Currywurst
Glückwunsch, welche Markise ist es denn geworden? Viele Grüße Rainer
Hallo Hakan, habe es seit 3 Jahren und bin abgesehen von ein paar Qualitätsproblemen am Anfang (undichte Federbeine - Dämpferflüssigkeit und einem defekten Steuergerät) bin ich mit meinem "2. Fahrwerk" sehr zufrieden. Die Halterung für das Bedienteil habe ich zwischen den analogen Instrumenten und dem Entertainment- /Navidisplay mit einem Powerstrip befestigt. Das hält seit nun mehr 3 Jahren. Viel Spass mit dem Fahrwerk und viele Grüße Rainer
Warum so kompliziert? Ich habe immer eine
dabei. Dafür benötige ich keine Starthilfekabel, keine weitere Batterie, einfach anschließen, fertig, auch in der Pampa. Sollte die Batterie wirklich komplett entladen sein, schließe ich den Booster für 2 Minuten per USB an die Aufbaubatterie an und los geht´s. 😅
Bearbeitet von Wolle27
 noch ein Test aus dem Jahr 2024 zu den Kondensator-Boostern.
Moin Rainer,
vielen Dank für die Rückmeldung. Bis zum Einbau sind es jetzt noch 4 Wochen. Dann habe ich zwei Wochen Testphase und es geht in den Urlaub. Hoffe bis dahin tauchen mögliche Fehler auf. Zum Bedienteil meine ich mich sogar an Fotos von Dir hier im Forum zu erinnern 👍 angeblich gibt es inzwischen auch eine App-Steuerung. Dann wäre mir fast Wurscht, wo das Bedienteil hängt. Mal sehen. Jedenfalls Danke für den Tipp.
VG Hakan
Bearbeitet von Hakicgn
Schreibfehler
Leider nur für Zusatzluftfedern und Hubstützen.
Vielleicht hier eine Inspiration:
https://www.caliboard.de/topic/28824-goldschmitt-adc-im-t52/
Und das war für mich der entscheidende Punkt statt des Kraftpaketes jetzt doch lieber eine Kondensator-Starthilfe zu kaufen: " Sollte die Batterie wirklich komplett entladen sein, schließe ich den Booster für 2 Minuten per USB an die Aufbaubatterie an und los geht´s. 😅 ".
Beim Kraftpaket war erst verlockend, eine Powerbank dabei zu haben. Aber die brauche ich doch im Bus nicht. 🚐 12 Volt-Buchsen und Adapter, mehr braucht´s nicht. Und außerdem: wenn ich das Kraftpaket wirklich mal brauchen würde, wäre es wahrscheinlich nicht ausreichend geladen - ich kenn mich doch.....😊
ich hatte diese Lösung überlegt. Fand nirgends eine Angabe zu den Kondensatoren. Wieviel Farad sind dort verbaut ?
Halte es für sehr interessant, gerade wenn die Ladung länger erhalten bleibt aber ohne Spec habe ich micht nicht getraut..
Die Musiker bieten 2 Farad zu ähnichem Preis und 2F entspricht ca 12V 5Ah Dino.
Danke
Benno
Hallo das ist mal wieder interessant zu lesen, wusste bis jetzt nicht das es sowas gibt. Danke für die Info über Kondensator Starthilfe.
Gruß Schimmic
Hallo Benno,
wie viele Farad habe ich auf die schnelle auch nicht rausgefunden, falls Dich das Gerät aber interessiert, gibt der Hersteller bestimmt Auskunft: Folgende technische Daten habe ich noch gefunden:
Für Fahrzeuge mit Bordnetzspannung 12 V
Start Strom 400 A
Spitzenstrom max. (kurzzeitig) 800 A
Für Benzinmotoren bis Hubraum 4.500 cm³
Für Dieselmotoren bis Hubraum 3.000 cm³
Einsatztemperatur -40 °C – +65 °C
Aufladen mit Polzangen direkt an 12 V Batterie 12 V= / max. 15 A
Ladedauer von 12 V Batterie ~2 Minuten
Aufladen mit Ladekabel von 12 V Bordsteckdose 12 V= / 10 A
Ladedauer von 12 V Bordsteckdose ~3 Minuten
Aufladen mit USB-Kabel und Netzadapter 5 V= / 2 A
Ladedauer mit USB-Kabel 40 Minuten
Maximal aufeinanderfolgende Startversuche 5
Minimale Pause zwischen Startversuchen 5 Minuten
Abmessungen 210 × 132 × 58 mm
Gewicht 1,38 kg
Anzahl möglicher Startvorgänge >10.000
Dieses Starhilfegerät ist wartungsfrei! Kein regelmäßiges Nachladen notwendig.
Vielleicht kann man damit auch die Leistungsfähigkeit ablesen.
Wir haben mal bei Campnetic zugeschlagen , dass wir in Römö alleine aus der Sandwehe kommen 😂
sieht sehr gut aus, 1-Tages Versand, mit Schloss.
Gespannt ob die Magneten wirklich so bombenfest sind 😊
Hallo Calimaso,
wo gibts sowas passendes??😃
Ich habe meinen aus Holland, siehe
(klick).
Habe heute zugeschlagen, die 2 Camperbatterien des Coast werden durch eine
 LiFePo Batterie ersetzt. Man kann auch 2 Stück einbauen, wäre aber etwas Overkill für meine Bedürfnisse.
Hatte auf der Free-Messe vorige Woche mit einem der Jungs von der Batterieschmiede gesprochen und fühlte mich sehr kompetent beraten. Die ganze Aktion ist nicht billig, mit Kabelsatz, Ladebooster, Freischaltung und Einbau beim Partner immer noch 2600€, zum Glück ist es durch den Vorverkaufsrabatt etwas erträglicher.
Lieferung soll im Mai sein, bin gespannt.
Hallo Hendrixx
weisst du welcher Booster verbaut wird?
was für ein Kraftwerk 👍
Gruss ums Eck
Benno
  • Von 1.266 Mitgliedern gesehen
    MPuTR Riggert Mucmonika vangent31 Pichi064 derWilli Go321 smartandem Aurora2023 lunasquare jens.c maxe Sunnyroadster Deepgear FlyingT MartinR MaxCali aare07 Carli_Greige henbu63 BulliBusFamily Zeddi Manuuu Elchfamily BusMichu Obey Powermiezi SirHenry wummeke Muekus e-deprie jimmirain Mick75 Lynn Oiram23 Velosolex3800 bnhes Filou04 1philipp Frankie72 Reinhart Bambo Robsen Paulaner accali Fämily2+3 Bellavista schabot Heinaeken stiptec LECHIFFRE tour9799 Mike07 kayuwe mansch nofraghein Tarmac96 magicrunman Dan69 WestBW g1ocke Obstsalat Canyon7Rider Franzwolfgang borkenkaefer Mariusium berny Slicer2k CCSM54340 dual001 crossbiker ThorstenLu pku70 Svenni Thosch radlrob Tim_Jochen nick0297jan Kd73 twenger Stephan1974 Garvin Miar Multicali Ispi classicline2009 sunshower SilCrystal macaco81 masc Bine64 MB_TX25 Golfred Zille JeffreyAtkins VanDamme Larott59 b_u_j PSXT wobie +1166 Mehr
