Was könnte das für ein Stecker sein?
Surflurch
ich bin auf der Suche nach einem Stecker der an meiner Solartasche angebracht ist. Da ich für eine Verlängerung ein Gegenstück suche, habe ich schon gegoogelt wie ein Weltmeister aber bin bislang noch nicht fündig geworden. Habt ihr einen Tipp?
Vielen Dank schon einmal,
viele Grüße,
Michael
Bearbeitet von Surflurch
Hallo Michael,
google mal SAE Anschluss... Könnte sein...🤔
Liebe Grüße Radkäppchen
Bingo - das ist er. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
@ Administrator- sorry das ich den Fred im falschen Forum gestartet habe. Das habe ich auf dem Tablet nicht so richtig erkennen können. Es wäre nett wenn das Thema in den richtigen Bereich kommt.  Vielen Dank dafür,
Grüße, Michael
Hallo Michael,
freut mich, dass ich dir helfen konnte! 😊 Ich hatte mich ja auch erst mit Solartaschen beschäftigt. Kam mir also bekannt vor... 😉
Liebe Grüße
Radkäppchen
Es könnte sein, das ich noch ein Verlängerungskabel mit diesen Steckern liegen habe, welches ich nicht mehr benötige.
Ich schau mal heute Nachmittag nach. Falls Interesse.
Gruß Pascal
Hallo Pascal,
herzlichen Dank für die angebotene Hilfe. Aber ich habe gleich nach dem Hinweis von Rotkäppchen gleich eines bestellt:
Da war ich mal wieder zu schnell🤨 Aber ich finde es sehr nett das Du dir die Mühe machen wolltest - vielen Dank dafür.
Liebe Grüße,
Michael
Bei Verlängerung der SAE-Kabel immer kontrolieren ob Minus und Plus richtig durchverbunden sind. Mann macht dabei schnell Fehler (eigener Erfahrung...). Mal ist der ausgesetzte Stecker Plus, mal Minus! Also: immer ROT auf ROT, und wenn das nicht geht: Kabel umkeren oder andere Kabel kaufen).
Sehe Bild unten.
(bei SAE-Kabel aus China (und viele hier verkaufte kommen von dort) liefert mann manchmal auch Falsch konfigurierte Konnektoren.)
Zweitens: bei SAE-konnektoren immer die Schutzhülle aufstecken, vor allem wenn das Kabel lose herumbaumelt im Cali. Eine ausgesetzte Plusstecker kann schnell die Karosserie (Minus) berühren (Feuerwerk).
Darum auch nicht vergessen eine fliegende Sicherung in den Pluskabel zu setzen, möchlichst nahe an der Batterie.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Bild hinzugefügt.
Hallo Marc,
super! Herzlichen Dank für den Hinweis und vor allen Dingen auch für die Zeichnung. Das habe ich nicht gewusst und nach Murphys Gesetz wäre sicherlich irgendetwas passiert.
Liebe Grüße, Michael
    Cali_0712
