Currywurst
Naja dann würde es ja theoretisch durch den Winddruck auch nach hinten weg wandern bei 100 auf der Straße. Also schätze ich mal eher nein.
Das SUP hat ja einen Radius und ist nicht gerade, sprich es wird zur Mitte hin dicker.
Da verrutscht nix.
Frank
In der Regel werden die SUP sofern korrekt festgemacht sicher gehalten aus der Kombination der Faktoren
- "Formfaktor" = die breiteste Stelle btw den grössten Querschnitt haben viel Board in der Mitte (also müsste dieser durch den engeren Gurt sowohl nach hinten als auch vorne)
- gute Adhäsionskräfte an der Oberfläche (diese ist zumindest bei aufblasbaren) mit guten Hafteigenschaften da man ja auch sicher darauf stehen sollte
- leichte Verformung ("Einschnürung") an der Stelle der Gurte da aufblasbare boards eben auch fest gespannt ) Eingerückt werden können
- niedriges Eigengewicht und relativ geringes Momentum (also hier vor allem in Relation zum Volumen)
Bedeuten Anspruchsvoller wird es bei Board welche nicht aufblasbar und somit aus harten, glatten Materialien sind oder auch regulären Surfboards welche man auch nicht mit grosser Kraft spannen kann da druckempfindlich. Hier verbleibt dann (sofern meine keine zusätzlichen Taschen verwendet nur der erste Punkt "Formfaktor".
Reguläre Surfboards haben i.d.R. feste Finnen, spätestens an denen bleibt das Board dann bei einer Vollbremsung hängen. Für SUP gilt das Gesagte.
Meine SUPs (sowohl ISUPs als auch Hardboards) haben keine festen Finnen und werden durch die bauchige Form gehalten. Da wackelt nix. Weder damals mit den Spanngurten noch heute mit den Haltearmen beim Spezialträger.
Wir hatten bisher seit vielen Jahren zur Markisenbefestigung die PeggyPeg-Platten "Fix&Go Anker Platte 2.0" (im Bild unten links), sind jetzt aber auf die "Anker Platte 1.0" (im Bild rechts) umgestiegen.
Letztere lassen sich leichter reinigen und haben nicht das Problem, mit der Zeit durch grobkörnigen Dreck in den Schiebeteilen zum ständigen Ärgernis zu werden.
Die theoretische Möglichkeit der ersteren zum Einzug und Wiederauszug der Markise ohne Lösen der Verschraubung nutzen wir in der Praxis nicht, daher die Entscheidung für letztere. In beiden Fällen aber immer mit 10cm-Spax-Schrauben, die sich in jahrelanger subjektiver Erfahrung als bester Kompromiss für alle möglichen Böden herausgestellt haben.
Bearbeitet von Breitler
Ja ja
der Pessimist nutzt Hosenträger plus Gürtel.
Der Optimist verzichtet auf beides:
"irgendwo wird se schon hängen bleiben..."  🙃
.... also sich Gedanken zur Sicherheit zu machen hat noch keinem geschadet☝🏼😉 und doppelt hält besser... Hab auch noch keine Verkehrsdurchsage gehört "SUP auf Fahrbahn" o.ä. ... kann und soll auch gern so bleiben💪🏽
Vielen Dank für eure Antworten👍.
vG Nicole
Ok, Danke. Da muss ich mal die Nachbarin fragen…. 😅
Im Sinne der sommerlichen Urlaubsvorbereitung gab es ein Insektenschutzgitter für die Schiebetür.
Welches wenn ich fragen darf? Wie wollen uns auch eins kaufen, haben aber immer gelesen das diese sehr eng bemessen sind. Funktioniert vielleicht bei "vernünftigen" Erwachsenen. Bei unseren zwei kleinen Kindern glaube ich immer ich bin mehr damit beschäftigt das Gitter zu richten als es zu nutzen.
Sieht nach dem Magnet-Moskitonetz aus, von dem die Schubox auf dem Foto auch ist (ohne Anbietername zu nennen).
Hab das auch, lässt sich schnell anbringen aufgrund der Magnete. Schiebetür funzt weiterhin. Mittig mit YKK Reißverschluss.
Bei Kindern is das so ne Sache,...wenn sie "funktionieren"...könnt´s "halten" 😃
Bearbeitet von duke209
Hallo zusammen, ich habe heute Chinaware von T… verbaut. Das Kurvenlicht resp. die Nebellampen leuchten nun weiss.
Hallo B-Team, sieht gut aus aber sei dir bewusst dass du damit die Betriebserlaubnis verlierst und ebenso den Versicherungsschutz riskierst.
Das kannst du auch auf der Osram Seite nachlesen, die bieten auch solche an aber mit dem oben genannten Hinweis.
Nur für den Fall dass dir das nicht bekannt sein sollte.😉
BG Benny
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    Heizfeiz Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia +1164 Mehr
