Markise Fiamma F45s
Stoni
Empfohlene BeitrÀge
Hat hier jemand die Fiamma F45s am Cali ?
Mich wĂŒrde interessieren ob die Markise die Fahrzeughöhe verĂ€ndert, und wenn ja wie viel.
Markus
Hallo Markus,
Mein Cali hat die F45s und ist damit ca. 2,02 Meter hoch.
Ohne war er ca. 1,98 Meter hoch.
2 Meter ParkhÀuser sind somit nicht mehr möglich, selbst bei 2,10 Meter ParkhÀuser wird es bei den Auf- und Abfahrten ziemlich eng.
Reinhard
Im Prinzip ist mir die Fahrzeughöhe egal, ich fahre mit dem Cali keine ParkhÀuser an.
Ich möchte nur nicht dass die Markise zu weit oben raus ragt, das sieht sonst bescheiden aus, aber 2,02m ist ok.
Falls es möglich ist, wĂŒrde ich dich gerne mal um ein Foto bitten wo man den Abstand zwischen Cali und Markise sehen kann, auch dazu gibt es seltsame Bilder im Netz.
Markus
Hab da mal 2 Fotos gefunden, ich hoffe die helfen.
Ohne Markise sieht natĂŒrlich schöner aus, aber einen Tod muss man sterben.😉
  • Mag ich 3
Danke.
Sieht ja gleich aus wie die ab Werk.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hab gestern meine Markise bekommen und gleich montiert, da ich Vollpfosten aber die Gummidichtung vergessen habe, musste ich diese heute wieder abmontieren.
Dabei musste ich feststellen dass nach 25km Fahrt, alle 6 oberen Schrauben der Halterungen ca. 2-3mm rausstanden, obwohl ich diese, mangels Drehmomentangabe, handfest angezogen hatte (handfest im Sinne von kurz vorm abreißen).
Als Befestigungsschrauben waren verzinkte Inbusschrauben mit Unterlagscheiben dabei, ich werde nÀchste Woche erst mal einen Satz Edelstahl Ripp Lock Schrauben besorgen.
Hat jemand von Euch mal gesehen wie die Markise befestigt ist, habt Ihr Schraubsicherungen dran ?
Markus
Hallo Markus,
das ist komisch.
Habe meine Markise schon öfters ab und wieder dran gebaut. Immer ohne Schraubensicherung und mit der gleichen Anzugsmethode wie du😁
Hmmm
Viele GrĂŒĂŸe Björn
Und wie hoch ist er nun wirklich ?
wenn unter 2mtr  steht gleich mal eine Original Thule im Marktplatz
Laut Fiamma Àndert sich die Fahrzeughöhe nicht, ich habe auf Nachfrage diese Fotos von Fiamma bekommen, nachmessen werde ich wenn ich sie wieder montiert habe.
Im Moment trocknen die zwei Halter, hab sie schwarz lackiert. Schwarze Markise mit nackten Aluhaltern sieht bescheiden aus.
Warum ?
Mit der original Markise bleibt der Cali doch unter 2m.
Erstmal danke fĂŒr die Fotos  !
Weil ich das windige Klappergestell von Thule einfach nicht mag
alleine das ausfÀdeln und wieder einklappen der Beine nervt mich ungemein
und von dem Teleskop Beine Verschluss reden wird gleich mal gar nicht, nur eine Frage der Zeit bis die Plastik Klappen ausgelutscht sind
ich dachte mit der Fiamma wird er ĂŒber 2 Meter und dann komm ich nicht mehr in meine Garage
Hatte am MV die F45S , und die vermisse ich einfach
Bearbeitet von wunderwuzi
Das mit den gelösten Schrauben habe ich noch nicht festgestellt, obwohl ich fast tÀglich einen schlechen Schotterweg fahren muss.
Und die Halter sehen silberfarben wirklich bescheiden aus, da muss ich auch nochmal ran. In schwarz gibts die nur original von VW.
Aber das die Höhe mit Markise, ob Original oder Fiamma, unter 2 Meter ist glaube ich erst wenn ich es sehe.
Bei meinem 4 Motion ist es drĂŒber, hĂ€ngt natĂŒrlich auch von der verbauten RĂ€dergrĂ¶ĂŸe ab.
Der Telekopbeine Verschluss war der Grund warum ich die original Markise nicht genommen habe, aber nur weil meine Regierung am letzten T6 nur gemeckert hat und darauf bestanden hat dass das am neuen Cali nicht mehr dran kommt.
Sie meinte da bleibt man stÀndig dran hÀngen, owohl ich mich nicht daran erinnern kann dass das jemals der Fall war... aber egal, es gibt ja noch andere Anbieter.
Im Nachhinein bin ich froh darĂŒber (meine Frau liest hier nicht mit, darum kann ich das so befreit sagen 🙂), mir gefĂ€llt die Fiamma auch viel besser als die Originale.
Der Drehverschluss ist besser, das AusfĂ€deln der Beine ist auch angenehmer, und der Haken fĂŒr die Kurbel ist besser, bei der originalen verhakt sich das gerne mal.
Die Plane macht ebenfalls einen sehr wertigen Eindruck.
Mein Letzter Ocean war mit Markise, bevor ich die Federn getauscht hatte, unter 2m.
Meinen Beach werde ich mal nachmessen wenn die Markise wieder dran hÀngt.
Das wĂŒrde mich wirklich interessieren. Es scheint ja ziemlich knapp zu sein.
Evtl. durch Fertigungstoleranzen bei den Haltern oder bei der Position der Kederrinne.
Hallo Markus,
mach die Schrauben dann mal mit Schraubensicherung (Loctite) rein.
Zumindest mit "mittelfest" solltest du sie bei Bedarf auch wieder rausbekommen, bleiben aber im normalen Betrieb da, wo sie hingehören. So zumindest die Erfahrung mit meiner alten 2-Takt Vespa.
Falls da nicht hÀlt, nimm "hochfest".
Moin moin,
Also mit "hochfest" wÀre ich an dieser Stelle vorsichtig. Das lÀsst sich oftmals erst nach ErwÀrmung wieder lösen und das ist an dieser Stelle wohl nicht möglich.
    Nexus deepdive2000
