Wampiman Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Danke für den Tipp. Werde zur Sicherheit auch meine Zugangsdaten photographieren. Aber der Stick funzt noch nach dem Update ? P.S.: (Zitat) Ich glaube die anderen „Knöpfe“ sind einmal die Dichtungsklappe und einmal die Füllstandsanzeige (WC) Was muss man da beachten, oder einstellen ?? Bearbeitet 9. Juni 2020 von Wampiman 1 Link zu diesem Kommentar
RawShore Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Mir wäre jetzt nichts aufgefallen. Hat man normalerweise nichts dran zu schaffen 😃 Link zu diesem Kommentar
chalet_noir Geschrieben 10. Juni 2020 Teilen Geschrieben 10. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das würde mich auch interessieren :)! Bei mir machen die zwei Blenden bzw. der „Träger“ für die LED Leiste über dem Herd unerträgliche Geräusche. War deshalb schon beim Händler, aber die erste Nachbesserung hat nicht viel gebracht. Link zu diesem Kommentar
bleoni Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Würde mich auch sehr interessieren. Gibt es irgendwo Demontageanleitungen für den GC? Link zu diesem Kommentar
Moasta Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bekommt man die original Reparaturanleitungen nur über diesen kostenpflichtigen Link: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Schöne Grüße, Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
chalet_noir Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 Vielen Dank, @Moasta! Link zu diesem Kommentar
DerDrew Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum lane assist. Ist es bei euch auch so, dass wenn ihr ihn ausschaltet ein orangenes Dreieck dauerhaft im Display angezeigt wird? Manchmal stört der assist und dann ständig diese Warnung, mh. Wie sieht das bei euch aus? Freue mich über Antworten Link zu diesem Kommentar
RawShore Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, das Symbol deutet eigentlich auf eine Störung hin. Bei mir leuchtet da nichts wenn AUS 1 Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 ...merkwürdig. Bei mir leuchtet es auch, wenn er ausgeschaltet ist. ... Noch ne Reklamation mehr.... Grüße m.c. Link zu diesem Kommentar
Fischfrikadelle Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Hallo, bei Unserem GC 600 knarzt die Markise schon bei leichten Wind. Das knarzen ist oben am Dach. Kennt jemand das Problem ? Link zu diesem Kommentar
CaliStevo Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist bei unserem genauso. Das Geräusch scheint aber aus dem Omnistor zu kommen, nicht aus dem Bereich der Anbindung zum Fahrzeug. Vielleicht gibt sich das mit längerer Benutzung. Allerdings ist mir das erst aufgefallen, als ich die Thule Hold Down Straps (die schwarzen Bänder auf dem Foto) montiert habe. Möglicherweise bringen die zuviel Spannung in den Aufrollmechanismus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
JoergWDot Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, Ist / war bei unserem auch, ich habe dann einfach mal die Markise wieder eine halbe Umdrehung rein gedreht und schon war das knarzen weg. Schöne Grüsse Jörg Link zu diesem Kommentar
Rainer77 Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das ist bei mir auch so. Lane Assist AUS = gelbe Lampe AN Link zu diesem Kommentar
retroactive Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. VW möchte sich damit wohl absichern. Das ist ja bei allen anderen sicherheitsrelevanten Assistenten auch so? ABS ASR ... bei den reinen Komfortsystemen wie zB Tempomat wird man nicht explizit gewarnt, oder? Link zu diesem Kommentar
campnorth Geschrieben 23. Juni 2020 Teilen Geschrieben 23. Juni 2020 Cheerz. terveisiä Suomesta! Aina huomanneet suurentavat ongelman: Oleskelemme kesäkeskuksessa Lapissa tärketava viikonin, kyllä, jokapäiväisen päivän kuluttua emme voi nukkua autossa hyttysten takia. He tulevat somewhere from WC: stä - mikä on mahdollinen reikä, joka mahdollistaa sisäänpääsyn? Mitään ideoita? Hans-pesu viemäri on kokeiltu .. ei vaikutusta. Anteeksi - Google-kääntäjä ei toimi. Link zu diesem Kommentar
