Die 3T Geschrieben 5. Januar 2020 Teilen Geschrieben 5. Januar 2020 (bearbeitet) Gude, im Vorbereitung zu unserem Wintertour zum Nordkap, überlege ich eine Möglichkeit an den Sachen im Kofferraum von innen des Fahrzeugs, also von vorne zu kommen. Falls der Kofferraum zufriert und nich zu öffnen wäre... Ich hatte vor Zeiten einen Umbau hier im Board gesehen, wo die vordere Ankerpunkte des Gitters umgestellt worden waren. Kann es nicht mehr finden, war aber eine sehr umfangreiche Umbau. Einfacher habe ich mir überlegt die Arretierung der Ankerpunkten im oberen Bereich durchzuschneiden um einen Kippen des Gitter nach oben zu ermöglichen. Hat jemand eine Erfahrung, Idee, Vorschlag über das Thema? VG Laurent Bearbeitet 5. Januar 2020 von Die 3T Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 5. Januar 2020 Teilen Geschrieben 5. Januar 2020 Hallo Laurent, wir haben den vorderen Stopper der Sitzbank rausgemacht und kommen so auch von vorne an's Gepäck, wenn mann die Bank ganz vor schiebt. Hat auch den Vorteil, daß man durch die Schiebetür hinter der Bank einsteigen kann und nicht gebeugt über die Rückenlehne kramen muß. Das mit dem Umbau der Halterung gab's hier auf jeden Fall schon mal, kann es allerdings ebenfalls nicht finden. Hab das aber auch noch als ziemlich aufwändig im Hinterkopf und deshalb nicht weiter verfolgt. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 5. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2020 Das ist auch eine Idee 👍 Danke Link zu diesem Kommentar
Bullifeeling Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 Hallo, die Idee mit dem Stopper rausnehmen ist gut. Kommt man bei ganz nach vorn geschobener Sitzbank dann zwischen Rückbanklehne und Türholm hindurch ? wieviel Platz ist da vorhanden ? Hat vielleicht schon mal jemand ein Foto davon gemacht ? viele Grüße, Harald Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bullifeeling, ja da ist richtig viel Platz., ich komme sehr bequem da rein. Die Bank kann bis unmittelbar an die Vordersitze geschoben werden. Foto habe ich jetzt keines, könnte morgen eins machen. Grüße msk 1 Link zu diesem Kommentar
Bullifeeling Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klasse, vielen Dank !! Über ein Foto würde ich mich freuen 😉 Gruß, Harald Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sieht dann ca. so aus. Gruß Frank You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
lampla Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 Hat das irgendwelche sicherheitsrelevanten Gründen, warum da überhaupt eine Sperre nach vorn in den Schienen ist? Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 23. März 2021 Online Teilen Geschrieben 23. März 2021 Ich würde die Halterungen am Schrank lassen und den neuses Board z. B. aus gutem Sperrholz bauen. Bei diesem müssten dann einzelnen Segmente geöffnet werden können um an den Laderaum zu gelangen. Die Holzplatte isoliert das Bett nach unten und nimmt, unbehandelt etwas Kondenz auf. Die Stopper in den Schienen sehe ich als Redundanz zum Haltesystem. Nach vorn versetzen ja, entfernen würde ich sie nicht. Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 23. März 2021 Teilen Geschrieben 23. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, sicherheitsrelevant ist das wohl eher nicht. Sonst müsste der Stopper ja jedesmal bis direkt vor die Bank verschoben werden, um diese zu sichern. Bei Belastung dürfte die Bank auch eher zum Kippen neigen als sich in der Schiene zu verschieben und die Verriegelung der Bank hält bombenfest. Der Stopper hat aus meiner Sicht eher was mit Komfort zu tun, so dass man die Bank beim Bettenbau einfach bis an den Selbigen heranschieben kann um sie perfekt zu positionieren. Ich habe mit einem Edding einen Strich auf die Schienen gemacht um diese Position einfach zu finden. Klappt perfekt. Gruß Frank 1 Link zu diesem Kommentar
Bullifeeling Geschrieben 23. März 2021 Teilen Geschrieben 23. März 2021 Hallo Frank, vielen dank für Foto u. Beschreibung ! Das ist eine klasse Lösung. Rastet die Sitzbank in der vordersten Position auch noch ein ? Gruß, Harald Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. März 2021 Teilen Geschrieben 23. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja. Grüße msk Link zu diesem Kommentar
MrSpeed500 Geschrieben 20. Mai 2021 Teilen Geschrieben 20. Mai 2021 Hab den Beitrag gerade zufällig gesehen. Hier meine Lösung für das Problem - Heckgitter ausgeschnitten - 2 Flacheisen angeschweißt - 2 handliche Multiplexplatten eingelegt Grüße Jörg You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 (bearbeitet) Gerade dachte ich, dass ich mit meiner Anforderung an die Zugänglichkeit des Hecks alleine bin 😉 Ich kann Euch wieder eine minimalistische Lösung aus Lagerbeständen präsentieren. Geht nur bei Sammlern 😉 Ausgemusterte Latten, irgendein Gurtbandrest, Stichsäge, Schrauber und Schrauben. Fertig! Da mir die 2. graue Kiste noch fehlt, kann ich die Latten noch nicht kürzen. Nach der Kürzung kann ich bei Bedarf eine weitere bunte Kiste auf die grüne stellen. Meine Matratzenauflage (die gerollte Wurst, die da liegt) ist nur 60cm breit. So komme ich bei Mistwetter (Soll es ja in Island oder Skandinavien öfter mal geben 😉 ) bequem von innen an den Inhalt der Kisten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 23. Mai 2021 von Binou 1 Link zu diesem Kommentar
