California T6.1 Beach Tour
howi303
Also mein Freundlicher in Halle meinte, dass Ende KW42 der Beach Tourer konfigurierbar sein soll.
Ich möge mir keine Sorgen machen.
Mehr hat er nicht geantwortet, aber klang beruhigt. Also nix davon, dass der Beach eingestellt wurde, wie einige scherzhaft geschrieben hatten. Nur Deadline nicht geschafft. Schade, so muss ich weiter warten
Im Konfigurator der Schweiz* gibt es den Beach, Beach Edition und Beach Liberty.
Leider nichts mit zwei Schiebetüren.
Bearbeitet von howi303
Doch!
Man kann sich aktuell die zweite (linke) Schiebetüre konfigurieren. Allerdings macht es den Anschein, dass der Konfigurator noch nicht 100%ig funktioniert.
Davon abgesehen habe ich den Verdacht, dass es, anders als geplant, tatsächlich nur EINEN California Beach geben wird. Die Unterscheidung zwischen Camper und Tour wird möglicherweise verworfen. Das würde auch erklären, wieso der Camper aus dem deutschen Konfigurator rausgeflogen ist. Auch beim Caravan Salon Austria gab es keinerlei Hinweis auf einen Beach Camper und jetzt in der Schweiz das Gleiche.
Womöglich hat die Miniküche nicht ausgereicht um eine Womo-Zulassung zu bekommen.
Natürlich könnte das aber auch lediglich mit der unterschiedlichen Gesetzeslage und der möglichen Zulassungsarten der jeweiligen Länder zu tun haben.
Bearbeitet von Berkano
Du hast Recht! Soweit hatte ich nicht mehr geguckt. Danke!
Dann sollte es hoffentlich für den deutschen Markt auch soweit sein.
Ich schätze mal das das könnten ganz unterschiedliche Kriterien sein zwischen Deutschland und der Schweiz, was eine Wohnmobilzulassung angeht.
Auf meiner Auftragsbestätigung von VW steht
Beach Camper
Wohnmobilzulassung
und nur genau so nehme ich den auch ab
Bearbeitet von muhaoschmipo
ich möchte einen Beach Camper haben mit PKW Zulassung. . Da ich verunsichert bin, würde es mich freuen, wenn mir jmd bestätigen kann, dass das geht
Ich kann dir bestätigen, dass das nicht geht. Beach Camper hat immer Womo Zulassung. Was aber geht: Beach Tour mit Miniküche ausstatten. Der hat dann PKW Zulassung
Im Augenblick ist das alles noch reine Spekulation. Bestätigen kannst du noch gar nichts 😉
Es kann natürlich sein, dass die einschlägige Motorpresse (
, ams, Autoblöd etc.) nur spekuliert hat und zufällig alle zum gleichen Ergebnis kam.
Möglicherweise hatte VW aber auch eine Pressemitteilung heraus gegeben...
Naja, deren Infos haben ja alle irgendwo den gleichen Ursprung. Und auch WIR haben ja unsere Infos nur von dort, gestützt von persönlichen Eindrücken auf Messen und Videos.
Allerdings ist dieses ganze Theater mit CO2-Werten, unzähligen verschiedenen Konfiguratoren, Preislisten, fehlenden Infos und klare Auflistung von Tour und Camper so verwirrend, dass ich VW zutraue, dass sie auch hierbei nochmal etwas ändern, bevor der Beach dann offiziell erscheint. Darum kann man meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Garantie dazu sagen, auch wenn du mit deinem Beitrag inhaltlich im Bezug auf den aktuellen Informationsstand, absolut Recht hast.
Ziemlich verrückt dieses Theater wg den CO2 Werten und den damit zusammenhängenden Zulassungsmöglichkeiten. Mir würde die Camper Version mit 2 er Bank passen.  Die PKW zulassung denke ich, wäre in meinem Fall wg hohem SF Rabatt günstiger und wenn ich den Schweizer Konfig ansehe und dies so in D kommt, dann müßte ich womöglich einen sehr deutlichen Aufpreis für die Tourvariante mit 3er Bank und einem Drehsitz für die 2. Sitzreihe , den ich gar nicht brauche, wählen um dann das motortechnisch gleiche Fzg als PKW zulassen zu können. Sehr merkwürdig!
Ob du einen Beach als Pkw oder Wohnmobil bestellen kannst hängt auch von der Motor und Getriebe Wahl ab.
150 PS 4 Motion mit Schaltgetriebe geht nur als Wohnmobil
150 PS 4 Motion mit DSG PKW und Wohnmobil
wird wahrscheinlich an den unterschiedlichen Bedingungen für WLTP liegen.
Wie unterscheiden sich denn die WLTP Bedingungen bei PKW und Womo?
hat Promobil noch mal die beiden Varianten vom Beach erläutert.
Nichts wirklich neues außer: "Wer in dem Fahrzeug mehr Personen umherkutschieren will, kann ihn als Pkw zulassen und dann eine zweite Sitzbankreihe oder Einzelsitze einbauen, um so je nach Sitzvariante sechs oder bis zu sieben Sitzplätze zu erhalten."
Wobei ich das mit der zweiten Sitzbank erst glaube, wenn ich es gesehen habe...
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Konstanze MFKetterer carpfever Hanez mmurk Rastapopoulos Calicorn Sylvain Lownslow Cali4355
