Currywurst
Schaut mal hier.
Wir haben jetzt die ClimAir Windabweiser montiert. Farbe dunkel, passt prima zum weißen "Edition" Look. Keine Probleme mit Hoch- und Runterfahren der Scheiben. Bei meiner Größe, 174 cm, keine Sichtbeeinträchtigung. Ja, ab ca. 90 km/h beginnt man sie zu zu hören, aber es fällt eigentlich deswegen auf, weil es Motorgeräusche etwas mehr in den Hintergrund drängt. Stören tut es bisher nicht. Ich freue mich auf die nächste Alpenpässe-Fahrt, da habe ich nämlich gerne etwas mehr Kontakt zur Aussenwelt und habe die Scheibe immer einen Spalt offen. Und es tropft jetzt nicht mehr beim Öffnen des Fensters direkt auf die Bedieneinheit für die Fensterheber :-); auch die Scheibenwaschanlage kann ohne Duschgefahr betätigt werden.
Ja, es müssen 2 kleine Löchlein in das Plastikteil mit der Spiegelabdeckung gebohrt werden, mit einem 1 mm Bohrer. Sollte ich die Teile wieder demontieren wollen oder müssen, bleiben die Schrauben drin und gut ist.  Siehe Bild.
Bei der Montage habe ich den Abweiser ganz nach vorne geschoben und den unteren Halter etwas nach innen unter Spannung gesetzt. Hält bombenfest, keine Vibrationen oder ähnlich.
  • Mag ich 5
neue Reifen:
Michelin Latitude Cross 235 55 R17
Der Marokko Urlaub kann kommen!!!
  • Mag ich 7
@JanKorsika Ja Radeln ist einfach cool, ich brauche es fast jeden Tag. Ich hab den "Pro Presta Kopf" von Prestacycle am Xiaomi Kompressor. Habe ich mir gekauft um besonders empfindliche Ventile, die zum Herausbrechen neigen, pfleglich zu behandeln.
Wenn ich nochmals kaufen würde, würde ich mich aber für ein einfaches Modell ohne die Fixierfunktion wie bspw. das neue "Big Angle Presta Kopf" entscheiden, einfach drauf stecken und gut. Denke damit machst du nichts falsch und es müsste auch ans Schrader Gewinde der Xiaomi passen um damit Presta zu befüllen.
@Wolle27 Gar nicht um dich zu ärgern, aber wenn es so einfach ist, bitte nenn uns hier doch mal ein paar Varianten von AT Reifen, die an der 17 Zoll Bremsanlage gehen für das 3,1 Tonnen Gewicht des VW California und ohne Tachojustierung. Legal soll es natürlich auch sein und da konnte mir damals vor ca. 2 Jahren keiner der Händler/Experten/Hersteller obgleich langer Recherche etwas Passendes anbieten. Vielleicht hast du ja wirklich Recht und mein Kenntnisstand ist einfach veraltet. Würde allen hier im Forum sicher helfen und einen guten Schlussstrich unter unsere bisherige Diskussion setzen. 👍
@HansMark Danke für deine spannende PM, ich beantworte das gleich hier öffentlich, denke ist für mehrere interessant. Der Crafter Wagenheber hat 20 cm Gesamthöhe im eingefahrenen Zustand. Du meintest bei Vollplatten geht der Bus auf 19 runter, dann würde das natürlich spannend bzw. nicht möglich. Ehrlich gesagt kann ich nicht einschätzen, wie genau sich der Bus bei Vollplatten dann schräg hängt, abhängig von Ladung und Untergrund. Aber eine Idee hätte ich: Man kann doch auch obgleich Platten das betroffene Rad auf bspw. einen Stein oder sonst was drauf fahren und dann reicht der Platz zum Heber unterstellen? Was hältst du davon? Vielleicht sollte man für genau das Szenario aber wirklich einen passendem Keil mitführen? Oder so ein Pumpkissen für die Gewichtsklasse?
@Mitmog: Ja sehr cool, genau die Reifen stehen auch bei mir in der Garage und warten auf die Montage. Kannst du dein Setup an Haltevorrichtung und Gurten hier kurz beschreiben und ob das taugt? Danke dir!
Bearbeitet von cali2018
Danke für die Rückmeldung.
Die 19cm ergeben sich zumindest bei meiner Fahrwerks/Reifen-Kombi so an der Vorderachse, hinten eher paar cm höher. Ja so in etwa hatte ich mir das auch schon überlegt, entweder auf etwas drauf rollen oder wenn möglich den Untergrund abtragen im Bereich des Hebers. 👍
Die 17“ Standard-Alufelgen von VW ab Werk haben 850kg Traglast. Das reicht nicht nur für die 3080kg, sondern sogar für eine Auflastung bis zu 1700kg pro Achse, wobei das vorne an praktischer Zuladung nichts bringt. Die Ladung kommt halt hinten rein…
Wenn man bei der Standard-Reifengrösse 235/55R17 LI103 bleibt, kann man sich verschiedene AT Reifen aussuchen. u.a. den Latitude Cross.
