Gummimatten Ablagefächer?
veloholic
eine Frage an alle, die ihren neuen Cali schon abholen konnten: Haben die Ablagefächer in Türen und Amarturenbrett Gummimatten oder irgendwie anders geartete (Filz?) Auskleidungen gegen Klappern?
Ist mir gerade erst wieder eingefallen, dass ich in einem MV Highline beim :) saß, der das nicht hatte. Hatte aber auch vergessen, später noch den Händler zu fragen...
Zum 6.1er kann ich nichts sagen, am 6er waren die in den Türen beim Ocean drin, beim Beach jedoch nicht.
Hab sie dann nachgekauft.
Danke! Dann bin ich mal gespannt, ob sie jetzt beim Beach dabei sind.
Oder jemand mit Beach kann das hier beantworten. Würde sie sonst direkt nachkaufen, da ich recht „geräuschempfindlich“ bin.
Meine Ablagefächer haben keine Gummi- oder Filzmatten, ist nacktes Plastik wie beim Transporter (6.1 Coast). Wenn man welche original von VW nachkaufen kann, weil sie beim Ocean dabei sind, würde mich das interessieren.
Bearbeitet von derkuurt
Im Ocean sind in den Türablagefächern oben und unten Gummieinleger drin. Die Ablagen am Armaturenbrett haben keine, ist nacktes Plastik.
Grüße zabone
  • 4 Monate später...
Hallo... sind in den unteren Ablagefächern wirklich Gummimatten drinnen... hab meinen Cali abgeholt und in den unteren Fächern auch nur Plastik 😞
Servus @mumelter,
irgendwo muss VWN ja sparen...
habe ich meine für den 6.0 Beach jedenfalls nachgekauft - gibt es in 2erlei Farben, keine Ahnung ob das im 6.1er dann passt? Angeblich sind die der OEM-Hersteller für das Produkt...
Liebe Grüße,
Martin
Ich hab meine Fächer mit grauen Klebefilz ausgekleidet, war ziemliches gefummel, dafür klappert nichts mehr. Sprich das Handschuhfach und das Fach oben drüber. Das Geklapper ging mir tierisch auf den Wecker, wenn da was drin lag.
Auch die tollen Becher habe ich mit Klebefilz innen verkleidet, wenn man dort jetzt Schlüssel oder Kleingeld drin hat klappert es auch nicht mehr.
Hier noch ein Bild:
Bearbeitet von hans_771
Hallo... das schaut schon mal sehr gut aus... hast du für den Zuschnitt die Vorlagen irgendwo her bekommen? Noch eine Frage: Das Mini-Ablagefach darunter ist ja auch nur aus Plastik, legt man dort etwas ab klappert es und verrutscht. Was hast du da gemacht? Ebenso die Miniablage neben dem Lenkrad Links...  Danke Markus
Das mit dem Filz war ohne Vorlage. Ich habe mir das vorher grob zurecht geschnitten und dann jede Seite einzeln angepasst. mit einer scharfen Schere. Wenn es dann passend war, habe ich die Folie hinten gelöst und von vorn (Sichtkante) nach hinten geklebt. Der Filz ist auch etwas "dehnbar" bzw. "stauchbar", so dass man 2-3mm immer noch gut ausgleichen kann. Die Stoßkanten sind also immer in den Ecken und wirklich nicht zu sehen. Hat aber bestimmt 30min gedauert für das Fach. Ich finde es aber super und viele haben mich schon gefragt, was man da ab Werk ankreuzen muß 🙂
Die kleinen Fächer unten drunter wollte ich auch erst -  ist aber zu fummelig und wird nicht gut aussehen meine ich. Ich habe mir für die Beifahrerseite zwei lange dünne Etui's gekauft, die da gut rein passen. Dort habe ich USB und andere Ladekabel und Adapter drin. Klapper auch nichts. Auf der Fahrereiseite habe ich mir eine Schlüsseltasche aus Leder gekauft und alle Schlüssel drin (Safe, Wassertank, Dachbox, Garage etc.). Somit klappert da auch nichts.
Ich würde mich selbst als "pingelig" bezeichnen und würde es wieder so machen. Ich habe inzwischen auch das kleine Schubfach unter der Sitzbank hinten so ausgekleidet, da klappert jetzt auch nichts mehr. Ich finde den Filz super! Ist aber schon etwas Arbeit und man braucht Geduld, wenn es ordentlich und "wie ab Werk" aussehen soll.
Darf ich dich interessehalber fragen: hattest du in den unteren Türablagen Gummimatten ab Werk drinnen... Ich habe keine... Nur oben ☹️
Bei meinem Coast 6.1. genau so. Oben mit Gummimatten, unten nichts, nur Hartplastik. Denke das ist wohl der Normalzustand.
Dito
Darf ich fragen, was du für Filz verwendet hast? Ich hab bisher noch nicht wirklich passenden gefunden. Auch über eine Quelle für die Etui's würde ich mich freuen, scheinen perfekt zu passen. Dann wäre der Kabelwust auch aufgeräumt :;-):
LG Dirk
