Reifendrucksensoren im T6.1
Tom50354
Es meldet das 0,2 bar zu wenig drin sind.  Bei 3,5 spielt das (meiner Meinung) aber keine grosse Rolle. Früher hätte es mich jedenfalls nicht interessiert, da gab es noch keine Warnung :).
Was bedeutet nun die Serienmäßig verbaute Reifendruckkontrolle bei einem neuen Ocean Edition 6.1? Aktiv oder Passiv?
Reifenkontrollanzeige (nach EU Typprüfung)
Informiert den Fahrer vor und während der Fahrt über den aktuellen Reifendruck und warnt bei Druckverlust. In jedem Rad sind Sensoren, die per Funk Aufschluss über den Reifendruck geben.
Aktiv: Reifendruckkontrollsensoren
Passiv: Messung über Radumfang via ESP / ABS Sensoren (nach EU Typprüfung)
Aktiv, deutlich besser, aber teurer
Bearbeitet von Chris_Harz
Kann man das Empfängermodul bei Bedarf nachrüsten?
Hallo zusammen, ich habe mir heute einen neuwertigen originalen  Winterradsatz mit Metallventilen (RDK in der Felge montiert) gekauft. Mein Sommerradsatz hat kein RDK. Kann man die Sensoren einlernen oder braucht das Fahrzeug dafür einen Empfänger?
Danke Andi
Hallo Andi,
das Fahrzeug braucht einen Empfänger.  Wenn Dein Fahrzeug nicht schon mit diesem Ausstattungsmerkmal ausgeliefert wurde, bringen diese Felgen keinen Zugewinn.
Ob es möglich ist das auf einem wirtschaftlich sinnvollen Weg nachzurüsten weiß ich nicht. Ich bezweifle es jedoch.
… so schlecht ist die Standard-Reifendruck-Kontrolle auch nicht.
 Rainer
Guten Morgen, mein Fahrzeug hat keinen Empfänger. Und nachrüsten möchte ich nicht. Mir ist es aufgefallen, als ich nach Hause gekommen bin, dass der Winterradsatz verbaute RDK’s hat.
Muds ich den eigentlich gegen normale Gummiventile austauschen oder kann ich den auch ohne Störung fahren?
Geüsse Andi
Hallo Andi,
keine Sorge, da wird nichts gestört. Nur umgekehrt - der Sender/Empfänger ist im Fahrzeug vorhanden und die Elektronik "scharf", aber keine Radsensoren - gibt es Probleme. Die Sensoren werden ja von dem Senderteil der Fahrzeugelektronbik angesprochen und geben an den Empfängerteil der Elektronik ein Signal zurück. Die Radsensoren haben keine Möglichkeit, sich bei dir (negativ) bemerkbar zu machen.
Viele Grüße, Jochen
Danke Jochen
Vielleicht könnst du ein Verbindung machen mit eine Reifen App am Handy mit den Sensoren. Dan hast du die Info (nicht am Dashboard aber an Handy)
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen, eine Frage zum Thema RDKS. Mein T6.1. California hat nur das serienmäßige indirekte Reifendruckkontrollsytsem. Nun könnte ich leicht gebrauchte Reifen mit RDKS bekommen. Diese sind natürlich nutzlos. Kann ich trotzdem damit fahren oder kommt dann eine Fehlermeldung oder ähnliches?
Vielen Dank!
Drei Beiträge weiter oben steht die Antwort...
Jochen
Vielen Dank, das habe ich mir schon gedacht, aber sicher ist sicher :)
  • 7 Monate später...
Eine Frage bei verwenden ein andere Reifen-Felgen Combi set wie Vorprogrammiert im Infotainment.
Wie kann man im Auswahlmenü eine zusätzliche voreingestellte Felgen-Reifen-Kombination hinzufügen?
Mit dazu gehörende Reifendruck.
Ich mochte die 235-55-R18 dazu machen.
Was ja auch einen ausreichenden Sicherheitsgewinn bringt..............👍
Hatte bisher einmal eine Meldung.
Und tatsächlich hatte ein Reifen einen etwas niedrigeren Luftdruck.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    hbdc00 dominik-t61 L98G Bullikarle maroh Vogelfrei Lagerbier NiSt elunijay MMR25 Joelle Mirmel71 Caliboardremy TobiLW tonyberl Tschack BePo Teletron KleinerAst Flyingdutchman gesch CaliforniaFan lalelila jens.c ralphhermes devilseye
