Anzeige Abwasser
Tom50354
jetzt war ich doch neugierig ob VW die Anzeige jetzt in mehren Stufen anzeigt.  Denke aber nein, weil es schon bei leerem Tank ein wenig Abwasser anzeigt.
Leider kann ich es noch nicht sagen, da meine Anzeige überhaupt nix anzeigt.
Das Wasser läuft schon am Überlauf heraus, aber die Anzeige bleibt auf "Tank leer" .   Wenn man den Stecker am Fühler löst, wird jedoch einer Fehler auf der CU angezeigt.  Muss mir mal den Fühler bei VW in ETKA angucken ob der anders ist.
  • Antworten 11
  • Tom50354
  • andreolpe
  • Dietmar1
  • mic04
Hallo Tom,
ARG😬 bedeute das, dass VW noch nen Bug in der Software hat und die Anzeige gar nicht richtig geht?
Kann man das bei der Überahme in Hannover überprüfen?
Beste Grüße
André
Bei mir zeigt es beim Abwassertank das gleiche an wie bei Dir, obwohl dieser leer ist. Beim leeren Wassertank hingegen ist gar nichts blaues zu sehen.
Hatte aber bisher noch gar kein Wasser drinnen, deshalb weiss ich auch nicht ob meine Anzeige überhaupt funktioniert.
Bearbeitet von mic04
Angenommen ja, was dann? Willst Du ohne Fahrzeug nach Hause fahren?
Wenn ich mir die Beiträge zum 6.1 im Forum durchlese, wirst Du mit Unzulänglichkeiten vorerst leben müssen und hoffen dass sie behoben werden, wenn überhaupt möglich. Stichworte hierzu: Schief schließendes Hydraulikdach, Standheizung, glimmende Leuchten etc.
Nein natürlich wäe ich nicht ohne Heim gefahren, aber man hätte direkt das ganze im Werk bemängeln können und das auf dem Abnahmeprotokoll gehabt und müsste nicht an dauernd zum Freundlichen fahren...
Bei mir hat der Fühler gehangen!  Einmal dann Abwassertank voll machen  und wieder ablassen.   Danach hat er bei mir funktioniert.
Und was zeigt die Anzeige jetzt im Leer-Zustand?
Immer noch die gelbe "Rest-Suppe"?
Oder zeigt der Tank jetzt leer an so wie der Wassertank?
bei uns zeigt es auch bei geleertem Abwassertank noch unten einen gelben Bereich in der Anzeige.
Bei mir auch wie bei Tom gelb trotz leer. Bei der Übergabe hieß es in Hannover das wäre immer so... wenn kein Wasser drin ist, ist es auch NICHT blau. Das wäre auch immer so...
Bearbeitet von hans_771
nein der Abwassertank kennt nur NICHT VOLL  (gelbe Restsuppe)  oder VOLL
Was ihr testen könnt, ist ob die Anzeige VOLL funktioniert.
  • 8 Monate später...
unser Cali wurde noch nicht befüllt und die Hähne sind alle geöffnet... Damit sollten alle Tanks leer sein... Dennoch zeigt mir die CU eine angeblich  verbleibende Restmenge im Display an...
Ist das normal?
Danke für eure Rückmeldungen!
das ist normal, steht auch so in der Anleitung 😉. Der Frischwassertank kann sagen, ob er ganz, 2/3, 1/3 voll oder leer ist. Bei leer scheint in der Grafik meine ich eine Pfütze auf dem Boden, aber eben kein "Volumen" mehr. Der Abwassertank kann nur sagen: ich bin voll, oder es könnte vielleicht was drinne sein (alles, was nicht voll ist, also auch der leere Zustand).
Siehe ein Post drüber 😅...
Bearbeitet von Kaasaa
    ovmar maxbach
