Loenne Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 Moin Moin, wir haben heute unseren Cali Coast, Bj 2018 Tageszulassung mit 100 km, abgeholt. Nun hatten wir eine 150 km Fahrt zum Campingplatz ,super Auto aber leider kühlt der Kühlschrank aber nicht. Box steht auf Stufe 6, Kompressor läuft, Seitenwand auf Fahrerseite wird aber nicht merklich Kühler. Nun stellt sich mir die Frage welche Vorlaufzeit benötigt die Box? Bzw. was stimmt nicht. Sorry das wir uns noch nicht vorgestellt haben, das kommt aber noch ausführlicher. grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 Hallo Loenne, Schwer zu beantworten für mich. 150 km sind ca 1,5 Std. Ich habe so schnell noch nie nachgesehen. Ich mache die Kühlbox immer am Tag vor der Abreise an; Stufe 3 Max. Auch gerade in spanien bei 35-39 Grad haben wir Stufe 3. Meine Empfehlung: etwas Geduld und Vorlauf. Vielleicht können Dir ein paar andere Foriker hier noch konkreteres sagen. Viel Erfolg und vor allem Spass am und mit dem Auto. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. August 2019 Online Teilen Geschrieben 10. August 2019 Nach spätestens 10 Minuten nach den Einschalten sollte die fahrerseitige Wand der Kühlbox fühlbar kalt werden. Dahinter sitzt der Verdampfer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 Bei uns küht das fach sehr schnell... Kommt mir komisch bei dir vor. Wir haben stufe 3, bisher nie mehr benötigt. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Loenne Geschrieben 11. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2019 Moin, danke für die Antworten, dann werden wir nächste Woche mal direkt bei VWN vorbeischauen.... Ich kann mir auch nicht vorstellen das es an der Standzeit von ca. einem Jahr liegt. Ggf ist ja das Kühlmittel verschwunden. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Loenne Geschrieben 11. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2019 Moin, naja, wie fahren heute nochmal ein paar 100 km und werden den Kühlschrank nochmal anwerfen und schauen was passiert. grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 11. August 2019 Online Teilen Geschrieben 11. August 2019 Hallo Loenne, du musst nicht fahren. Im Stand anschalten und nach ein paar Stunden schauen, ob er ordentlich kühlt. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 11. August 2019 Online Teilen Geschrieben 11. August 2019 Wartungsdeckel öffnen und nachsehen, ob die LED am Steuergerät des Kompressors blinkt. Blinkcode kann bei Danfoss nachgelesen werden (BD35) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Loenne Geschrieben 11. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2019 Moin You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, werd ich morgen machen. Danke! ich werde berichten grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Loenne Geschrieben 12. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2019 Moin, hab grad mal bei laufendem Kompressor nachgeschaut, konnte aber weder eine LED noch eine blinkende LED erblicken. Wo würde sie sich den befinden? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 12. August 2019 Online Teilen Geschrieben 12. August 2019 (bearbeitet) Lt. Danfoss-Unterlagen: Eine 10mA Leuchtdiode (LED) (6) kann an die Klemmen + and D angeschlossen werden. Falls die elektronische Steuerung einen Bedienungsfehler registriert, wird dieser durch Aufleuchten der LED angezeigt. Die Anzahl der Leuchtimpulse ist je nach Bedienfehler unterschiedlich. Jeder Impuls dauert ¼ Sekunde. Die Fehleranzeige wird alle 4 Nach der Aufschrift ist offenbar kein Danfoss-Kompressor verbaut Bearbeitet 12. August 2019 von Radfahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Loenne Geschrieben 12. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2019 (bearbeitet) Moin Wenn man ein wenig sucht findet man als Firmenbezeichnung Danfoss Secop, scheint also ein und das selbe zu sein. Auf dem Typenschild steht auch BD35F, die LED muss man offensichtlich selbst montieren. Naja morgen einen Termin bei VWN machen, wir haben ja noch Werksgarantie. ich geh mal davon aus, dass Kältemittel fehlt. ich werde berichten Grüße Bearbeitet 12. August 2019 von Loenne Zitieren Link zu diesem Kommentar
Loenne Geschrieben 22. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2019 Moin, wir bekommen einen neuen Kühlschrank, so richtig konnte uns aber niemand sagen warum er nicht kühlt. Ich gehe davon aus das Kältemittel fehlt. Hoffentlich geht es schnell. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Loenne Geschrieben 13. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2019 Moin, zum Abschluss, VW hat anstandslos gewechselt. grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
