Lüften mit der Luftstandheizung
DirkDe
Wenn wir nur eine Zwischenübernachtung im "Stealth-Modus" am Straßenrand machen wollen, ohne das Dach hochzufahren, benötige ich eine Lüftungsmöglichkeit.
Die Seitenscheiben in den Türen kommen da für mich eher nicht in Frage.
Das Schiebefenster kommt leider ohne Mückenschutz und ist mir halb geöffnet auch nicht sicher genug.
Die LZH hat eine Betriebsart "Lüften". Wird diese angewählt, wird beim Aktivieren der Heizung die normale Fahrzeuglüftung auf hoher Stufe eingeschaltet.
Laut wie eine Autobahn und an der Starterbatterie angeschlossen. Also doof.
ABER:
Schaltet man die LZH in der Betriebsart "Luftheizung" ein und wählt dabei die kleinste Stufe 1 aus und das Fahrzeug hat bereits einen warmen Innenraum, startet die LZH scheinbar nicht.
Allerdings läuft sehr, sehr leise der LZH-Lüfter und führt zu einem ganz leichten (Frisch-) Luftstrom aus dem Ausströmer in der B-Säule. Für uns ausreichend um bei einer Übernachtung genug Frischluft zu haben. Ich muß noch ausprobieren, ob diese Art der Lüftung dann auch die ganze Nacht läuft.
Die Stromfluß ist so klein, dass die Bedieneinheit 0A anzeigt.
VG Dirk
Der Ausströmer aus der B-Säule liefert von der Luftstandheizung nur Umluft - keine Frischluft.
Was soll da passieren?
Mückenschutz läßt sich einfach nachrüsten und du mußt ja nicht die Rolex vor das offene Fenster legen.
Wie schon berichtet, leider nur Umluft.
Das ist schade, die Luft war schon recht kühl im Vergleich zur Innenluft. War dann wohl nur der Kühleffekt der bewegten Luft.
Servus Dirk,
wo ist da das Problem?
Die Seitenscheiben vorne rüstest Du mit rauchgrauen Climair-Windabweisern aus. Dann kannst Du die Seitenscheiben beruhigt ca. 2 cm offen lassen. Das sieht man von außen gar nicht. Die Verdunkelungsstoffe klappst Du an der oberen Ecke etwas weg, dann kommt genug Luft durch. Und in das geöffnete Schiebefenster montierst Du ein starres Blech-Lüftungsgitter. Das wird von innen schnell und problemlos befestigt und kann von außen nicht geöffnet werden.
Machen wir immer so, wenn wir bei geschlossenem Dach unten schlafen.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd, das hört sich gut an.
Danke für den Tip.
VG Dirk
und / oder nen Heckklappenausteller zulegen und einsetzen Vorteil braucht fast kein Platz im Auto und kann deshalb immer dabei sein
Ist der kompatibel mit der elektr. Zuziehhilfe?
VG Dirk
Also die LZH hat bei mir diese Funktion nicht. Aber ich habe die LZH und die WWZH.
Wenn du diese Funktion „Lüften“  in der Camperunit anwählst startet bei mir die normale Heizung/Lüftung  des Fahrzeugs und die dann wirklich frische Luft kommt aus den Lüftungsdüsen aus dem Cockpit.
Die Funktion ist aber mehr zum schnellen Lüften/Abkühlen bei einem stark aufgeheiztem Fahrzeug.
Hast Du auch die LZH und die WWZH?   Oder nur LZH?
Ich habe nur die LZH.
Ich kann in der CU unter Betriebsart zwischen Lüften (Fahrzeuglüftung wie von Dir beschrieben) und Luftheizung wählen.
Die hier getroffene Auswahl steht dann inkl. Stufenvorwahl ohne Zündschlüssel unter „Sofortheizen“ bzw. „Dauerheizen“ zur Verfügung.
VG Dirk
Bearbeitet von DirkDe
Ja gibt es entsprechende z.B.
muss man aber drauf achten das er dafuer ausgelegt ist.
Funktioniert bei mir einwandfrei haette nur gerne noch einen laengere Variante
.... da stimme ich Dir zu. Da ich während des ersten Sommerurlaubs festgestellt habe, dass mir der Brandrup-Haken zu kurz ist, habe ich die Langversion von VanEssa gekauft. Auch dieses Modell gibt's für mit und ohne Zuziehhilfe. Mit dem Teil funktionierts mit der Lüftung.
Gruß, Bernd
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen, ist zwar ein altes Thema aber ich hatte die im Frühjahr auf der FREE gesehen. Ist glaube ich deine Lösung 😉
... das Teil passt aber lt. Beschreibung nicht für den T6.1 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
Danke für den Tipp! Würde sogar gegen Regen schützen. Liest sich gut das Teil.
Bearbeitet von Kini
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    MPuTR Hanuk Koeriz BulliBuddy Marco_S stefangeyer RuhrpottontheRoad Ghinzu nevamind busfreak a_kofler mijo Jenneck Elefant dom206 Kombi Loskoczos Eddyknie VollgasD mxsbraun rockih Garvin sghbjkdrhnggg Kalinchen EWMK Babbelab Smomsele Duracell LoicHerve