Der Abrollumfang ändert sich evtl. im Promille-Bereich, aber 235/55R17 bleibt es weiterhin und damit braucht man keine extra Eintragung, TÜV Abnahme oder sonstwas. Einfach kaufen, montieren, fertig.
möchte kurz die Frage von @cali2018beantworten: Ich nutze hier Handelsübliche Spanngurte vorne in den originalen Verzurrösen, hinten Ösen die in die Sitzbankschienen eingehakt werden. Die findet man in der "Bucht" Suchbegriff Verzurröse Multivan. Ob die Dinger eine Zulassung  / geprüft sind weiss ich nicht.
Das Zurrmittel muss aber relativ senkrecht kommen damit die Öse konstruktionsbedingt überhaupt funktioniert.
Zum Kompressor:
Ein leerer Reifen benötigt einen kräftigen Luftstoss damit sich der Reifen auf die Felge setzt. Das schafft weder ein 12 Volt Kompressor noch ein Akku Teil.
Mit meinen 12 Volt Kompressoren bekomme ich bei Druckverlust Luft nachgefüllt. 1 - 2 Bar sind kein Problem.
Frage: Schafft das ein Akku Kompressor? Bei wieviel Reifen ohne/ mit nachladen?
Vielen Dank dir @cali2018 für deine Hinweise. Das Forum ist und bleibt einfach ein großartiger Ort zum Austauschen und gegenseitiger Hilfe.
Führen die meisten eh mit im Cali ...
......Auffahrkeile 😄
Ja schon gell. Ich hab sie vor paar Jahren mal raus, haben mir immer zu viel Platz geraubt. Aber ich denke für 100 % Einsetzbarkeit des Crafter Wagenhebers kommen sie wieder in den Bus.
@HansMark sei hier wirklich gedankt für den Hinweis per PM, ansonsten hätte ich vermutlich beim Reifenwechsel mal bitteres Lehrgeld gezahlt, wenn ich den Crafter Heber gar nicht drunter bekomme.
Apropos Grill: Skotti Booster auch neu und liefert selbst bei Wind mit Gusspfanne hervorragendes Steak. Die Jungs mit ihren großen Grills auf dem Stellplatz lachen immer über das Setup, ich kann es mir aber nicht verkneifen einen Streifen vom Ergebniss abzugeben und dann gibts meist ein Bier dafür. Fairer Tausch. 😀
  • Mag ich 5
Ich habe das von 1,9 auf 2,9 bar mit meinem xiaomi geschafft, und da war noch jede Menge Akkukapazität da. Wenn er heiß gelaufen wäre, hätte er sich abgeschaltet.
Zu den Michelin Latitude Cross: meine haben jetzt etwa 30.000 km runter, was etwas mehr als der Hälfte der vernünftigen Nutzungsdauer entsprechen dürfte. Sie sind schon klar lauter wie Sommerreifen und heulen etwas. Tipp: bei jedem Winterreifenwechsel vorne und hinten tauschen (ist ja nun nichts Neues).
Bearbeitet von Zeebulon
Stand 10.03.2025 😎 War zum Service dort.
P.S.: Heute wurden Termine für Umbauten ab Ende Mai gemacht. 😉
Bearbeitet von Donut-Dieter
@ Cali 2018
der Scotti hat lt Datenblatt nur eine Leistung von ca 2100 Watt, Solo Aufschraub-  oder Schlauchkocher 3200 Watt und der zweiflammig Primus Tupike 3000 Wappen je Flamme.der Scottys sackschwer. Niemand schleppt so ein Teil auf 5000 Meter. Da nehmen wir gern den Soto oder Primus.
Für Gaskartuschen, nicht für CGaz Flaschen gibt esHalterugen  um diese auf dem Kopf stehend zu betreiben. Ob es die in D gibt weiß ich nicht. Katadny ist lediglich der Vertreiber von Optimuskochern. Das stützt den Vertrieb von Wasserfiltern. Ähnlich wie bei dem Warensortiment von Fenix Outdoor.
  • Von 1.216 Mitgliedern gesehen
    zpalm Blacardi Reinhart MaxCali Fram Bulli53 mpknight spillo jens.c Bo209 BONNIGEL BaerbelE Segelsonne BePo Nero3 maiersen Similana danielboehm divadrebraf Tarmac96 huckyberry CherryBuzz SJDU lunasquare Sanchon Tiatia Aurora2023 bendicht Knarf86 Eugen100 Breitler GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto ISbaer FreeDriver _michi fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille +1116 Mehr
