Hsk2000 Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hallo liebe califreunde, ich bin für ein Paar Tage über den Jahreswechsel im Norden unterwegs. Seit heute habe ich das Problem das die Heckklappe beim fahren kurzfristig nicht geschlossen meldet und dieses auf de MFA auch so anzeigt. Kurze Zeit später ist Sie wieder geschlossen. Dieses wiederholt sich in kurzen Abständen. Ich vermute einen Wackelkontakt im Schalter bzw. im Kabel. Könnt Ihr mir vielleicht sagen wo sich dieser Schalter befindet? Kann ich da ggf. etwas überbrücken oder eine Sicherung entfernen? Blöd ist vor allen Dingen, das die Zuziehhilfe andauernd anspringt. Das ist bestimmt auch für den Motor nicht besonders gut. vielen Dank für eure Unterstützung und Grüße aus Wilhelmshaven hubert Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 29. Dezember 2019 Online Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hi Hubert, schau doch mal, ob da nicht irgendwo Dreck im Schloss, bei den Haken, Ösen oder so drin sitzt, der das komplette Schließen leicht blockiert. Vlt mal mit Wasser und Druckluft säubern, evtl mit Öl/Fett o.ä. schmieren. Wo Motor, Kabel, Sicherung liegen, kann ich DIr leider nicht sagen. VG Jörg Link zu diesem Kommentar
heikosurf Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Schau' mal diesen Thread hier an. Ich hatte vor einigen Wochen das gleiche Problem (steht auch in dem Thread). Wasser in der Heckklappe hat es ausgelöst. Schlussendlich musste ich zu VW die 3. Bremsleuchte wurde getauscht und ein neues Schloss eingebaut. Problem ist weg. Mal schauen für wie lange..... . VG heikosurf Link zu diesem Kommentar
