Grauwassertank beheizen?
Freintl
Wir waren Anfang 2022 für 12 Tage in Finnland, Polarlichter gucken.
Wir haben einen 20l Abwasserkanister mit großer Schrauböffnung mitgeführt, der die meiste Zeit im Bad stand. Gespült und Hände gewaschen wurde in einer Faltschüssel mit Ablauf im Schüsselboden, der direkt auf den Abwasserkanister passte.
So konnten wir zwar das Waschbecken und die Spüle im GC nicht benutzen, aber an die Faltschüssellösung hatten wir uns schnell gewöhnt.
Der Abwasserkanister hat 20 Euro gekostet, die Spülschüssel hatten wir schon.
Würden wir beim nächsten Trip in die Kälte wieder so machen.
Bis auf den Abwassertank ist im GC ja alles beheizt, Toilette inkl. Spülung und Frischwassertank konnten wir normal benutzen.
Sorry, ist eigentlich Offtopic, geht ja hier schließlich darum, wie man den Abwassertank beheizen kann und nicht darum, ob es überhaupt notwendig ist. Daher nur als zusätzliche Anregung für den schmalen Geldbeutel.
Meine Isolation und Heizung des Tanks funktioniert soweit ganz gut. Bei weit unter -30 Grad diesen Winter in Skandinavien sind mir zweimal die Abwasserrohrewelche zum Tank führen eingefroren, zudem friert der Auslasshahn sowieso zu. Damit muss man leben. Ich nutzte dann ein Becken in der Küche. Entweder konnte man das aus dem Becken dann ordentlich entsorgen oder ich kippte es in die Toilette. Die muss sowieso periodisch entsorgt werden.
Was weniger lustig war, die Frischwasserleitung in die Küche war mehrmals auch gefroren, dies trotz durchgehender Beheizung. Kurzfristige Erhöhung der Raumtemperatur auf 26 Grad hat die Leitung jeweils wieder aufgetaut. Wasser konnte ich dann nur bei der Dusche entnehmen. Toilette lief auch normal. Es scheint, dass der Bereich hinter der Küche recht Temperaturempfindlich ist.
  • 3 Jahre später...
Hänge mich mal hier ran. Gibt es in den Tiefen des Forums eine Beschreibung/Anleitung zur Demontage des Abwassertanks? Will Unterbodenschutz anbringen lassen und den Tank demontieren.
Danke-Thomas
Hallo Thomas,
vor meiner Pyrenäen Reise hatte ich den Abwassertank kurz ausgebaut. Damit Platz ist, bin ich mit der Fahrerseite auf Keile gefahren.
Es waren vier Schrauben an den Haltebändern zu lösen, dann ein Stecker zum Füllstandsensor zu trennen. Die zwei Abwasserrohre sind mit Gummidichtung in den Tank gesteckt. Ich war allein dran und es war recht einfach zu bewerkstelligen.
Die Montage lief genau in umgekehrter Reihenfolge. Beim nächsten Mal würde ich vor dem Anbau gleich den Reinigungsdeckel öffnen!  Denn das Schwierigste war das rein fummeln der beiden Abwasserrohre. Dabei hat sich die Gummidichtung in den Tank geschoben, die ich dann über Kopf wieder aus dem Tank rausfischen und (mehrfach) einsetzen musste.
Ich hatte vorab auch genügend Unterbodenschutz beschafft weil ich mich angesichts der vielen "Unterbodenschutz" Berichte ein wenig in Zugzwang sah. Ich hab es gelassen, denn der Unterbodenschutz am GC ist fantastisch. Ist in meinen Augen kontraproduktiv da noch eine zusätzliche Schicht drauf zu machen.
Grüße Gerhard
PS. Du hast einen PN
Vielen Dank Gerhard, das hilft mir weiter.
Gruß-Thomas
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Kleber Emmental Tiatia ThomasR surfer245 VWFan WuRie callilui Flanders n.t5 aderci Moasta nick0297jan Californiger Flh75 Fram Mainline GCharly sonnyboy CptCaracho Dexter _FKO Rockiebal Habi29312 tholo ahermannit KarstenS 500k stockiTS Torte100
