bernd bokern Geschrieben 8. Januar 2020 Teilen Geschrieben 8. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo Calinisten, über das Thema Schaltkontakt im Wasserhan wurde einiges geschrieben. Hier wollte ich mal eine Plug & Play Lösung aufzeigen, die ich verbauen werde. Ob das nun die Finallösung ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappt und dadurch der Schaltkontakt im Wasserhahn entlastet wird. Bei der Plug & Play Lösung wird der Massekontakt direkt am Befestigungswinkel ( Küche/ Abwassertank ) untergeschoben. ( Nix bohren ) und voll rückbaubar . Funktionsprinzip: ist mittels Kleinrelais, welches einen sehr kleinen Erregerstrom und eine Freilaufdiode hat. M.E. werden hier 3 Probleme unterdrückt. 1.) die Selbstinduktionsspannung vom Kleinstrelais wird mittels Freilaufdiode unterdrückt ( falls vorhanden ) 2.) der Schaltkontakt am Wasserhahn wird durch den schwachen Erregerstrom vom Relais nur minimal belastet ( ca. 30mA ) 3.) die Wasserpumpe wird bestimmt auch eine Selbstinduktionsspannung/ Strom beim Ausschalten haben und dieser wird dann das Relais mit seinen 10A Schaltkontakten locker wegstecken. Erst einmal egal, der Test in der kommenden Saison wird es zeigen. Wenn Gewünscht, kann ich gerne die Materialliste und das Schaltschema einstellen. Kosten: Relaisplatine 3,69€ inkl. Versand ( Platine wird modifiziert ) Stecker männlich 5,88€ inkl. Stifte und Versand Kupplung weiblich 5,62€ inkl. Stifte und Versand Diode 1N 4004 ca. 20 ct. Bissken Lötzeug, Kabel usw. Gesamtkosten ca. 15€ + Arbeit Grüße Bernd Bearbeitet 8. Januar 2020 von bernd bokern 3 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. Januar 2020 Teilen Geschrieben 8. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, sehr gerne! VG Jörg Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Coole Sache... Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernd, das würde mich auch interessieren. Gruß Klaus Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 9. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Moin Moin, habe das Teil nun verbaut und funzt super. Montagezeit ca. 5 Min. Die Steckverbindungen kann man notfalls auch beim Freundlichen erwerben ( wird nicht billig ). Hier mal die Links dazu: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Dazu braucht man ein wenig Kabel 0,5² reicht auf alle Fälle, bissken Lötdraht, Werkzeug usw. - dazu handwerkliches Geschick. Die kleine Arduino - Platine habe ich modifiziert = dat Gedöns mit den LEDs abgeschnitten, da 5V / 12V Technik Habe die Technik in den Schaumstoffschlauch gesteckt. Die Bilder sollten selbsterklärend sein: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Habe den Massepunkt am Befestigungswinkel vom Abwassertank angebracht. Gruß Bernd 6 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Hi Bernd, Super, Danke Dir!!! Weißt Du noch, wie die Plus-Leitung im Cali markiert war? Ist das die braune mit blau? Oder die rein braune? Ich vermute mal, daß es die braun/blaue ist. Wobei, blau = Wasser = Pumpe...??? Ich gebe es zu, ich war bis jetzt zu faul, es selber zu messen, da aktuell auch noch die Sicherung für die Wasserversorgung raus ist... Falls Du (oder jemand anders) es noch weiß, würde ich mich über eine kurze Info freuen. Ansonsten messe ich die Tage selber mal nach. VG Jörg Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 9. