Otto Mayer Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Hallo ! Es geht auf den Winter zu und ich mache mir gerade Gedanken, welche Winterreifen ich kaufen sollte. Ich habe im Keller noch die Stahlräder mit den Winterreifen vom "Vorgänger", einem T 5.1 Trapo, rumliegen. Die Reifen sind platt, aber die Felgen würde ich gerne weiterverwenden. Montiert sind am jetzigen Cali Beach Reifen der Größe 215/65 R16 C 106/104 T (genau wie auf den alten Stahlfelgen) im Kfz Schein steht aber unter den Nummern 151 und 152 die Größe 205/65 R16 C 103 T. 1. Frage: Was hat "103 T" zu bedeuten ? 2. Frage: Wieso weicht die Angabe im Kfz. Schein von den tatsächlich montierten Reifen ab ? Danke ! Gruß Otto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Hallo Otto, beim 5.2 hast Du bestimmt keinen Fahrzeugschein mehr, sondern eine Zulassungsbescheinigung. Darin steht normalerweise nur noch die kleinste Größe. Die anderen findest Du im COC-Dokument, oder der Reifenhändler kann sie in einer Datenbank suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Hi You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 103 ist der Lastindex T ist der Geschwindigkeitsindex Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Hallo, 103 ist der Lastindex alias Tragfähigkeitsindex der zu verwendenden Reifen. 103 entspricht 875kg, also einer Eignung bis zu einer zulässigen Achslast von 1.750kg (für Fahrzeuge mit einer Vmax unter 210km/h). T steht für Geschwindigkeitsindex, d.h. hier 190km/h, also schneller darfst Du mit dem Reifen nicht fahren ... Was du ohne Besuch beim TÜV an Deinem T5.2 montieren darfst, das steht, wie der Fahrradler schon zutreffend ausführt in der COC, die du mit Deinem Fahrzeug bekommen hast. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist in der Regel eine kopiertes DIN A 4 Blatt. Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 7. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2010 Vielen Dank für die schnellen Antworten. Meine Wahl ist getroffen und die Reifen sind bestellt. Gruß Otto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, muß mich leider korrigieren, habe gerade mal nachgesehen, bei mir im COC steht auch nur noch eine Größe. Habe das wohl verwechselt mit dem alten Kfz-Brief. Da standen mehrere drin, aber nach der Ummeldung in 2009 war in der Zulassungsbescheinigung nur noch die kleinste Größe eingetragen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wundert mich jetzt. Bei mir stehen da noch unterschiedliche Größen drin. 17 Zoll in 215er und 235er Breite und 18 Zoll in 235er Breite. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Vielleicht landesspezifisch? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah ja - deiner kam aus Italien - meiner aus Belgien. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bullifan Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Bitte schaut da noch mal genau nach! Bei mir (zugegeben einer original aus D) heißt der DIN A4 Zettel EG-Übereinstimmungsbescheinigung, was wohl (international) dem COC entsprechen dürfte. Darin steht (unter Nr. 35) tatsächlich nur eine Grösse. Bei mir 235/55 R17 103W rf. Das ist sicher modellabhängig. Bei mir 132kW 4M DSG und 3T zGG. ABER: Blatt einmal umdrehen und unter Nr.52 Anmerkungen nachsehen. Da steht bei mir: ##Nr.35.: 235/55R17 103W#7Jx17 ET55;##255/45 R18 103W rf;## 8Jx18 ET50 etc.etc...... Insgesamt fünf verschiedene Grössen! 205er sind zwar nicht dabei, aber das ist dann wie gesagt modellabhängig. Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Hallo, es bestätigt sich immer wieder, wer lesen kann ... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas H Geschrieben 8. September 2010 Teilen Geschrieben 8. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Andreas; wieso fünf Größen? Du darfst drei Größen fahren; 1. 235/55R17 auf 7Jx17" oder 7,5Jx17" 2. 215/60R17 auf 7Jx17" 3. 255/45R18 auf 8Jx18" jeweils mit Loadindex von mindestens 103. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bullifan Geschrieben 8. September 2010 Teilen Geschrieben 8. September 2010 Hallo Namensvetter, du hast natürlich recht! Sind nur drei unterschiedliche Grössen, zwei davon sind doppelt aufgeführt, beim zweiten Mal mit dem Zusatz "M+S". Insofern fünf Einträge aber nur drei Grössen. Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
