Halterung für Reserverad immer dran?
MichaelF
zwei Fragen zur Halterung vom Reserverad:
1. Wird die Halterung auch verbaut, wenn man kein Reserverad mitbestellt?
2. Was ist die maximale Reifen-/Felgengröße die man befestigen kann?
Ich frage, weil mir die VW-Felgen nicht zusagen und ich gern in Richtung 18“ gehen würde.
Vielen Dank!
Michael
Danke!
Laut Konfigurator wird aber nur ein Ersatzrad bis 17" angeboten. Was, wenn ich aber 18" haben will?
Gruß Ingolf
Hallo seeigel56,
haben will ist ok ! 😉
ob es das gibt, kann ich nicht sagen.
Der Abrollumfang der 18'' ist gleich zu den 17'', so dass es als Ersatzrad "egal" ist und  im Fall der Fälle hilft.
Nur eines zu haben, wäre mir zu teuer / nicht sinnhaft.
Ich fahre auch im Sommer 18'' und habe ein 17'' E-Rad (nie gebraucht (gut so))...
Grüße msk
Bearbeitet von msk
komma zu viel
Wie gesagt, die Halterung ist für maximal 235er Reifen ausgelegt. Die normale Reifenbreite bei 18" ist 255. Du wirst kaum 18"-Reifen in 235er Breite finden und wenn, dann bräuchtest du eine Einzelabnahme, weil diese Größe nicht in der COC steht.
Alles fest am Fahrzeug verschweißte der Halterung ist immer vorhanden. Du kannst 18"-Räder ordern und dann die restlichen Teile und ein 17" Ersatzrad  nachrüsten.
Die passende passende Halterung ist eine Sache. Wenn der Reifen zu breit ist, lässt er sich bei voll beladenem Fahrzeug nur aus der Halterung ziehen und verladen wenn der Wagen auf Keilen steht oder mit dem Wagenheber angehoben wurde.
Gefunden!
Oder eine Nachrüst-Alufelge, in deren ABE diese Reifengröße enthalten ist.
Ich gehöre zwar nicht zur "Tiefer-und-Breiter-Fraktion", finde aber trotzdem, dass dem Bus die 255/45 R18 sehr gut stehen. Daher würde ich auch eher
So mache ich es auch.
Die Teile habe ich schon, jetzt suche ich noch ein passendes Ersatzrad.
So ist es bei mir auch... 18 Sommerfelgen und 17 Reserverad.
Interressante Option. Welche Teile hast Du nachbestellt?
1x 7H0801903B Bügel
1x WHT003473 Schraube
1x 701801651A Schraube
1x 2K0801949 Haltestange
2x 701801913 Hülse
2x 701801917C Buchse
Ob man die Distanzhülsen und die Buchsen unbedingt braucht kann ich nicht sagen, sie stehen im Set für die Reserveradhalterung mit drin.
Zusätzlich habe ich mir noch das Gleitstück mit der Teilenummer 7H5806185B gekauft, das gab es früher mal beim T5 Serienmäßig ist aber dann weggespart worden.
Verbaut habe ich das Ganze noch nicht, da der dazugehörige Cali erst in 2,5 Wochen produziert wird.
@Knox16
Stimmt, es gibt einige. Der LI 101 würde bei mir auch gerade ausreichen. Ist sicherlich nicht bei allen so.
In meiner ABE steht dann allerdings A02 bei Reifengrößen, die nicht in der COC stehen, ist die Zulassungsbescheinigung zu berichtigen.
Die Tiefer/Breiter-Fraktion lächelt nur müde bei 255/18" auf dem Bus.
Bei aufgelasteten Calis (wie bei mir) reicht das nicht. Bei allen serienmäßigen Calis schon, weil diese max. 1620 kg Achslast haben.
Im räderspezifischen Gutachten zu z.B. Ronal R41 8x18 steht dort, dass die Papiere zu berichtigen sind, falls die ABE das nicht explizit freistellt. Und in der ABE ist genau diese Freistellung enthalten. Die 235/50 R18 dürfen also ohne Abnahme und ohne Berichtigung der Papiere gefahren werden.
Ich hab die 18" Toluca drauf, passen die Schrauben dann auch für die 17" Stahlfelge oder brauche ich da andere ?
Markus
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Mike1973 Regundo AndiB74 pku70 mramm
