwerfer?
Nur ein Bild reinzustellen ist etwas wenig. 🤷‍♂️
Hallo @b_u_j
ich nehme an,daß es bei @ohrwaschelmichi um die Verbaustelle der Zusatzscheinwerfer geht(bei ihm ist sie etwas tiefer),da er höchstwahrscheinlich(wie bei meinem Cali auch)eine Steinschutzplatte zwischen Klimakondensator und Kühlergrill verbaut hat und somit die eigentlich dafür vorgesehene Verbaustelle nicht ohne weiteres Demontieren möglich ist.
VG Martin
Bearbeitet von Martin01
  • Von 1.055 Mitgliedern gesehen
    NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c Joey292 dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen classicline2009 tour9799 marten71 DerSeb Keinbaum lunasquare Reinhart Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 Mucmonika Dan69 jerondil JotheFreak WestBW Zopfffff VanPhysix Calinoob e-deprie Mike07 abbovm p.eter lightec Steffel89 Canivan Pladijs Dirk135 nidgae Obey Roaty crossbiker Garvin zpalm Feli Schuli SirAlex HerzogJan SirHenry Multicali Boxergeist talonmies Lusches zachiator LupoBavarese mb0610 california_1991 Schischa wellenreisender Unbekannter Wolle27 Gatch thobea ThorstenLu PaulW Theo-Retiker FrankB lorest Sofasurfer KaptnJoe matti5 borkenkaefer dufu75 Wurstblinker Heizfeiz +955 Mehr
