Ersatzradhalterung nachrüsten
servus liebe Forumsmitglieder,
hätte da mal eine Frage zu der Nachrüstung des Ersatzradhalters am California Beach. Müssen die Gummihülsen zwingend mit verbaut werden?
Habe mir den Nachrüstsatz gekauft und die Gummihülsen waren nicht dabei.
Würde mich freuen über eure Antworten
Viele Grüße aus Neubeuern
  • Antworten 10
  • Hoffe
  • Andre65
  • Sesam2103
  • wunderwuzi
Welche Gummihülsen  ?
bei mir war da auch nix dabei
Meinst Du die Gummis an den Bolzen?
Diese Gummihülsen (701 801 913) halten die Distanzstücke (Buchse) an Ort und Stelle, wenn du die Schrauben löst um das Ersatzrad zu entnehmen. Ohne kommen die Buchsen beim Abschrauben eben mit runter.
Die hab  ich nicht
vielen Dank für eure Nachrichten👍
Hab das am Sonntag drunter gebaut ohne die Hülsen, denke das reicht
gruß
Vorsicht, die Hülsen dienen dazu das man die Schrauben fest anziehen kann. Ohne können sich die Schrauben heraus drehen und das Reserverad herunter fallen.
😮ist das tatsächlich so...
habe eben nochmal geschaut und festgestellt das die linke Schraube (kurze) sich noch drehen lässt, im Gegensatz zu der rechten (lange) die sitzt fest.
Wenn ich die Hülsen noch kaufen würde wäre es möglich die linke wieder raus zu drehen, die hat doch Widerhaken dran.
bin jetzt etwas unsicher, da ich am Freitag in den Urlaub starten möchte
@Sesam2103meint sicher die Buchsen, die bei verschiedenen Reifengrößen unterschiedlich lang sind. Die Hülsen sind nur kurze Schlauchabschnitte, die diese Buchsen am Gewindeteil fixieren.
Ja, ich meine die Distanzbuchsen. Die Linke Schrauben mit den Widerhaken lädt sich ganz herausdrehen, zum Schluss mit etwas mehr Kraft. Der Kragen mit den Widerhaken fällt dabei ab, kann aber wenn man ihn etwas richtet wieder verwandt werden. Du kannst auch so in Urlaub fahren solltest aber zwischendurch die Schrauben prüfen.
Gruß Armin
Ok, die Buchsen habe ich darunter halt ohne Gummihülsen😀 aber die haben mir die kurze Sicherungsschraube geschickt 651B
und die ist zu kurz. Jetzt muss ich mal schauen das ich die runter bekomme.
lt. Lieferschein ist das Set passend für 215/16 dem ist aber nicht so.
Ich danke euch allen für eure Hilfe.
    Christian71 Svenni
