Currywurst
Thermacell hat auch Prallethrin als Wirkstoff (0,19 g) pro Plättchen
die ettisso haben sogar eine Kombi aus Prallethrin und Piperonylbutoxid
es gibt hierzu im Forum noch ein Thread wo das genau nachzulesen ist , da steht auch das im etisso Plättchen weniger prallethrin ist als im thermacell (in einigen Angler und Jäger Foren schreiben sie das sie 2 etisso Plättchen in den thermacell stecken und das selbe Ergebnis erreichen wie mit den originalen)
Ich liebe mein Backpacker, würde ihn aber auch niemals innen nutzen sondern nur draußen , wenn es unerträglich mit den Mücken wird
Bearbeitet von Manuuu
Ich habe die Thread hier nicht gefunden. Hast du einen Link?
Und welche Anglerforen?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Ist die Buchse auf dem Armaturenbrett mit Dauerstrom versorgt?
Ja bei mir liefert sie dauernd Strom. Hab ne halbe Stunde gewartet nach dem Verriegeln und die Kamera hat weiterhin aufgezeichnet. Sie muss also ausgeschaltet werden wenn man keine Parküberwachung möchte. Die funktioniert aber recht gut und reagiert schon auf geringste Bewegungen im und am Auto. Lässt sich alles umfangreich justieren.
Bearbeitet von wobie
Upgrade vom sperrigen
zur handlichen . ☀️
Bearbeitet von Donut-Dieter
Das gefällt mir von der Größe her super. Hast du bei dir eine MPPT mit Anderson-Stecker verbaut und passt das jetzt (bin aus der Amazon-Beschreibung nicht ganz schlau geworden)?
Hallo Jörg, ich habe den MPPT mit Anderson und dazwischen einen Adapter auf MC4.
Zur besseren Veranschaulichung ein Bild des Panelanschluss mit dem mitgelieferten Adapter auf MC4.
Danke!
Wow! Was benötigt man dazu noch, um das Ding an der Zweitbatterie im Beach anzuschließen um eine Kompressor Kühlbox zu betreiben? Gruß Jörg
Einen Solarladeregler à la Victron MPPT 75/15 oder das gleiche von Ective o.ä.
Und etwas Werkzeug, Kabel und Einbauzeit. 😉
Vorher etwas Zeit und Muße, um sich ein wenig einzulesen, wie z.B. schon bei
Wo/wie planst du das hin zu hängen @Donut-Dieter?
Das ist der Punkt, der mich noch abhält. Das bisherige Faltpanel kann man eben schön irgendwo aufstellen. Bin mal aud Erfahrungen gespannt.
Interessant, vor allem die 216W und das Packmaß. Ich bin auch sehr auf Erfahrungsberichte gespannt.
Interessant wäre noch eine Antwort auf eine Frage, ob es Ertrag bringt, wenn man es nur zur Hälfte ausgefaltet hinter die Windschutzscheibe legt.
Ich frage mich, ob das Panel auch in einer festen Position platziert werden kann.
Sozusagen wie ein faltbares Panel.
Oder muss man es immer hinlegen oder aufhängen?
  • Von 1.272 Mitgliedern gesehen
    FrankMartin miag.1965 Rudi2020 jdev Obey FirstT6 sunshower jens.c Filou04 Nico4Van Pat89 BaerbelE Suedtirolbz Reinhart Mick75 Dirk135 M-Bulli-K Purgl ChrisBus Biebu Sanchon Buana Tomtom911 VollgasD Robsen Steffel89 Qbee089 ruedigerZ Whaki Tango_0 RoLee Römu Nosty Gerry82 Schimmic burna Caro83 Ferdl BePo ciburidelacantonada thestoner BulliSuse shark699 BetaTobi Famous13 Powermiezi StefanBachmayr VWschaBULLI idontunderstand marchugo Boxergeist Mario2u MaxCali Deepgear Jensmicha enigma fujitsu72 hans2 Danielito Nikopolde yps77 Knarf86 Carli_Greige Multicali Califanontour radlrob Denlufc JerryCotton hansi999 maxe i319 brezli Zeddi msk Eugen100 MUC_Cali Koenigswald Lenzel MisterX Elchfamily a_tatscho Aurora2023 Bo209 caliocean6.1 abbyhund crossbiker Bellavista p.eter Franki4711 KarlGr Walter66 lunasquare patseeu 1philipp Simoncrafar blacklinehodie Tim85 Blacky78 MBüscher Julijul +1172 Mehr
