Regelungen zu Leergewicht und Zuladung bei PKW- und Womo-Zulassung
In vielen Diskussionen hier im Forum kommen Fragen zu den "Gewichtsproblemen" bei Cali und GC auf.
Ich halte es für sinnvoll, Informationen zu diesem Thema hier zu sammeln. Eventuell wird das Thema sogar angepinnt, damit es leicht auffindbar ist...
Ich mache mal den Anfang und fasse mal meinen Kenntnisstand zusammen:
Die gesetzlichen Vorschriften stehen in der EU-Verordnung 1230/2012.
Darin sind auch die Begriffe definiert, insbesondere die "Masse in fahrbereitem Zustand", die umgangssprachlich meistens als Leergewicht bezeichnet wird.
Diese ist:
"Masse des Fahrzeugs mit dem (den) zu mindestens 90 % seines (ihres) Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftank(s), zuzüglich der Masse des Fahrers, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängevorrichtung und des Ersatzrads/der Ersatzräder sowie des Werkzeugs;"
Die "technisch zulässige Gesamtmasse" (umgangssprachlich: zulässiges Gesamtgewicht oder zGG) dürfte soweit klar sein. In Anhang I, Teil A, 2.2 und 2.6.2.1, der o.g. Verordnung finden sich aber wichtige Regelungen, wie groß die Zuladung, also die Differenz aus zGG und Leergewicht, sein muss.
Hierbei wird zwischen PKW und Womo unterschieden:
PKW:
Die Zuladung muss mindestens je eingetragenem Sitzplatz, abzügl. des Fahrerplatzes (schon im Leergewicht enthalten), 75 kg betragen.
Beispiel PKW mit 7 eingetragenen Sitzplätzen: Zuladung >= (7-1) x 75 kg = 450 kg
Womo:
Zusätzlich zum Ansatz der Mitfahrer (wie bei PKW) muss eine Mindestnutzlast von 10 kg je Sitzplatz (einschl. Fahrer!) und je Meter Fahrzeuglänge verbleiben.
Beispiel GC600 mit 4 eingetragenen Sitzplätzen: Zuladung >= (4-1) x 75 kg + (4+6,00) x 10 kg = 325 kg
Fehlt da nicht noch Länge x 10 kg?
Zweiter Summand in der Klammer des zweiten Summanden.
(4-1) x 75 kg + (4+6,00) x 10 kg = 325kg
🤔Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Klammer Rechnung sollte ja eigentlich bereits mit Volksschule klappen. :kopfpatsch:
Hallo Griffon!
Man(n) muss nicht immer so hart mich sich ins Gericht gehen...
Schönen Advent und viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
Und Frischwasser zählt gar nicht mehr?
Ich bin mir nicht sicher. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es mitzählt. Eventuell steckt das in
Sonst würde der „Fahrwasserhahn“ bei anderen Anbietern keinen Sinn machen.
Frischwasser wird mit vollem Tank  einbezogen. Wenn es das Ventil für verminderte Füllung gibt dann nur diese Menge. Unrealistisch, da man den Tank eher voll hat.
Ich habe bei Westfalia im
folgendes gefunden:
"Masse fahrbereit (VO (EU) 1230/2012)*
* Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet Fahrer (75 kg), Kraftstofftankfüllung (90%), Frischwassertankfüllung (100 %), Gasvorrat mit Flasche sowie Werkzeug, Adapterkabel und Verlängerungskabel."
Es wird auch die Quelle angegeben: EU 1230/2012, Anhang V, 2.6, Fußnote h
Dort steht:
"(h) Das Fahrergewicht ist pauschal auf 75 kg veranschlagt. Die Flüssigkeiten enthaltenden Systeme (außer Systeme für gebrauchtes Wasser, die leer bleiben müssen) sind zu 100 % des vom Hersteller angegebenen Fassungsver­mögens gefüllt. (...)"
Bearbeitet von Knox16
Dann sitzen bei mir fast zwei Fahrer auf dem Sitz 💪
Oder du musst einfach in die zweite Reihe wechseln 😉
mal eine bescheidene Frage dazu. Letztlich ist es doch egal was und welche Menge berücksichtigt wird. Am Ende dürfen zB beim Ocean 3080 kg auf der Waage nicht überschritten werden, oder?
Viele Grüße,
Uwe
Nein. Wenn es um die Frage geht, wie viele eingetragene Sitzplätze man hat oder welche Extras man dazu wählen darf, kommt es nicht auf das tatsächliche Gewicht an. Frag mal die Leute, die einen Ocean 4motion haben und gerne die dritte Schiene für den Einzelsitz hätten.
Man könnte problemlos mit 5 (leichten) Personen ohne Überladung fahren. Wegen o.g. Regelung gibt es diese Kombination aber nicht ab Werk zu kaufen...
Und die Achslasten nicht vergessen!
Bearbeitet von Stoni
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Ranti85 Hummel2 Light Schroe Flapsup Fiss_jr Lienad janflessau Knarf86 Tolksi debris
