welche Leiter als Aufstiegshilfe?
Sue
Mal ne Frage dazu. Wie verschmälert ihr die Leiter ?
Sprossen abschrauben ? Das geht offenbar.
Und die Sprossen ? Mit der Handsäge ? Stichsäge? Oder braucht man da ne "Präzisionssäge" dazu ?!?
Genau, Schrauben der Plastikkappen lösen, Gelenk lösen, mit Gummihammer vorsichtig und gleichmässig die Stufen lösen. Habe die Stufen einfach  von Hand mit Eisensäge gekürzt, hierfür eine Sägeführung (die Plastikdinger mit rechtem Winkel) benutzt. Um die Länge wirklich gleich zu haben empfiehlt sich ein Anschlag. Alternativ  Kappsäge mit Blatt für Metall.
Der Gurt wird seitlich in der Sitzbankaussparung rechts und links mit je 2 Schrauben befestigt. Damit die Leiter nicht klappert / scheuert werden noch mitgelieferte Neoprenstreifenstücke an die berührenden Stellen geklebt.
Das hält ganz gut, und hat sich bei unserer ersten Urlaubstour bewährt. Über eine "Verschmalerung" der Leiter denke ich noch nach ...
Andreas
Alles klar. Danke für deine Antwort.
Servus Markus,
bevor ich lange experimentiere und auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt unter "dumme Frage" läuft:
Die Maxxcamp Leiter hat knapp 30cm Gesamtbreite - auf welche Länge hast Du die Alusprossen an sich gekürzt? Einfach 12cm "weniger"?
Also Endziel: 18cm Gesamtbreite? Oder 18cm Trittbreite?
Tut das auch bei einer 3er Bank? Du hast ja auch einen Beach...
Vielen Dank!
Florian
Hallo Florian,
ich habe die 2er Bank mit der Ein-/Ausbuchtung hinten. Wie die 3er Bank aussieht weiß ich nicht.
Bei mir sieht es so aus ...
Andreas
Leitersprossen u
 5 cm verkleinert, funktioniert einwandfrei und ist immer noch breit genug. Seitlich im Ocean gut zu stauen.
Bearbeitet von hrkgolf
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    RoFi84 mSchw Walter66 OlafM obakor pseudonym Fwaitl MueckeA florioso Birkenfunk Dirk.Sch Schafpudel Fantomas875 Segelsonne Tosch65 a_tatscho Steve71 ChZ82 Surflurch dauerpower hanseatic chris-rg Filou04 mg89 Jahero DickeBerta Abraxas1994 quadro11 LupoBavarese Thomschu leNotre mim1711 AndiB74 sb-112 Calli_23 Califox21 GO25 sihe callimike Bullifahren Tobi_T matthias86
