Currywurst
Neue Felgen\Reifen und Goldschmitt Fahrwerk
Vorne 2x neu (1x defekt, siehe Bild) im Urlaub ... nach 6-Monaten 🤨
Oh Was für ein Defekt ist die Ursache
Grüsse Mike
Bin kein Fahrwerksexperte, schaut so aus als ob die Befestigung des Luftbalgs sich aus der unteren Führung (siehe Metallring auf dem Bild) gelöst hat 🤷‍♂️
Kleines Gadget, nie mehr Ladestecker für Akkurasierer vergessen, mitnehmen. Statt dessen zieht dieser kleine USB C Adapter in den Waschbeutel ein.
Das ist tatsächlich genial. Kommt für mich persönlich leider knapp zu spät, mittlerweile ist wirklich JEDES Kleingerät in unserem Cali auf USB-C umgestellt/ersetzt worden.
Hallo zusammen, es sollte ja nicht sein, dass man sich nur wegen eines guten Cappuccinos aus dem Siebträger aus dem Urlaub nach Hause sehnt. Aber aus der Bialetti (egal welche), irgendwie geht das nicht mehr. Hat jemand eine Alternative für Gas (denn die "9Barista" soll man ja laut Hersteller nicht auf Gas verwenden). danke und liebe Grüße Oliver
Hast Du mal in der Kaffeeecke geguckt? Da ist bestimmt noch mehr (oder auch zu viel...) Input:
Oder allgemein in der Küchenecke:
https://www.caliboard.de/forum/62-kochen-im-cali/
da sind einige Kaffee-Zubereitungs-Geräte-Threads.
Steht das im Kleingedruckten? Selbst bei den Produktvideos wird Gas genutzt und die Heat transfer plate ist doch explizit dafür gedacht. Oder verstehe ich was falsch?
Coole Sache, und es wird ja auch funktionieren, aber ich verstehe nicht ganz, wieso: auf dem Konverter steht "Input 15V", aber die Spec zu "USB C" sagt doch "bis zu 15 Watt bei 5 Volt und 3 Ampere". Dann transformiert das kleine Ding also 5V in 15V hoch?!?
USB C ist für vier Spannunspegel spezifiziert: 5V, 9V, 15V und 20V. Das zu verwendende Netzteil muß 15V liefern.
Es handelt sich hier um einen banalen Adapter bei dem zwei Leitungen durchgeschleift werden.
Es wäre interessant zu wissen, ob man damit den Rasierer auch an der USB-C Buchse im Cali laden kann oder ob man ein spezielles Steckernetzteil benötigt. An den gängigen Powerstations sollte es aber funktionieren.
Bearbeitet von snipy
wir benutzen die 9Barista seit Jahren auf Gas. Mal mit mal ohne die Platte. Funktioniert tadellos. Darfst denn Brenner halt nicht voll aufdrehen sonst fackelst vllt den Griff ab - aber ich denke das versteht sich von selbst… sehe aber kein Problem das Ding nicht auf Gas zu benutzen.
vielleicht hat aber auch jemand in den USA mal den Gasbrenner voll aufgedreht und dann den brennenden Griff angefasst und dann die Firma verklagt… you never know
Ahaa - dacht' mir's doch, daß da eine Einschränkung existiert. Interessant, danke für die Aufklärung i.S. USB C. Hier wußte Dr. G. dann auch nicht Bescheid.
Und genau Dein letzter Punkt wäre für mich der entscheidende. Klar spart man immer noch u.U. Netzteile und Kabel, aber ich denk mir "wenn schon denn schon". Würde das mal einer der Besitzer dieses Adaptersteckers für uns probieren, ob die VW-USB's wirklich Snipy's Standard genügen?
Neben den 15V, muss der USB-C auch 30W liefern, aus der Beschreibung: Bitte verwenden Sie ein USB-C-Ladegerät und ein Datenkabel mit 30 W oder mehr.
  • Von 1.048 Mitgliedern gesehen
    RoLee toffifex Jensmicha sb00 MB_TX25 FrankMartin Glompf beatachermann Klaus5 kayuwe WestBW Jingle Wolle27 tobi550 DaDexta1985 bonanzarad Bambo smartandem Go321 pku70 Heizfeiz Semmel200 highroller02 Meso MrHomn kxtd MaxCali AlexW77 Aurora2023 denis.moling Alfred464 ttbs Adventurereen MalteL Califanontour jimmirain BaerbelE b_u_j Denlufc CharlieBraun Carsten-KA Bauer-Alt Bellavista shark699 Häuptling Geschmackssachen reapoplex Obey Mick75 Kd73 dieBus26 Muefab mb0610 Benzin MisterX caliramo Reinhart GedF Svenni blacklinehodie Lunette17 rubenzete fdoe hansi999 MPuTR ELO-ALLY classicline2009 nofraghein Tomhas happymac Garvin cadburgdw JerryCotton Pitus ruedigerZ OfiCamper Römu Bullibube19 Nikopolde wobie bulli_70 Schrankwand5.2 a_tatscho Steffel89 Boxergeist Pat89 Eugen100 ChrisBus e-deprie Leo ZeroGravity dietmarv8 JM96 Franz56 oceanfrank Boorsma Jspi SauerlandCali Unbekannter B-Team +948 Mehr