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg, leider habe das Teil schon montiert und alles wieder zusammengebaut. Du kannst ja mal bei den Links schauen, dort sind Abbildungen vom Stecker und auch die Pinnummer zu sehen. Die Nummer 1 ist mit Plus belegt und die Nummer 2 geht zur Pumpe. Grüße Bernd 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 10. Januar 2020 Teilen Geschrieben 10. Januar 2020 Hi Bernd, Nochmals besten Dank! Habe eben bei uns im Cali geschaut: Pin 1 = Plus = Braun Pin 2 = Pumpe = Braun/ Blau Vg Jörg You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wirklich eine tolle Sache. Hatte irgendwie gehofft, dass sich jemand von euch findet und eine Kleinserie auflegt und zum Verkauf anbietet. Da muss ich wohl selber ran... Seppl Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 26. Januar 2020 Teilen Geschrieben 26. Januar 2020 Hallo zusammen, ich habe mich nun auch mal an einer solchen Lösung versucht, allerdings noch erweitert um einen zusätzlichen Schalter, um alles stromlos zu schalten. Die Doku zu meiner Bastelei findet Ihr hier: @bernd bokern, nochmals Danke für Deine Anregung! Viele Grüße Jörg Link zu diesem Kommentar
robewrobel Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab nachgemessen, auf dem Foto sieht man den Stecker, der in dem weiblichen Aufnehmer sitzt. Von rot kommt 12V plus bei meinem T6.1. Das ist Pin 2! Messt vorsichtshalber nach, wenn Ihr die Schaltung nachbaut. Link zu diesem Kommentar
robewrobel Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe gerade ein im T6.1 funktionierendes Teil in einem T5 eingebaut: Funktionierte nicht. Werde demnächst nachmessen. Kann es sein, dass VW die Plus Pinbelegung früher auf PIN 1 und beim T6.1 auf PIN 2 geändert hat? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klar, kann das sein. Wo führt denn braun nun hin? Pumpe? Masse? Evtl hat VW auch die komplette Verschaltung geändert, aufgrund der neuen CU und vlt auch, um der Probleme mit dem Microschalter Herr zu werden. Link zu diesem Kommentar
robewrobel Geschrieben 21. September 2021 Teilen Geschrieben 21. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Rot ist in meinem T6.1 Plus von der Pumpe, das von dem Microswitch des Wasserhahns geschaltet über Braun zur Pumpe geht (und im Fall der Relaisschaltung von Bernd die Induktionsspule erregt). Ich hatte meinen erste Relaisschaltung nach den Angaben hier aufgebaut, da kam Plus von der Pumpe von PIN 1. Resultat war, das nach Einbau der Relaisschaltung die Pumpe lief, ohne den Wasserhahn betätigt zu haben. Logische Konsequenz war, dass Plus von PIN 2 kommen musste. Dann hab ich nachgemessen, was das bestätigt hat, die Schaltung entsprechend umgelötet, und dann funktionierte sie auch. Für meinen Freund, der einen Cali T5 hat, habe ich die gleiche Schaltung wie bei mir gelötet, bei mir wie schon beschrieben als funktionierend getestet und im T5 tut sie es nicht. Ich messe das nach, komme aber erst in ein paar Tagen dazu. 1 Link zu diesem Kommentar
robewrobel Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Hallo, habe heute die Relaisschaltung von Bernd Bokern in einen VW Cali T5 eingebaut. Es ist, wie ich vermutet hatte: Beim T5 liegt Plus auf PIN 1 von der Pumpe kommend und VW hat das zum T6.1 geändert. Da liegt Plus auf PIN 2 von der Pumpe kommend. Ich habe das nachgemessen und die Relaisschaltung, die in meinem T6.1 funktioniert hat, entsprechend für den T5 umgelötet: Tut! Ob das den T6 genauso betrifft, kann ich nicht sagen. Im Zweifelsfall lieber nachmessen. Da ich Spaß am Basteln hatte, habe ich eine Kleinserie von 10 Stück angefertigt. Die funktionieren mit Sicherheit im T6.1 Da habe ich sie alle geprüft. Ob sie im T6 funktionieren, könnte ich klären, wenn jemand im Bereich Oldenburg sich mit einem T6 bei mir meldet. Wenn also jemand Interesse an einer Relaisschaltung hat, bitte bei mir melden. Ich habe kein kommerzielles Interesse damit und werde auch keine weiteren löten. Grüße Robert You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
