Gast Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Hallo zusammen,  aktuell erwĂ€gen wir den Kauf von  Calitop Zeltbag Isolierung  fĂŒr die Nutzung des Aufstelldaches bei KĂ€lte. GegenĂŒber MĂŒtzen oder IsoTop scheint die DĂ€mmung besser. Hat jemand Erfahrungen und kann eine Empfehlung abgeben, ob das gut ist?  Danke & GrĂŒĂe Holger Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Hallo, Mir fallen hierzu die Erfahrungsberichte zu Brandrup Isotop ein. Sind Durchweg positiv, was mich verwundert. Selbst hochpreisige Expedizionszelte werden nicht innen isoliert, hier gibt es immer ein Innen und AuĂenzelt. Die Luftschicht dazwischen ist der Isolator. Diesem Prinzip folgend werde ich mir demnĂ€chst eine âMĂŒtzeâ aus Rippstop nĂ€hen.  In UK sind Thermoschals verbreitet (damit meine ich so etwas You do not have the required permissions to view the link content in this post. ). Scheinen auch zu funktionieren, wenn man die Erfahrungen in den Uk Foren liest.  Meiner Meinung nach haben innenliegende Isolierungen den Nachteil, dass die Dachmechanik dem Wetter ausgesetzt ist. Bei Schee und Vereisung geht das Dach nicht zu.  VG Dietmar Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Hallo Holger  Ich habe hier im Forum bisher immer nur ĂŒber das IsoTop gelesen. Ich vermute, dass viele die Optik und nicht die FunktionalitĂ€t vom Kauf abhĂ€lt. Ein bisschen MIR-Raumstation-AtmosphĂ€re im Cali. Aber wem das egal ist, dann wird diese Variante sicher auch seinen Zweck erfĂŒllen.  GrĂŒsse Nicole  Link zu diesem Kommentar
Suedtirolbz Geschrieben 3. September 2019 Teilen Geschrieben 3. September 2019 FĂŒr mich ist das Packmass sehr entscheidend, Isolieren tun alle. AuĂerdem hĂ€ngt es auch sehr von von der Nutzung ab. Wir stehen meist nur 2 Tage, da find ich das innenliegende super. Dach auf und zu ohne sich um die Isolierung zukĂŒmmern. Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 3. September 2019 Teilen Geschrieben 3. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Holger,  ich habe zwar keine Erfahrung mit diesem Produkt aber zwei Sachen wĂŒrden mich daran stören. Zum Ersten : das Teil muss jedes mal beim SchlieĂen des Daches wieder abgemacht werden und hat auf Grund der beworbenen MaterialstĂ€rke ein nicht zu unterschĂ€tzendes Packmass und zum Zweiten hĂ€tte ich Sorge, dass mir die obere Befestigung mit umlaufendem Klettband auf Dauer den Dachhimmel versaut.  Wir haben uns auch fĂŒr das Isotop entschieden, weil es immer montiert bleiben kann. Auch wenn es warscheinlich nicht ganz so gut isoliert. Da wir ĂŒblicher Weise nicht bei arktischen Temperaturen im geöffneten Dach schlafen, reicht uns das und den Rest macht die Standheizung.  GruĂ Frank 1 Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Hallo,  ich habe letztes Jahr so ein Ă€hnliches ISO-Zelt mit diesem Material selber gebastelt und genĂ€ht um sicher beim alte Schwede Tour warm schlafen zu können. Es wird aber drauĂen aufgehĂ€ngt, darĂŒber kann man das Calicap noch schieben. Wir haben es in Ehrwald ausprobiert: Super Isolierung. In Schweden haben wir das Ding die erste Nacht nicht montiert weil es so mild (!) war und wir wollten spĂ€ter noch losfahren. Sind doch eine Woche lang ânurâ mit dem Calicap ausgekommen: Nachts ging es runter bis -31°C, die LSH lief die ganze Woche auf 1, und das Ecomat wĂŒrde nur einmal eingeschaltet weil es nach 4 Stunden drauĂen fotografieren bis an den Knochen eisig war. Bettzeug war ein Winter Daunendecke (IKEA: 220-240cm) und Felle von SuS als Unterlage: Schön kuschelig! Wir hatten natĂŒrlich dazu alle Fenster auch isoliert! Und der Caliheat Schlauch im Einsatz! KĂ€lteempfindlichkeit ist natĂŒrlich subjektiv. Da war aber Luft nach oben was die Heizmöglichkeit angeht. Vor so eine Entscheidung wĂŒrde ich wirklich ausprobieren was man ertragen kann und was der Cali liefern kann.  