Dauerheizen und Sofortheizen
peterboy
Ich habe eine LSH.
Wenn ich die STH nun per FB starte, welche Heizungsstufe nimmt die STH dann für das Sofortheizen?
Die zuletzt beim Dauerheizen eingestellte Stufe? Oder die zuletzt beim Sofortheizen per CU eingestellte Heizstufe?
  • 2 Jahre später...
Ich finde Diskussionen zur LHS aktuell nicht angebracht…
Es hat 33° C. 😅
Ich denke die LSH läuft grundsätzlich nur im Umluftbetrieb, egal ob Sofortheizen oder Dauerheizen. Das Gebläse saugt die Luft im Bereich der rechten Trittstufe, also aus dem Innenraum = Umluftbetrieb.
Stimme ich zu, wobei bei uns die 33 wirklich aktuell um 21:30 sind…😱
klimaanlagengekühlte Grüße
Ciao
CaliRoma
Aber die Lüftungsfunktion über sofortheizen bläst vorne im Cockpit, die Heizungsfunktion über Dauerheizen bläst unten beim Einstieg der Schiebetür. Könnte es dann nicht doch sein, dass beim Lüften über Sofort Heizen Frischluft  verwendet wird
Zusatzfrage. Läuft die LSH über die Starter- oder die Aufbaubatterie?
Drum will ich ja Lüften … 😅
Aufbau Batterien
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    blueberry CaliT6.12020 Hilde4 opsys Silcal philsN cmotion DaWI84 Fanuot coach1009 Stoffel_80 Markus.WE MFKetterer Ürsel quadro11 Nutzer danke Doraxful Axelander83 CaroE Sightwalk 42Trebor fhaeser Brooktree meri duke209 Bullidriver161 netherspirit sb00 siegi-d skipper0904 crash Holgix jsextl Kramer1 Otis Eraserhead.de Stefan_385 peterboy pao1o sOli4 Pavel76 Zeebulon Mojo dd_rabbit Schnuffi1501 ChristophFFM ktmchris
