Sitzheizung Doppelbank nur vorbereitet?
Ahoessler
Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag!
Seit kurzem bin ich stolzer T5.2 Transporter Besitzer :)
Heute war ich mit meiner Freundin unterwegs, die sich auch gleich ĂŒber die vermeintliche Sitzheizung fĂŒr die Doppelsitzbank gefreut hat - also auf den Knopf in der Tafel gedrĂŒckt und alle drei Led‘s gingen an - der Sitz blieb aber auch nach Minuten eiskalt.
Ich habe dann sofort den HĂ€ndler zwecks GewĂ€hr angerufen, und der sagte mir das Auto hĂ€tte nur eine Vorbereitung fĂŒr Sitzheizung Beifahrer? Warum gibt es denn dann zwei funktionierende Regelknöpfe dafĂŒr?
Könnt ihr das bestÀtigen, oder werde ich hier verleimt?
In der Sufu finde ich was zur NachrĂŒstung, aber nicht so.
Danke vorweg!
  • Antworten 8
  • Ahoessler
  • exCEer
  • tonitest
  • T2-Fahrer
die vordere Doppelsitzbank gab und gibt es werksseitig nicht mit Sitzheizung!
Vmtl. hat der Vorbesitzer die Sitzheizung links nachgerĂŒstet und dabei das falsche Bedienteil erwischt oder er hat irgendein anderes Feature (z.B. heizbare Heckscheibe) nachgerĂŒstet und dabei auch das "falsche" Bedienteil erwischt.
Original ist in der Kombi Fahrersitz mit Sitzheizung/Doppelbank ohne Sitzheizung der rechte DrĂŒcker fĂŒr die Sitzheizung ohne Funktion.
Oder wurde die Doppelbank nachtrÀglich eingebaut? WÀre auch eine ErklÀrung!
Am besten besorgst du dir die Ausstattungsliste deines T5 vom VW-HĂ€ndler. Da sind alle AusstattungskĂŒrzel drauf (i.d.R. mehrere Seiten) und du kannst dich durch die KĂŒrzel wĂŒhlen. Oder sie hier einstellen, dann wird dir auch geholfen.
GrĂŒĂŸe
Jochen
Hi, danke schonmal!
 Noch zur ErgÀnzung:
Im Staukasten der Doppelbank endet ein Kabelbaum, ggf war hier tatsÀchlich mal ein Einzelsitz mit Heizung verbaut?!
Auch habe ich ein RCD210 ohne Aux Funktion aber Aux Buchse im HSF verbaut, und ein großes MFA mit Telefon Kopplung und funktionierender Freisprecheinrichtung - alles sehr merkwĂŒrdig
frag doch auch mal im Parallel-Universum:
Da geht es nicht so speziell um den Cali wie hier und Du wirst dort vermutlich etwas mehr Informationen erhalten können.
Zur Ausstattungsliste: Falls Du keinen VW-HÀndler in der NÀhe hast, der Dir die von Jochen / @exCEer angesprochene Liste ausdrucken möchte, kannst Du sie auch bei  herunterladen (nebst diverser weiterer Anleitungen etc).
Zugang kostet allerdings 7 € (netto) pro Stunde. Die Stunde reicht aber vollkommen aus, alles zu Deinem Fahrzeug herunterzuladen, lesen dann in den Stunden / Tagen / Wochen danach 😉 .
Jörg
dann bau das Gebastel doch wieder zurĂŒck!
Der Airbag ist so wie er noch drin sein dĂŒrfte (auf Einzelsitz gerichtet) ohnehin eine Gefahr fĂŒr den ggf. 2. Beifahrer...
Jochen
Ich wĂŒrde hier mal tiefer einsteigen.
Es kann nicht sein, dass hier von einem HĂ€ndler ein Auto verkauft wird, bei dem der Beifahrerairbag nicht zur tatsĂ€chlichen Bestuhlung paßt.
Damit wĂŒrde ich den VerkĂ€ufer konfrontieren. Entweder er erbringt den Nachweis, dass der Beifahrerairbag der richtige fĂŒr Doppelsitzbank ist, oder er baut hier auf seine Kosten einen Einzelsitz ein.
Mache doch sein Problem nicht zu deinem.
Gruß T2-Fahrer
Der Wagen scheint eh ein bißchen eine Bastelbude zu sein, daß Radio wurde auch gegen ein anderes VW-Werksradio gtauscht, siehe hier:
ich hatte das Thema parallel auch im TX Board und darauf geantwortet.
Im Fahrzeugschein sind drei Sitze eingetragen, daher denke ich, dass die Airbag UmrĂŒstung seiner Zeit auch durchgefĂŒhrt wurde. Das versuche ich noch durch die Vorbesitzer herauszufinden.
