9l Reservekanister im Ersatzrad
Hallo Markus,
sehr gut umgesetzt, großes Lob! Moosgummi etc., das war bei mir die Frage.
Meine Idee ist auch eine einfache Verschraubung wie bei Dir, oben ggf. eine Flügelmutter wenn es der Platz erlaubt.
VG Beni
PS: Mit Verlaub, die Idee kam jezt aber nicht wirklich von Dir (alleine), oder? 😉
Bearbeitet von BusleBeni
  😄 Freut mich , jetzt habe ich auch  - mal - an Board 😁
   Danke an beide , für die Idee/Beschreibung
Servus  Erwin  Andrea  Alarmanlage Lexi
Meiner ist jetzt auch "drin" ;-).
LG Beni
Hallo Markus,
hast Du eigentlich den Einfüllstutzen drangelassen?
Grüßle Beni
Super.
Ja habe ich drauf gelassen, dann hat man ihn auch wenn man den Tank mal brauchen sollte :happy:.
Habe den Stutzen aber mit 2 Kabelbindern über Kreuz an der Klemme gesichert und noch Moosgummi untergelegt.
Bearbeitet von ibgmg
Ich würde den Einfüllstutzen in eine Tüte  oder ähnliches einpacken. Dann kommt da innen kein Schmutz dran, der beim Tanken "stört". Muss ja nicht mit in den Tank.
Grüße msk
Genau, ich habe noch ne kleine Tüte drum.
Grüßle,
Beni
Mit Tüten habe ich immer so meine Probleme. Auf jeden Fall wirkich dicht verschließen. Es kommt sonst garantiert Feuchtigkeit rein, aber nichtmehr raus. Dann gammelt das so vor sich hin,
  • 9 Monate später...
Hallo Zusammen,
habe soeben mein Ersatzrad erfolgreich entfernt. Weiß jemand evtl., wie man die linke Schraube (mit Ausfallschutz) herausbekommt? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Christian
Hallo @14footer,
eigentlich soll die drinbleiben 😉
Ausbauen geht, indem Du die Kunstsoffkrallen am Ende zerstörst.
Kann man mit Zange und Schraubenzieher mit etwas Gewalt abbekommen.
Das ist irreparabel und es bedeutet eine neue Schraube kaufen zu müssen!
Die alte geht zwar wieder rein, kann dann aber ohne Krallen rausgedreht werden und das ist ja nicht Sinn dieser Schraube und m.E. fahrlässig.
Grüße msk
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich beabsichtige die dauerhafte Entfernung, insofern kein Verlust wegen der Schraube. Sieht halt doof aus, wenn sie drin bliebe... 😏
Schrauben in den Gewinden zu lassen ist aber schon sehr sinnvoll.
Ansonsten gammeln und rosten die Gewinde und sind wirklich nie mehr zu gebrauchen.
Eventuell findest du passende Schrauben mit kleinerem, unauffälligem Kopf.... gut mit Kupfer-/Keramikpaste konservieren und du bekommst nie ein Problem.
Bei einem eventuellen späteren Verkauf besteht auch eine Möglichkeit den Ersatzradhalter wieder zu montieren.
Man sollte sich immer alle Möglichkeiten offen halten 😉
Ok. Das sind gute Gründe! Werde mal nach kurzen „Platzhalter“-Schrauben Ausschau halten.
hi,
ich weiß auch nie so recht wo den resevekanister noch unterbringen und finde das eine clevere lösung.
@ibgmg, leider werden die bilder aus deinem eingangspost nicht mehr dargstellt.
könntst du mal schauen ob sich das ändern läßt, sodass man die bilder wieder sieht?
das wäre super!
vielen dank und lg,
hannes
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Haui35 Stefan19 reiseduo
