geh.raus.und.spiel Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 Guten Tag,  ich möchte zur Befestigung der Project Camper Matten fĂŒr die Heckklappe MetallplĂ€ttchen in die Heckfensterverkleidung schrauben. Laufen hier Kabel etc. was man beschĂ€digen könnte? Leider habe ich kein Foto zur Hand. Es geht rund um die Verkleidung rund um das Fenster. Leider fallen diese Klebepads bei mir bei WĂ€rme immer ab und ich möchte nicht die komplette Heckklappe demontieren.  Eventuell habt ihr ja auch andere coole Idee oder Lösungen.  GrĂŒsse Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 Hallo, hatte meine Heckmatte aufgrund dieses Problems reklamiert, man kennt das dort bereits. Mir wurde erklĂ€rt, dass gerade bei neueren Fahrzeugen produktionsbedingt auf der Kunststoffverkleidung noch Silikon ist, der mit den mitgelieferten ReinigungstĂŒchern nicht weggeht. Ich solle es vor dem Aufkleben mit Silikonentferner probieren. Habe neue Metallpads dafĂŒr bekommen. Leider fehlte mir bisher die Zeit fĂŒr einen zweiten Versuch. Ăbrigens waren durchweg nur die hellen Kunststoffverkleidungen betroffen.  Ganz ehrlich, schrauben wĂŒrde ich nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 29. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 @caliguso Habe auch reklamiert und auch das neue Set bekommen (gleiche Aussage). Leider hatte ich bisher nicht die Motivation hier etwas zu Ă€ndern, da ich die Erfolgsaussichten nicht so hoch sehen ;-) Welchen Reiniger wĂŒrdest du hier nehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 Es gibt wohl spezielle Entferner auch im Baumarkt. Ich wĂŒrde es aber mit Bremsenreiniger versuchen. Vorher an unauffĂ€lliger Stelle testen. Ich denke das klappt, sonst wĂŒrde ja keiner mehr die Dinger kaufen. Gibt es die Probleme auch bei anderen? Hat das Silikon entfernen bei anderen geholfen? Frage in die Runde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MartinaBa Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 Hallo Ihr Zwei,đââïž das gleiche Problem hatten wir auch. Wir haben dann die Verkleidung erst mit Alkoholpads aus der Apotheke gereinigt und auĂerdem mit Silikonentferner auf dem Kfz-Zubehör. Von handelsĂŒblichen Silikonenferner aus dem Baumarkt hat man uns abgeraten. Bis jetzt halten die Magnete, allerdings waren sie auch noch nicht solch einer Hitze ausgesetzt, wie zu dem Zeitpunkt, als sie sich aus dem Staub gemacht haben... Wir warten gespannt, ob was passiert.... Viele GrĂŒĂe, Martina Zitieren Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 Hallo Martina, danke fĂŒr den Tipp. Bitte fahr mal schnell fĂŒr ein paar Tage in ein warmes Land deiner Wahl und Berichte anschlieĂend ob alles hĂ€ltđ Bis dannđ Zitieren Link zu diesem Kommentar
MartinaBa Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. đ Das halte ich fĂŒr ne prima Idee! đ HĂ€ttest du die GĂŒte, meinen Chef zu informieren, dass ich ab morgen wegen wichtiger Recherchezwecke auf gar keinen Fall Zeit habe, ins BĂŒro zu kommen?!đ Man muss schlieĂlich PrioritĂ€ten setzen. đ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 29. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kein Problem wie lautet die Email von deinem Chef? :-) Es geht hier ja wohl um das Wohle also mindestens der Menschheit :-)  Aber "freut" mich dass ich nicht der einzige bin. Dachte schon ich bin deppert ;-) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Park einfach vor der Firma in der Knallsonne, das sollte bei Hitzerekorden von ĂŒber 40 Grad reichen. Gerne darfst du dann die ganze Nacht durcharbeiten, bis der Bus wieder eine angenehme Innenthemperatur hat.  Dein Chef Zitieren Link zu diesem Kommentar
MartinaBa Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ahoi ChefDu hast ja Ideen. Vielleicht testen wir am Wochenende mal (wir werden sicher ein hĂŒbscheres PlĂ€tzchen finden als den Parkplatz der Firmađ). Allerdings ist es momentan gar nicht sooo heiĂ. Ich werde berichten! Viele GrĂŒĂeđ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 30. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Wirklich dein Chef? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
