Luft- UND Wasserstandheizung?
Cannelloni
Nur für mein Verständnis... Wenn man die beiden Lösungen LSH und WWZH ab Werk hat, sind da dann beide Zuheizer verbaut?
Gruß Homer2505
Hmm, also am Besten
LSH - da reicht die ohne Fernbedienung (wenn ich die brauche bin ich eh im Cali)
Zuheizer mit FB aufrüsten (wusste gar nicht, daß DANHAG auch die Zuheizeranpassung macht - für mich war das immer der Fernsteuerspezialist)
--> haben alle T6.1 definitiv einen Dieselzuheizer - und nicht einen elektrischen wg. irgendwelchem Abgas-/Verbrauchsgedöns?
Bei mir geht beides mit Fernbedienung, aber:
- ich möchte nie auf die Fernbedienung für die Luftstandheizung verzichten. Wenn ich im Bett bin (grad jetzt im Winter), dann ist es superpraktisch, falls notwendig, einfach mal die Heizung anzuschalten, ohne sich aus dem Bett zu begeben ...
Ich hätte lieber ein Modul für die Steuerung per Handy... Warte noch bis Danhag endlich das 4G Modul draussen hat...
Jaaaaa - das ist ein Argument auch wenn ich als Norweger nicht ganz so kälteempfindlich bin. Aber ich bin ja nicht alleine 😉
Mein T6.1 war heute in der Vertragswerkstatt um Baerlock einzubauen.
Dort wurde mir bestätigt, dass VW an dem Problem arbeitet der Standheizung per We Connect zu schalten.
Wenn da mal etwas offizielles und auch ein Zeitfenster genannt werden würde, fiele mir meine Entscheidung zur Alarmanlage leichter....
Schön wäre auch noch, wenn man in der App den Ladezustand der beiden (oder 3) Batterien sehen könnte. Für die Starterbatterie kann ich das über die Ryd App sehen. Es geht also.
... ich gehe mal davon aus, dass sich deine Aussage auf die WWHZ bezieht, also wie von VW im Prospekt beworben. (Nicht, dass hier noch andere Wünsche erfüllt werden 😆)
Gruß Nietnagel
Hier mal zum Einlesen... Viel Erfolg!
Wie verhält es sich hiermit? Was spricht für eine spätere Nachrüsten mit z.B. Webasto für denn WWSH? Hab die technischen Abhängigkeiten noch nicht durchschaut...
Danke und Gruß
Homer2505
  • 9 Monate später...
Letzte Ranking zu lange her und noch Sommerdiesel im Tank, hatte auch schon Wasser im Dieselfilter. War allerdings schon lange her und kein aktuelles Dieselchen.
Mit der kleinen Einschränkung, dass per Fernbedienung immer die zuletzt ausgewählte Betriebsart gestartet wird.
Hier wäre es natürlich hilfreich, wenn man eine „Default-Heizung“ angeben könnte, damit man z.B. immer die Wasserstandheizung startet...
Und desderwechn habe ich nur die Wasserheizung von VW genommen und die luftige Planar oder Webasto kommt mit komplett eigener FB und Steuerung extra.
hRy
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    voelligahnungslos ex192 InTime MR1510 RayP
