Discover Media/Discover Pro?
Gazza
Moin!
bin auch MJ2020 und habe mich inzwischen damit abgefunden, dass die Navi-Darstellung im DigiCockpit wohl nicht möglich sein wird. Kann mir nicht vorstellen, dass VN das per SW-Update hinbekommt. Genauso wenig die Problematik mit der synchron verlaufenden We Connect Anmeldung im Fahrzeug und die dauerhaft fehlgeschlagene Synchronisierung des We-Profils.
Im PKW-Bereich ab der ID-Reihe scheint SW ein ernsteres Thema zu sein, aber bei VN leider noch miserabel.
Die Karre ist trotzdem super!
Viel Spaß!!
Hier schrieb jemand, dass eine Online-Kartenaktuslisierung in WeConnect Plus beinhaltet ist:
Ich interpretiere das so, dass also nur mit Plus eine Aktualisierung möglich ist. Wenn ich allerdings über deinen Einwand mit Hotspot per Handy nachdenke, könnte das eventuell auch möglich sein. Ich habe es aber nicht getestet.
Mit S-PIN kenne ich mich nicht aus. Ich habe mein Profil nicht gesondert geschützt, weil ich dachte, ich müsse dann jedesmal beim Losfahren meine PIN eingeben. Da hatte ich keine Lust zu.
Allerdings hat hier im Forum jemand festgestellt, dass der Anmeldename bestätigt werden muss, wenn du den Rückwärtsgang einlegst, bevor dein Profil erkannt wurde und das Radio auf normale Ansicht wechselt (ist bei mir jeden Morgen so, weil ich rückwärts aus der Garage fahre).
Wenn ich vorwärts losfahre, wird mein Profil erkannt und ich muss meinen Namen nicht manuell bestätigen. Ich kann das so bestätigen.
Scheinbar kommt das DM durcheinander, wenn während des Boot-Prozesses auf die Rückfahrkamera umgeschaltet wird.
    steffenundlena casa_california
