Flugrost entfernen
Almroad
eine Frag ein die Runde.
Wie bekommt ihr vom Lack die "Flugrost Flecken" weg. Mit normaler Politur ist es schon nicht ganz einfach. (und nein, unser Bulli rostet nicht, ist halt Rost von Bremsen etc. Aussage vom Aufbereiter)
Das verteilt sich eigentlich kompl. über das Auto, wobei es nach hinten hin mehr wird.
Es gibt von Nigrin einen Flugrostentferner. Entfernt aber auch das Wachs, also danach wieder konservieren
Hallo Almroad,
Hab die Frage hierher verschoben, da passt es besser...
Gruss,
Wo wascht ihr eure Calis? In ner Waschbox /Waschpark ist es doch nur en Frage der Zeit, bis der Betreiber da steht und sagt das hier nicht mit fremder Chemie rumgewerkelt wird.
@calimerlin Dankeschön
Bis jetzt hat niemand etwas gesagt...Die freuen sich über die Eurostücke. Ohne ein wenig Chemie bekommt man den Flugrost nicht weg.
Die fremde Chemie, hab ich ja auch dort gekauft ...
Hab das gerade gelesen... Dachte ich bin der einzige.... Habe das oxcy white.... Hier und zu sehen.... Welche chemie nehmt ihr? Beste Grüße. Jan
Hier gibt es auch noch einen älteren Beitrag zu dem Thema:
Vielleicht sind da auch noch ein paar Tips drin.
Gruss,
  • 11 Monate später...
Ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit Sonax Flugrostentferner..
Ich entferne den Flugrost und sonstiges hartnäckiges Zeugs, dass nicht durch die Waschstrasse beseitigt wird, 1xjährlich mit Reinigungsknete und entsprechendem Gleitmittel, dannach wird mit M3 versiegelt. Bei der Anwendung von Knete immer vorher genügend Gleitmittel auftragen, sonst gibt's Kratzer.
Was für ein Gleitmittel nimmst du? Aber nicht das von Beate Uhse, oder?
Scherz beiseite. Ich mach alles bloß gut nass. Gibt es da noch was anderes außer Wasser?
Viele Grüße Sebastian
Auch ich "knete" 1x jährlich im Frühjahr meinen Cali und entferne dann mit der blauen Knete die Rost- und sonstigen Flecke. Dann Hartwachs drauf und die neue Saison.
Wonach muss ich im Baumarkt suchen, wie heißt die Knete? Hilft die auch bei Teerpünktchen? Aus Rotkäppchen ist nämlich Pünktchen geworden 😱
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Ganix Mema81 Pladijs
