KNOX mBOX - Miniküche für Cali Beach
Für den 6.1 Beach Camper gibt es jetzt ja so eine ausklappbare, ziemlich große Küche, die VW "Miniküche" nennt.
Ich hatte mir zu dem Thema auch mal Gedanken gemacht und angefangen, was zu basteln:
Die Miniküche besteht aus einer Trangia Brotdose und einem Mini-Spirituskocher.
Die Dose wird auf ein kleines Ablagebrett für die Tischschiene geschraubt. An der Stelle noch mal vielen Dank an @BenCH, der mir einige der gedruckten Halter geschickt hatte.
Das Brett ist ein Reststück einer 6 mm Bau-Mehrzweckplatte/HPL-Platte.
Wenn die Dose aufgeschraubt ist, kann das Brett nicht mehr aus der Schiene genommen werden. Die Kochgelegenheit ist somit (so ist auf jeden Fall meine Meinung) "fest angebracht" 😉
Sie kann aber noch in der Schiene verschoben werden, wenn man den Tisch nutzen will:
Und die Kühlbox geht natürlich noch auf:
Ich bin noch am überlegen, ob ich ein kleines Spritzschutz-/Hitzeschutzblech dran mache.
  • Antworten 4
  • Martin1967
  • cruiseTian
Für den Kaffee wohl ausreichend, beim Topf Nudelwasser aber vermutlich raus. ;) Aber gute Idee! Ist die Konfiguration schon Teil deiner WoMo-Zulassung? Bilde mir ein, dass du da mal was mit nem Spirituskocher hattest.
Bei der Womo-Ummeldung war ein anderer Kocher verbaut.
Nur dafür ist die Küche gedacht.
Dafür gibt es ja das Kochmodul mit dem Primus Tupike...
Fertig!
Ich habe einfach den Deckel mit Scharnieren klappbar gemacht:
Funktionstest:
Funktioniert...
...wenn man Zeit hat 😉
0,4 Liter Wasser haben nach 8 Minuten gekocht.
Bearbeitet von Knox16
Hallo Knox 16,
Coole Idee, clevere Umsetzung 👍
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
    bennop deepdive2000
