Dach lässt sich nicht mehr schließen - "Motor überhitzt"
Harti79
Hi zusammen,
ich hatte bei meinem letzten Campingurlaub mal wieder ein tolles technisches Problem was ich bisher leider noch nicht in der Griff bekommen habe... X(
Vielleicht hat einer von euch ja schonmal ähnliches gehabt und nen Tip was zu tun ist.
Ich stand die letzten drei Tage im Urlaub (täglich wechselnder Platz) mit offenem Aufstelldach rum und konnte es leider nicht mehr schließen! ;(
Direkt nach der Frage von der CU ob die Türen/Fenster offen sind und das Dachbett unten ist hab ich wieder auf den Drehknopf gedrückt und nach einem kurzen "Aufsurren" zeigte die CU ein blinkendes Aufstelldach an.
Laut Beschreibung soll das heißten das der Motor der Hydraulikpumpe überhitzt ist.
Beim ersten mal habe ich noch eine halbe Stunde gewartet, hat aber nichts geändert. Dann wurde es mir zu Bunt und ich hab vor lauter Verzweiflung die CU "resettet" (Brillenfach raus und alle Stecker gezogen :P).
Und siehe da: Das Dach schloss wie ne Eins.
Leider kommt das Spiel jetzt JEDES MAL wenn ich das Dach schließen will! Hoch geht ohne Probleme, aber direkt nach der "Sicherheitsunterbrechung" beim schließen denkt die CU das der Motor überhitzt sei. Nach reset geht es dann weiter... 8o
Any idea?!?!?
Danke und Gruß aus dem sonnigen Köln! :D
Philipp
  • Antworten 7
  • Sue
  • masoze
  • Harti79
  • globerocker
Hallo Philipp,
leider habe ich keine Idee, die dir helfen könnte. Aber ich meine, dass man das Reset durch ca. 5sec Drücken erreichen kann und eine Demontage des Brillenfaches gar nicht nötig ist.
Es wird sich hier sicher noch jemand melden, der das besser weiß als ich.
Hoffe, der Fehler ist bald behoben! Gruß, Sue
Ich habe mal im Nachbaruniversum gestöbert, weil ich mich an einen solchen Fall erinnern konnte und erlaube mir, ganz unverschämterweise, die damalige Antwort von Globerocker hier reinzukopieren, ich hoffe, er verzeiht es mir.
Hier die Anleitung, wie man ein Reset macht (könnte ich mir auch mal merken):
"AW: Dach geht nicht mehr runter ....
Hallo Sonja,
er soll erstmal die CU resetten. "Esc"-Taste (unter dem Dreh/Drück-Knopf) und Druckknopf für ein paar Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. Dann gehts wahrscheinlich schon wieder!"
Sue
Du darfst Sue! :cool: Selbstverständlich! ;)
Und ich hoffe, bei Philipp ist es damit auch wieder i.O. =)
Hi ihr beiden,
na ja, alles ist damit natürlich nicht in Ordnung, aber zumindest macht das mein Leben wieder deutlich einfacher als vorher! :cool:
Danke Sue!!! :D
Aber den Grund würde ich eigentlich schon gerne erfahren, ich befürchte nur wenn ich zu meinem Freundlichen damit gehe, dann tauscht der einfach mal völlig planlos die Hydraulikpumpe aus oder sowas... 8o
Und da ich mich gerade entschlossen habe das Gute Stück doch noch etwas zu behalten (wollte den Dicken aufgrund der irrsinnigen Campingplatzgebühren in Holland zwischenzeitlich schon verkaufen) wär es schon gut das kleine "Problem" wieder in den Griff zu bekommen. ;)
Ich vermute ja eigentlich das es irgend ein Sensor oder Software Problem ist.
Gruß,
Philipp
Bei mir steht's dafür zwei mal drin ;) (Seite 14 und 16)
Damit kommst Du in das Menü der CU um zB. nach Fehlermeldungen zu schauen.
Interessant! Ist das nun das Reset oder nicht? Dummerweise hocken ja alle unsere Cracks wohl momentan in Dransfeld ...
Sue
Reset ist wie's im Buche steht - Taste unter Drehknopf >5 Sekunden drücken.
