Pimp den T6 Beach
Tobki
wir fahren seit kurzem den T6 Beach. Habe bereits Ideen, wo ich was verbessern bzw. ändern will und wollte hier eine Diskussion starten, die später eine nette Sammlung diverser Ideen sind.
Bitte immer kurz erwähnen, ob der "Pimp" für den Ausbau mit 2er oder 3er-Bank ist.
Freue mich über jeden noch so winzigen Pimp-Tipp!
2er Bank:
1.
- Staubox mit Deckel links raus
- kürzere Box bauen um einige cm an mehr Raum hinter dem Fahrersitz zu bekommen
2.
-hinterm Fahrersitz kleinen Schrank als Küchenmodul (Kartuschen-Gas-Kocher unter Klappdeckel oben + Schubladen mit Besteck und Geschirr) einbauen.
3.
-für den Alltag Einzelsitz hinterm Beifahrersitz (oder Küchenmodul ausbauen und hinterm Fahrersitz)
Servus,
zu 2.
Gib mal oben in die Suche „Low budget“ ein.
Da kommst dann zu nem Thread mit viel Input zu dem Thema.
Joe
Super, danke!
Hallo, meine Ausführung mit Zweierbank:
zu 1
Staukasten um 180mm gekürzt (auch das Heckboard, dann hat man im Wohnraum etwas mehr Platz und wenn man unten schläft etwas mehr Bewegungsfreiheit für die Beine beim Anziehen)
zu 2
da gibt es sehr viele Möglichkeiten von diversen Modulproduzenten
zu 3
der Einzelsitz passt auch in die mittleren Schienen, Das "Küchenmodul" kann bleiben
Gruß Charly
Hallo tobki,
bei der Zweierbank empfehle ich den Umbau der Schubladenöffnung auf die rechte Seite, sodass die Schublade sich auch ohne in den Bus klettern von draußen mal öffnen lässt.
Siehe
Ich glaube beim 6er müsste doch auch ungenutzter Stauraum unter dem Beifahrersitz sein?! Beim Fahrersitz passt schließlich der Sicherungskasten und die zweite Batterie rein?! Gibt es da was von VW oder muss/kann man selber basteln?
Ich habe da einen Liter Öl, ein kehrblech und einen Handfeger. Zudem die Warnweste und das Warndreieck.
Oh Andi,
1 Liter Öl, na du hast je Vertrauen in die Marke....
Oder zuviel im Board gelesen.
Gruß T2-Fahrer
Ich hab da ein 25m CEE Kabel drin.
Und ich die „Drittbatterie“, also die zweite Bordbatterie...
Wie komme ich denn da dran? Klingt ja so, als wäre das ohne weiteres möglich?
Das ist bei mir im Motorraum links bei der Batterie.
An den Stauraum? Die Konsole ist nach vorne offen - oder meinst du eine Drittbatterie?
Klopapier. Die Sitzkonsole ist der perfekte Aufbewahrungsort für Klopapier.
nö, der Ladebooster und die Drittbatterie😃. Na ja, ist etwas Ausstattungsabhängig. Unter der rechten Sitzkonsole kann auch das Soundsystem verbaut sein.
Viel Spaß  beim pimpen. Gruß Charly
    reiseduo deepdive2000
