Currywurst
Neue Felgen\Reifen und Goldschmitt Fahrwerk
  • Mag ich 6
Vorne 2x neu (1x defekt, siehe Bild) im Urlaub ... nach 6-Monaten 🤨
Oh Was für ein Defekt ist die Ursache
Grüsse Mike
Bin kein Fahrwerksexperte, schaut so aus als ob die Befestigung des Luftbalgs sich aus der unteren Führung (siehe Metallring auf dem Bild) gelöst hat 🤷‍♂️
Kleines Gadget, nie mehr Ladestecker für Akkurasierer vergessen, mitnehmen. Statt dessen zieht dieser kleine USB C Adapter in den Waschbeutel ein.
Das ist tatsächlich genial. Kommt für mich persönlich leider knapp zu spät, mittlerweile ist wirklich JEDES Kleingerät in unserem Cali auf USB-C umgestellt/ersetzt worden.
Hallo zusammen, es sollte ja nicht sein, dass man sich nur wegen eines guten Cappuccinos aus dem Siebträger aus dem Urlaub nach Hause sehnt. Aber aus der Bialetti (egal welche), irgendwie geht das nicht mehr. Hat jemand eine Alternative für Gas (denn die "9Barista" soll man ja laut Hersteller nicht auf Gas verwenden). danke und liebe Grüße Oliver
Hast Du mal in der Kaffeeecke geguckt? Da ist bestimmt noch mehr (oder auch zu viel...) Input:
Oder allgemein in der Küchenecke:
https://www.caliboard.de/forum/62-kochen-im-cali/
da sind einige Kaffee-Zubereitungs-Geräte-Threads.
Steht das im Kleingedruckten? Selbst bei den Produktvideos wird Gas genutzt und die Heat transfer plate ist doch explizit dafür gedacht. Oder verstehe ich was falsch?
Coole Sache, und es wird ja auch funktionieren, aber ich verstehe nicht ganz, wieso: auf dem Konverter steht "Input 15V", aber die Spec zu "USB C" sagt doch "bis zu 15 Watt bei 5 Volt und 3 Ampere". Dann transformiert das kleine Ding also 5V in 15V hoch?!?
USB C ist für vier Spannunspegel spezifiziert: 5V, 9V, 15V und 20V. Das zu verwendende Netzteil muß 15V liefern.
Es handelt sich hier um einen banalen Adapter bei dem zwei Leitungen durchgeschleift werden.
Es wäre interessant zu wissen, ob man damit den Rasierer auch an der USB-C Buchse im Cali laden kann oder ob man ein spezielles Steckernetzteil benötigt. An den gängigen Powerstations sollte es aber funktionieren.
Bearbeitet von snipy
wir benutzen die 9Barista seit Jahren auf Gas. Mal mit mal ohne die Platte. Funktioniert tadellos. Darfst denn Brenner halt nicht voll aufdrehen sonst fackelst vllt den Griff ab - aber ich denke das versteht sich von selbst… sehe aber kein Problem das Ding nicht auf Gas zu benutzen.
vielleicht hat aber auch jemand in den USA mal den Gasbrenner voll aufgedreht und dann den brennenden Griff angefasst und dann die Firma verklagt… you never know
Ahaa - dacht' mir's doch, daß da eine Einschränkung existiert. Interessant, danke für die Aufklärung i.S. USB C. Hier wußte Dr. G. dann auch nicht Bescheid.
Und genau Dein letzter Punkt wäre für mich der entscheidende. Klar spart man immer noch u.U. Netzteile und Kabel, aber ich denk mir "wenn schon denn schon". Würde das mal einer der Besitzer dieses Adaptersteckers für uns probieren, ob die VW-USB's wirklich Snipy's Standard genügen?
Neben den 15V, muss der USB-C auch 30W liefern, aus der Beschreibung: Bitte verwenden Sie ein USB-C-Ladegerät und ein Datenkabel mit 30 W oder mehr.
So steht es in der Spezifikation. Ich habe fürs Auto einen Stecker für die 12V Buchse. Dieser Stecker hat als Ausgang USBA und USBC. An diesem Stecker kann ich auch Notebook und MacBook laden, hier funktioniert auch das Laden des Akkurasierers.
Der Rasierer lädt auch direkt an den in meinem Fahrzeug verbauten USB A  Steckdosen, getestet mit einem Kaben USBA auf USBC.
Ich brauche das Teil auch in der 230V Welt. Hierfür habe ich das Laden mit 2 verschiedenen 10Watt USB Steckernetzteilen ausprobiert, funktioniert. USBC Steckernetzteile von MacBook und Notebooks von Huawei und Dell ausprobiert, funktionieren auch.
Ob in dem Stecker nur 2 durchgeschleifte Drähte drinstecken, weiß ich nicht. Überrascht war ich, dass das Laden des Rassieres auch über eine einfache Powerbank möglich war. Vielleicht liegt es auch nur an meinem Rasier. Dieses Szenario werde ich vermutlich nie nutzen.
Für mich ein günstiges nützliches Gadget.
  • Von 1.054 Mitgliedern gesehen
    AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c Joey292 dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen classicline2009 tour9799 marten71 DerSeb Deepgear Keinbaum lunasquare Reinhart Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 Mucmonika Dan69 jerondil JotheFreak WestBW Zopfffff VanPhysix Calinoob e-deprie Mike07 abbovm p.eter lightec Steffel89 Canivan Pladijs Dirk135 nidgae Obey Roaty crossbiker Garvin zpalm Feli Schuli SirAlex HerzogJan SirHenry Multicali Boxergeist talonmies Lusches zachiator LupoBavarese mb0610 california_1991 Schischa wellenreisender Unbekannter Wolle27 Gatch thobea ThorstenLu PaulW Theo-Retiker FrankB lorest Sofasurfer KaptnJoe matti5 borkenkaefer dufu75 Wurstblinker Heizfeiz bnhes kayuwe +954 Mehr