PS: ich hatte ein 20L Diesel Kanister am Eck um sicher zu sein dass der LSH nicht wegen Reserve ausschaltet , selbst den habe ich nicht benutzt. Verbrauch in eine Woche fĂŒrs Heizen wĂŒrde ich auf 5L-10L einschĂ€tzen. Zur Info  VG Laurent  1 Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Hej, ich wĂŒrde gerne wissen womit du die Fenster isoliert hast.  Und warum du deine selbstgenĂ€hte Isolierung nicht angebracht hast.  Lg Paola Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Danke fĂŒr Eure hilfreichen Tipps! Nach einiger Recherche hab ich nun  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  bestellt. Bin gespannt...  Beste GrĂŒĂe Holger PS: zu Caliheat: Hat das schon wer mit dem beliebten Ecomat 2000 verbunden? Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Paola,  wie gesagt, am Anfang war es nicht sooo kalt nachts(-4°C) und wir dachten wir fahren am nĂ€chsten Tag irgendwo hin. Da wollten wir uns ein bisschen Arbeit sparen. unsere selbstgebastelten Isolierung haben wir aber ( weil wir sie nicht brĂ€uchten) einen anderen Teilnehmer des Alten Schweden Tour der nur mit Zeltbalg unterwegs war. Er hat sich gefreut weil es ihm wĂ€rmer wĂŒrde und wir uns weil wir helfen könnten.  Die ganze Isolierung (Zeltbalg+ Alle Fenster) habe ich aus 2 DIY 7 lagige Thermomatten von Oberlink  ( 350x160, 55âŹx2) genĂ€ht. Grundidee war der Calicap Topless.  War ein interessantes Projektđđ VG Laurent 2 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Moin Die 3T, wie hast du die Fensterisomatten befestigt?  GrĂŒĂe Almroad Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Gude Almroad,  An der Fahrer und Beifahrer Fenster mit Magnete eingenĂ€ht im Saum. FĂŒr die groĂe Fenster ( KĂŒche, Heck und SchiebetĂŒr Seite) halten die Matten hinter der Jalousie von allein gerade weil das Material relativ steif ist. Vorne auf der Frontscheibe haben wir den Brandrup Isolite outdoor. Hat gut gewirkt. VG Laurent   2 Link zu diesem Kommentar
GAMP Geschrieben 12. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2022 Haben uns diesen Herbst â22die Calitop - Zeltbalg-Innenisolierung fĂŒr unseren T6.1 gekauft und sind sehr zufrieden. Gabâs bei Outdoorliving.it (aktuell10â22 auf dem Portal nicht angeboten). Sehr gut gearbeitet, passt perfekt, Bett hoch- und runterklappen unproblematisch. Fixierung am Dachhimmel mit umlaufendem Klett geht sehr gut, dazu 2 Fixpunkte an der Aufstelstrebe des Dachs. Einzig, zum Panoramafenster kann man vielleicht noch z.B. eine Magnetfixierung nachrĂŒsten, geht aber auch so. Dachfenster sind alle erreichbar und zu öffnen. Auch die LĂŒftungsgitter sind mit berĂŒcksichtigt. Isowirkung ist super. Eine saubere Innenisolierung zusammen zu packen ist sicher besser als ein feuchtes Calitop. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 12. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gamp  Wenn Du kein Calitop hast, dann ist dafĂŒr der Balg feucht. đ Frage: Weshalb hast Du nicht das Isotop von Brandrup genommen? Das muss man nicht jedesmal wieder abbauen. Die Isolation des Isotops reicht völlig aus, so wie ich mitbekommen habe. Mit zusĂ€tzlichem Calicap erst recht.  GrĂŒsse Nicole   Bearbeitet 12. Oktober 2022 von Hyperion 2 Link zu diesem Kommentar
GAMP Geschrieben 14. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2022 Das Problem eines feuchten Balgs hab ich bisher nicht gehabt. Der Kondensatpunkt ist ja auch nach innen verlagert. Auch im Sommer muss ich nach Regen natĂŒrlich mal schauen, dass das Dach noch mal bei trockenem Wetter auslĂŒftet. Wichtig war mir, in diesem Blog mitzuteilen, dass das Material gut verarbeitet ist und das System auch funktional ist. 1 Link zu diesem Kommentar
abg-surfer Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 Hallo! Auf die Gefahr hin, das ich was ĂŒberlesen habe:  Kennt jemand das Iso-Teil vom Foto? Habe es letztens gesehen und fand die Lösung fĂŒr die Ăbergangszeit recht interessant. Der "Kollege" meinte, das es dafĂŒr eine Bauanleitung gĂ€be. Habe aber leider die Quelle vergessen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
