Currywurst
Hab mir die Markisenwand von your gear (Panoramawall) gegönnt,
die schützt bei viel Sonne und Schietwetter und übernimmt dabei die Windverspannung der Markise.
Der 6,3mm Keder passt perfekt.
Einfach Top, nur knapp 50€ und ein kleiner Beutel ca. 50cm x 15cm Durchmesser.
Bearbeitet von CampR
  • Mag ich 6
ich habe sie noch nicht bekommen, wird kommende Woche geliefert!
Soll ja ein top Teil sein 😊
Das Problem ist ja nur das verstecken der Kabel .
anschluss ist kein Problem 😌
nicht schlecht.
Ist ja deutlich günstiger als die Thule Sun-/Rainblocker Serie.
Wenn es dann auch qualitativ passt...
Kann das Schiebefenster bei montiertem Lüftungsfenster komplett geschlossen werden?
Ja (durch das kürzen der Schrauben geht das)
Für unseren neuen VW T6.1 California Ocean, Last Edition, waren nun auch einige Anschaffungen nötig. Die wichtigsten davon:
Winterräder und Schneeketten
-          Ottinger Schneekette Selfy 300000 mit Felgenschutz
-          Leichtmetallfelge Oxxo, Hyperion Black black, 7x17 ET56
-          Continental, VanContact Winter 215/60 R17C 109T/107T (104H)
Zusatzschublade für unter die Rücksitzbank
-          Original VW Camper Schublade für unter die Rücksitzbank (blindes Staufach)
-          Original VW Camper Führungsschienen 2 mal links
Calicap
-          Calicap II, dreiseitiger Fensterausschnitt, mit RollUp-Funktion, mit Dachausschnitt, weinrot
Sehr schöne Felgen. Meine Oxxo kommen Ende Oktober auch wieder drauf. Allerdings mit Dunlop Winter Sport 3D Winterschlappen.
Bearbeitet von Frankie72
Meine Überlegung bei meinem Frontkratzer Last-Edition war, dass der 235er Reifen mehr Auflagefläche auch als Winterreifen hat wenn es rutschig ist als der 215er. Genügend Anpressdruck hat der Bus mit seinen 2.4 to Leergewicht denke ich so oder so.
Mehr Auflagefläche bedeutet trotzdem potenziell mehr Gerutsche und schlechtere Spurführung beim Lenken.
Außerdem gibt es keine Zulassung für Schneeketten mit 235er Reifen (wegen dem Platz im Radkasten) -- es gibt natürlich Ketten, die man trotzdem problemlos nutzen kann, aber eine Garantieleistung im Fall der Fälle kann man sich dann wohl abschminken, ganz abgesehen von Problemen mit der Versicherung, wenn was passiert.
Dies stimmt nur für die Serienbereifung bzw. die VW-Felgen. Die Ronal R56 17Zoll dürfen auch mit Schneeketten, feingliedrig 12mm auf Gummis 235 55 R17 gefahren werden, s. dazu Gutachten und ABE,
Darf ich fragen, von welchem Hersteller/Lieferanten das Teil ist?
Woher hast du diese Informationen?
Wenn ich das Im Netz suche bekomme ich jede Menge für den T6 und 235er angeboten:
Schneeketten 235/55 R17 | Schneekettenexperte
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Im Winter habe ich dieSerienstahlfelgen in 17 Zoll.
Steht so im Handbuch/ Bedienungsanleitung zum Fahrzeug:
Ketten nur zulässig bis max 215er Reifen.
Ausnahmen: falls Gutachten oder ABE der Felge dies hergeben (s. mein Beispiel oben).
AirVent (z.B. via Spacecamper-Shop)
Ich habe die 215/60 R17C gewählt, damit ich Schneeketten ganz über den Reifen nutzen kann. Wir wohnen fast Mitten in den Alpen.
Zudem muss ich diesen Reifen nicht zusätzlich bei der kantonalen Motorfahrzeugkontrolle (Schweiz) vorführen lassen. Darauf hatte ich nach schlechten Erfahrungen absolut keine Lust und auch kein Geld übrig.
  • Von 1.263 Mitgliedern gesehen
    bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime berniew Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni lonsito yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML MaxCali Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista classicline2009 jrohh streetracetommi Rolltogether Zille Struzzo_Pilota UncleBen Kermit72 Perokelen oceanfrank idid Leo metty987 CCSM54340 cornies ritterrunkel Obey chruesi Michelle-Elke Pete25 +1163 Mehr
