Mischi1909 Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Moin, Danke für die Bilder. Hast du dir die 3. Radschiene separat bestellen müssen oder ist die immer dabei? Manchmal ist er mit 2 Schienen abgebildet und manchmal mit 4. Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Der Grundträger hat nur zwei Schienen. Alles weitere muss man dazu bestellen. 1 Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das muss man berücksichtigen wenn man die Preise mit dem VW Träger vergleicht. Wenn man den Fiamma für 4 Räder möchte, kommen da zum Preis des Trägers nochmal ca. 180€ dazu. Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Ja, dann relativiert sich der günstige Einstiegspreis schnell wieder. Könntest du mal messen welche Höhe (vom Boden) der Träger mit 2 Radschienen im ausgeklappten Zustand hat und wie weit der Träger mit 2 Radschienen nach hinten rausragt? Gruss Michael Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 1. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 (bearbeitet) Vielen Dank für den Input zum Träger. Wir haben uns für den alten schönen entschieden und haben noch einen im Münchnerumland neu erstehen können. Gründe für die Entscheidung: 1. Aussehen 2. 8 Jahre Erfahrung mit ihm bei unserem Cali T5.2 3. Flexibilität: Alubox, Skiträger 4. Wir benötigen im Sommer den Träger. Das Risiko, dass keiner von VW zur Verfügung steht ist mir zu hoch. 5. Fiamma sieht super aus, aber das YouTube Video hat mich etwas abgeschreckt. Ich denke, das die vielen Schrauben regelmäßig nachgezogen werden müssen und so wie es aussieht, benötigt man bei 4 Rädern einen Spanngurt. Jetzt steht er im Keller, bis unser Ocean kommt. Falls er widererwartend doch nicht passen sollte, wird er weiterverkauft. Die Preise sind ja gebraucht recht hoch. Den Wertverlust nehme ich hier in Kauf - das sehe ich dann eher als Versicherung. VG Uli Bearbeitet 1. Februar 2020 von OzOz79 Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier mal die Maße. Mit 2 oder 3 Schienen ist der Träger gleich, erst ab der 4. Schiene wird er länger. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 1. Februar 2020 Teilen Geschrieben 1. Februar 2020 @Stoni Vielen dank für die Maße und Bilder dazu! Das hilft mir weiter. Morgen mal probieren wie das mit dem XT3 auf der AHK passt! Schönes Wochenende Michael Link zu diesem Kommentar
mic04 Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Anscheinend nicht bei allen Heckklappen! Deshalb rate ich Dir dies zu beobachten. Bei der Montage war bei Ihm auch alles noch in Ordnung. Vielleicht war das Spaltmass von Anfang an bereits zu knapp bei ihm oder es hat sich beim Fahren was gelöst und der Träger hat gegen das Rücklicht geschlagen. 🤷♂️ Schade ist der Träger nicht ganz schwarz. Bearbeitet 4. Februar 2020 von mic04 Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Die Gummis der oberen Halterung sind sehr sperrig, ich hab mcih da erst ein paar mal an den Träger gehangen um diese in Form zu bringen damit die gesamte Fläche aufliegt, erst dann habe ich unten befestigt. Wenn man das nicht korrekt macht, dann kommt der Träger ein Stück runter wenn er belastet wird, vielleicht war es das. Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin hier noch eine Antwort schuldig. Der Träger ist lackiert. Link zu diesem Kommentar
Stac Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 Montage sur calif T6.1 c’est limite de la casse du feux arrière il faut manipuler la fermeture avec précaution, prochaine étape modification des griffe du bas . 😢 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Calle1 Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 @Stac Gap verifie? 4mm. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für nicht francophile: am T6.1 montiert ist es an der Grenze die Heckleuchten zu brechen. Heckklappe muss vorsichtig geschlossen werden, werden die unteren Befestigungen abändern. Link zu diesem Kommentar
Camper 964 Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 Hallo in die Runde Ich habe nur 6.1er Rückleuchten nachgerüstet und den alten Träger montiert.Passt einwandfrei. Es ist an den Rückleuchten knapp 2/3 mm Platz.Ich habe nach Erstmontage des Trägers die Rückleuchten Gelöst und ca:1mm verschoben damit es gut Passt.Die Heckklappe vorsichtig in die Zuziehilfe ziehen lassen....bis jetzt keine Probleme. Auch mit Fahrrädern alles bestens. Gruß Frank You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
T2T4T5 Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Hallo, mir scheint dass es nur mit dem Träger mit der alten Optik (7E0071104A) diese Spaltmassprobleme gibt oder hat auch jemand mit dem Neuen 7E0071104 ohne das A solche Probleme ? Inzwischen sind wir nach wochenlanger reiflicher Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile zwischen dem alten VW, neuen VW und dem FiammaT6 Träger aus verschiedenen Gründen doch wieder vom Fiamma ab und kurz davor den Neuen 7E0071104 anzuschaffen. Insbesondere finden wir inzwischen gar nicht mehr dass der Alte optisch schöner ist. Das ist hochwahrscheinlich reine Gewöhnngssache. Geschmackssache ja sowieso. Wenn sich herausstellt dass es niemanden mit dem Neuen gibt der Spaltmassprobleme hat ist die Sache dann endgültig klar für uns. Die Klammer beim Alten geht ja auch über den Knick. Das kann potentiell nur problematischer sein bezüglich des Spaltes... Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
