California T6.1 Beach Tour
howi303
„Möglich“ ist das ja jetzt auch schon, wenn auch nicht konfigurierbar. Man muss sich halt die zweite 3er-Bank zusätzlich als Zubehör-Teil bestellen oder sie anderweitig „besorgen“ und dann selbst einbauen oder einbauen lassen.
Ich hab meinen T6 Beach mal nachkonfiguriert, und er würde jetzt 4k mehr kosten.
Allerdings gibt es jetzt ein paar Optionen/Spielereien die es vorher nicht gab, die ich aber jetzt dazu nehmen würde, und so kämen bei mir nochmals 5k dazu.
Ein Beach für 89k und da wären noch längst nicht alle Häckchen gesetzt.... meine Fresse.
Mein Oceann ist auch knapp 6000 €teurer geworden. Die EMobilität muß irgendwie verdient werden.  Da war das Goldschmittfahrwerk ja praktisch umsonst...
Sagt mal, stoßt Ihr beim Konfigurieren des Tour auch immer auf mutmaßliche Gewichtsprobleme ? Immer so gegen Ende der Konfi zwingt mich der Konfigurator, Zeugs abzuwählen, wenn ich weiteres hinzuwählen möchte. Und das, obwohl ich eigentlich noch nicht am Limit sein kann (nur 5 Sitze z.B.). Oder ist der Konfigurator einfach nur noch nicht debugged ?
Das Problem hatte ich bislang noch nicht, allerdings fehlt bei mir der zweite Turbo und das Dach ist elektrisch.
Ich war heute beim Händler und wir haben den Beach Tour konfiguriert. Es ist tatsächlich so, dass wir ständig ans Gewichtlimit gekommen sind, sodass ich einige Ausstattungen so nicht bestellen kann.
Beach Tour ist im CH und DE Konfigurator vorhanden. - Endlich
Ob die Konfiguratoren sauber funktionieren muss zuerst noch getestet werden.
Wie soll das denn funktionieren???
Hallo Berkano,
wir haben uns beim Konfigurieren dasselbe gefragt (also wieso wir ans Gewichtslimit gekommen sind), denn im Vergleich zum Ocean sind ja einige Kilos an Küche und Geschränk weniger. Aber der Konfigurator des Händlers hat keine zusätzliche Ausstattung mehr zugelassen und man kann sich das Gewicht anzeigen lassen, welches dann zu hoch war. Ich hatte zwar den großen Motor mit Allrad, Markise, 80 Liter Tank, Zusatzsitz und jeden Menge elektronischen Schnickschnack etc. konfiguriert, aber ich finde es trotzdem unlogisch, gerade im Vergleich zu den Modellen mit den Küchen. Vielleicht auch noch Fehler im Konfigurator...
Ich vermute auch, daß das ein Fehler im Konfigurator ist. Gerade im Vergleich mit den Coast und Ocean kann es eigentlich nicht sein, daß mein konfigurierter Beach Tour mit nur 5 Sitzen (!) schon an die Grenze stößt.
4Motion, großer Motor, Markise und großen Tank werden in den "Küchenmodellen" ja auch gerne geordert.
Im normalen Privat-Konfigurator gibt es da keine Probleme. Ich komme mit 7 Sitzplätzen, großem Tank, Allrad, 199 PS und DSG auf 2.680kg, darf also noch knapp 400kg zuladen.
Ich bin auch im normalen Privat-Konfigurator. Habe gerade noch mal etwas rumgespielt. Volle Konfi fertig, nur Markise und großen Tank wegegelassen ("Nur" 5 Plätze, 199 PS, 4Motion und DSG). Dann wollte ich den großen Tank dazuwählen. Gibt eine Meldung, daß ich entweder eines von zig Extras ABwählen soll, oder die Komfort-Schlafauflage DAZU wählen soll. Habe dann spaßeshalber mal die Komfortmatraze dazugewählt (obwohl ich die gar nicht haben will), und siehe da: Das geht dann plötzlich. Ist die Matraze mit Helium gefüllt ?
Sieht für mich nach unfertiger Programmierung aus.
Bin übrigens MIT dem 80l-Tank und der Komfortauflage jetzt auf nur 2.606 kg. Da müßte also eigentlich noch Luft sein. Oder kann das an den Reifen oder Felgen liegen ?
Bearbeitet von Arnd2D2
Was zu wenig ist. Du musst je eingetragen Sitzplatz (abzüglich Fahrerplatz, der in der Masse im fahrbereiten Zustand enthalten ist) 75 kg Restzuladung haben. Bei dir also 450 kg.
Coast und Ocean haben max. 5 eingetragene Plätze, bei 4motion sogar nur 4.
Ist das eine Vorschrift oder ein theoretischer Wert?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Konstanze MFKetterer carpfever Hanez mmurk Rastapopoulos Calicorn Sylvain
