Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
 Ich war gerade im Laden, leider funktioniert das mit dem Spinder nicht.
Ich habe mir leider einen Epos zwei gekauft, der auch überhaupt nicht funktioniert. Man kann das Seil rausnehmen, das hab ich gemacht, dann hängt der Lenker auf der Straße und die Klappe geht trotzdem nicht vernünftig auf. Vor allem nicht, wenn man nur ein klein wenig in der Senke steht. Dann haben wir das gleiche Problem wie auf dem Bild zu sehen. Man muss immer etwas dazwischen klemmen, damit der Lenkerabstand von der Scheibe hat, finde ich zumindest uncool. weiterhin habe ich auch die Seile entfernt und je nachdem, welche Kette man hat, klappt das mit der richtigen Länge nicht 100-prozentig, wie gesagt selbst ohne Kette geht das bei einem modernen Mountainbike Größe L mit dem heutzutage großen Lenker nicht vernünftig. D.h. auf der einen Seite stößt der Lenker gegen die Scheibe und auf der anderen Seite auf dem Boden und dann geht die Heckklappe nicht anständig auf. Ich muss sagen leider ein Fehlkauf, obwohl das mein Lieblingsfahrradträger ist. Ich versuche ihn zurückzugeben.
Bearbeitet von Muktannanda
Ich hätte Angst um die Scheibe.
Wie wäre es mit einem Velospace XT3 und den Rädern auf der 2. und 3. Schiene? Dann spielt die Lenkerbreite keine Rolle mehr. Und da der Träger nur ca. 70 Grad abklappt, dürfte auch kein Lenkerende auf dem Boden aufschlagen. Die 3. Schiene ist ja erhöht, das sorgt für Abstand zum Boden.
Ja, der geht wohl sehr gut, genauso wie der Easyfold 3 mit zwei Schienen, das reicht eigentlich aus, weil die Konstruktion anders ist. Gleichzeitig würde ich aber auch gern einen Auszug nutzen. Anbei noch mal Bilder von meinen Fehlversuchen. Das erste Bild zeigt ein aktuelles Mountainbike mit dem Epos 2 das zweite Bild zeigt den Spinder TX 2 plus
Kann den Atera Genio Pro Advanced mit 2 Schiene empfehlen.
Das war bei mir der einzige, bei dem der Lenker gegen nicht die Scheibe stößt (bei 70 cm breitem Lenker noch 7 cm Platz) und sich auch die Heckklappe noch problemlos öffnen lässt.
Wir haben einen 800er Auszug, der ungefähr 750 mm rausfährt in Kombination mit dem Velospace XT 3. Zugegeben: Die Räder stehen eng. Ich habe ein kleines Schaumstoffpolster gebastelt, dass mit einem kleinen Klettband befestigt wird. Damit kann man das Rad problemlos noch bewegen und so ggfs. auch über eine Schiene auf den Träger fahren.
Klar, es gibt noch mehr Träger, die sich eignen. Ich hatte vor dem Thule einen Eufab Premium 2+, der passte perfekt. Hat mich aber Nerven gekostet. Nach meiner Erfahrung spielen die Träger von Thule und Übler in den Punkten Funktionalität, Qualität und Stabilität in einer anderen Liga. Bei der Konstruktion scheint der Endverbraucherpreis eher zweitrangig, und das macht sich bemerkbar. Ich schaue mir vor solchen Entscheidungen immer gerne die negativen Bewertungen beim großen Fluss an, das vermittelt meist wichtige Erkenntnisse, gerade auch zur Langzeiterfahrung.
Den Thule habe ich schon mal rückwärts auf einen dicken Felsen gesetzt, er hing danach total schief auf der Kupplung, hatte sich also in allen Achsen verschoben; erster Blick: Ach Du Sch... Zweiter Blick: OK, anscheinend ist nicht wirklich was passiert. Träger neu ausgerichtet, der Schaden wurde nach dem Urlaub mit ein paar Pinselstrichen schwarzem Lack behoben.
Top Träger, aber nicht klappbar, braucht somit mehr Platz in der Garage und kann man auch nicht so einfach im Kali lagern, wenn man ihn mal abbaut und transportieren möchte, deswegen suche ich einen faltbaren Träger.
Genau deshalb wurde es bei mir der Atera Genio Pro Advanced, der ist zusammenfaltbar.
Ich habe mir jetzt den Uebler i21 z90  gekauft! Der funktioniert perfekt, genügend Abstand von der Windschutzscheibe ohne Abstandshalter, und die Klappe geht auch perfekt auf. Des Weiteren kann ich noch eine 300 l Box auf die Träger fixieren, die auch in 10 Sekunden montiert ist. Er wiegt nur 13 kg und ist somit extrem leicht zu tragen und braucht am wenigsten Platz von allen Träger, die ich bisher getestet hab.
Das ist ja sehr interessant, war auch zuerst mein Favorit und ist ein sehr guter Träger.
Den habe ich dann am Bulli ausprobiert und die Heckklappe ließ sich bei abgeklappten Rädern leider nicht mehr öffnen.
Hast du eine feste oder abnehmbare AHK?
Ab Werk oder nachträglich eingebaut?
Ich habe eine abnehmbar AHK vom Werk eingebaut. 4-motion und normales Fahrwerk mit verstärkten Stabilisatoren.
Der Trick ist der, das ich einerseits den Z90 genommen habe, gleichzeitig kommt es darauf an wo man den 2. Haltearm am bike befestigt, da der Befestigungspunkt entscheidend ist wie weit man den Träger abklappen kann. Man kann das am Foto sehen, das 2. bike steht deutlich mehr zum Fahrzeug geneigt.
Schon komisch, hab auch die abnehmbare ab Werk. Bei mir stieß die Heckklappe in abgeklappten Zustand an den Befestigungskopf des Trägers.
den Uebler hatte ich auch in der Auswahl. Viel aber Aufgrund der geringen Schienenabstände (20cm) und des Radstand (nur 1300mm, viele Bikes sind da schon drüber bei einem großen Rahmen) wieder raus.  Deshalb wurde es der Thule Epos 2.
P.s. Der Abstand zur Windschuzschreibe sollte übrigens immer ausreichend sein wenn der Fahrradträger hinten montiert ist🤣.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
  • Von 187 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 JanKorsika Fram duke209 chris0408 GStern Multicali Ren23 PaulW ppschmitz LupoBavarese franzfinanz Mario2u ChristianeW Feli Christoph1234 Carli_Greige MartinR Elchfamily classicline2009 Mitmog derDicke Jspi Almroad MABEE mumelter Bine64 Mini1970 Morre-2 Calilover6.1 surging reisender danbenboss Blueslineuwe JLudwig Adddi nick0297jan p.eter Kramer1 golf62 Joelle Atze Emmental Sillo Rolltogether wobie SauerlandCali tonitest GER193 Sandraeb matte70 ASI Californiger calimerlin krueschan76 CalliMV kajakcamper Tim_Jochen RoLee AD-Melle Bauberz haaner T2-Fahrer Jensmicha HolCo DonPellegrino dedetto Sirius7 coldi Wurstblinker bruece-lee BONNIGEL Cadde ailenrocrelseah rbn.mkrs Kiepenkerl Kd73 Famous13 llds25 AC190874 pseudonym MUC_Cali Mr.Chicken Florian.BZ vieuxmotard werblatt snipy Zille sts kayuwe Numinis aderci McIntyre DieselZugvogel Go321 Dieselschnüffler Der_Billa masicoast BulliSuse GedF +87 Mehr
