welches Gewindefahrwerk
WOTAN71
Ich habe das Twin Adjust Sensitiv (Eibach) Komfort verbaut und bin (musste) auf 39,5cm runter.
Ich war damit nun das erste Mal länger weg. Mit Fahrradträger und 2 Bikes + voll beladen + Wasser etc. sackt der hinten gut runter. Ich hatte bei so manchen Unebenheiten (Schrottige Parkplätze / Kaputte Straßen) mulmiges Gefühl. Aber ist alles gut gegangen. Sobald ich auf die Tiefgarage nicht mehr angewiesen bin wird der auf 41 / 42cm höher gelegt. 39cm ist voll beladen definitiv zu niedrig.
Hier mal ein Bild voll beladen (2 SUPs, 40l Wasser, 2 Fahrräder + Ausrüstung):
BTW: Sehr sehr schicke Kombi aus Farbe, Felgen, Fahrwerk hast du da.
Genau die richtige Info. Habe leider gerade Federn von 4xRosa auf 4x grau an der HA verbaut somit is der Hängehintern weg aber sieht auch nicht besser aus!
kurz zu meinen Setup.
VA 78 / 45 cm 1 x grau 1 x grüne Feder
HA 75,5 / 43 cm 4 x Rosa Feder
jetzt
VA 79,5/ 47cm 2x grau 1 x grüne Feder
HA 77,5 / 43 cm 4x graue Feder
Generell komfortabel, mit den dicken Stabis auch wenig Wankbewegung! Sieht eben nur ewig hoch aus.
werde wohl auch das Eibach verbauen.
Eibach gehen immer von 46 cm Mitte Achse bis Kontflügelkante aus bei Ihren Angaben zur Tieferlegung.
  • 9 Monate später...
Hallo Hügi,
Sieht echt super aus dein Cali.
Ich überlege mir auch stark die Gewindefedern einbauen zu lassen.
Wie bist du den mittlerweile in Punkto Komfort etc. Zufrieden?
Weche Felgengröße fahrst du den da auf dem Bild ?
sorry für die späte Antwort.
Ja, ich bin sehr zufrieden. Fahrverhalten und Komfort passen nach wie vor.
Felgen sind 8,5 x 19 ET 50 (Brock B32) mit 265/40/19 per Einzelabnahme eingetragen.
  • 4 Monate später...
Hallo, ich schwanke aktuell zwischen dem bilstein b14 Komfort (was mir eigentlich zu tief ist) und den einfach gewindefedern. Hast du etwas wahrgenommen, dass die Federn in die Endlage schlagen bei Bodenwellen auf der Autobahn oder schlaglöchern? Wurde mir so mitgeteilt, dass das passieren kann, wenn man den Cali Vollmacht hinten. Mir geht es nur um die berühmt/berüchtigten 20mm für die Tiefgarage. Gruß daniel
 Servus,
den Schritt zum B14 gehe ich jetzt auch. Das Originale ist nach 90tkm absolut durch, jetzt auch noch eine Feder hinten gebrochen, TüV sagt nein. Endlich fliegt der Serienkram mit amtlicher Bestätigung raus. Da kann dann auch was amtliches rein😉
Zum B14 werden hinten 25mm Spacer verbaut. Ich hoffe damit bei den vorgegebenen 35mm Tieferlegung ohne Hängehintern zu landen und immer noch genug Ausfederweg zu haben. Scheint mir alles in allem für meine Bedürfnisse die beste Wahl zu sein.
Ach ja, nach den 90tkm sind auch die Bremsen fällig, umlaufend komplett. Das war es bisher nach sieben Jahren an ausserplanmäßigen Kosten.
Eine Garantieerweiterung wäre für mich wie angenommen sinnfrei gewesen.
So, es ist vollbracht! Die Sachen hatten etwas Lieferzeit, eine erste kurze Fahrt konnte ich gerade unternehmen - quasi ein Funktionscheck.
Eingestellt wurde auf H 395, V 380mm Abstand Radmitte - Kotflügelkante. Es ergibt sich eine leichte Keilform, der Vorderwagen ist optsch schon recht tief. Diese erste Probefahrt hat mich dann aber wirklich angenehm überrascht. Sehr komfortable Federung, deutlich weniger rollen, etwas mehr nicken. Diese Bewegungen kommen aber stets kontrolliert, das Auto beruhigt sich bei Unebenheiten wesentlich schneller. Nach 90tkm war das alte Serienfahrwerk wirklich verbraucht. Gerade auf schlechten Straßen fühle ich mich mit dem Bus wieder deutlich wohler, das Auto fühlt man präziser.
Am Wochenende starten wir auf eine Tour bei der sich der Umbau gleich beweisen darf. Ich bin da guter Dinge!
@2ndreality
Stehe auch vor der Fahrwerksfrage mit einem neuen Beach. Bei dir handelt es sich um das "altbekannte" B14 Fahrwerk oder das "neuere" B14 Komfort? Eingebaut von einem Deimann Fahrwerkspartner?
  • 2 Jahre später...
Hi zusammen,
Hat die KW Fraktion nur Gewindefedern verbaut oder Komplettfahrwerke?
Will meinen Ocean auch gerade und leicht tiefer stellen, habe jedoch die elektronischen Dämpfer die ich nicht
missen möchte.
Gibts da auch Erfahrungen?
Beste Grüsse
Sandro
Hallo Hügi,
Hast du das Eibach Pro Kit verbaut oder Gewindefedern?
Mfg
Hi Sandro,
kann nur aus meiner Sicht Infos geben:
Hatte auch DCC - 20mm Sportfahrwerk verbaut und bin auf KW V3 mit DCC Stilllegung gewechselt - inzwischen mit 20".
Seit dem vermisse ich die Verstellmöglichkeit auch nicht mehr, da das Fahrwerk weniger poltert als zuvor in DCC-Sport (was ich überwiegend gefahren bin), dennoch wenig Seiten und Nickbewegungen zulässt.
Damit ich etwas am Komfort einstellen kann, hatte ich extra zum V3 gegriffen. Ich fahre eine etwas weichere Abstimmung als empfohlen, passt mir auch mit den 20" sehr gut.
Aber selbst die Standardabstimmung (wäre dann im V1 oder dem günstigeren ST X ) fährt sich angenehmer als die DCC Dämpfer.
PS: ST X ist quasi ein KW V1 nur mit Messing anstatt Edelstahl, wird auch von KW produziert, fährt sich identisch zum V1 - nur eben günstiger weil kein Edelstahl.
@ swissbulli24
sorry ich war schon länger nicht mehr hier (bin ja seit 2 Jahren Ducato Kastenwagencamper)
ich hatte die Gewindefedern im Cali
Gruß Hügi
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Donnerl ddvve1957 libertad Vogelfrei patjes Dolphin07 der_tobi SirAlex BjoernC mim1711 SenorChilli sven70 BaBn Dampfpfeife
